[Sondage]Les problemes du 4x512 sur A64
Les problemes du 4x512 sur A64 [Sondage] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:42:26
:hello: a tous.
Voila cela fait plusieurs jours que je me pose une question.
Les differents problemes renxcontrés avec 4 barettes double face sur du K8 sont-ils du au processeur ou a la carte mere ?
Dans les problemes je mettrais:
-Limitation de fréquence a 166 ou 200Mhz
-Bloquage en mode 2T au lieu du 1T
-Probleme dans le cas de barettes non identiques (mais qd meme identiques deux a deux)
Vous avez donc 3 question a répondre donc 3 réponses a donner :jap:
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:53:58
snakedunord a écrit :
:hello: a tous.
ces pbs sont dus au chipset nforce4
pas ou moins de pb(ram 4*512) avec le nforce3 et uli
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:06:37
Passage de 1T à 2T mais je ne considère pas une chutte de 2% des perfs comme un vrai problème :sarcastic:
Message édité par amdmanu le 12-01-2006 à 13:07:07
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:09:09
Non ce problème est du au controleur mémoire de l'athlon 64, seul les dernières revision à coeur Venice, Toledo et san diego ( tous en0.09µ), sont capables de faire fonctionner 4 barrettes à 400 mhz. Par contre il y a quand meme certain points à verifier :
- Il faut si possible quatre barrettes identiques (pack dual channel de préférence)
- dans le cas de barrettes doubles faces passage en 2T
- dans le cas de barrettes simple face, possibilité de laisser en 1T (suivant le qualité des barrettes)
Si tout ceci est respecté, il est possible d'aller beaucoup plus haut que 200 mhz en cas d'overclocking.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:12:17
J'ai un vénice avec 4x512mo de samsumg originale pc 3200, je peut mettre en 1T mais jusqu'a 216MHz environ, donc la je tourne en 250MHz syncro avec le CPU, avec comme timming : 3-4-4-8 2T ;)  (perfs un peu mieux qu'a 216MHz 1T) !
Message édité par Wilfried2828 le 12-01-2006 à 13:12:37
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:23:05
Comme je le craignais les avis sont tres partagés.
Moi je pense que la limitation de vitesse est dua au processeur,que le passage en 2T est aussi du au processeur par contre les refus de boot meme en 2T avec 4 barettes la je sais pas trop.
En fait je pose ces questions car je vais passer du Nforce 3 Ultra ou j'etais avec 2x512 MDT + 2x512 Sanmsungs en 2T a 200Mhz avec un Venice a du NForce 4 Ultra.
Et je voudrais savoir si je vais pouvoir rester comme sur le NF3.
Sinon je connais pas mal de gens qui sont en NF4 Ultra avec 4 barettes et ya pas de soucis :)
Pourtant qd je parle de mes 4 barettes que je compte mettre sur un DFI Ultra-D on me prend pour un fou :sweat:
Donc j'attend de recevoir ma carte mere pour voit tt ca mais je vous assure que ca me stress pas possible :pfff:
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:36:12
Théoriquement si ca fonctionnait avec du nForce 3, ca devrait le faire avec le nForce 4, mais bon le problème c'est que tu as deux paires différentes. M'enfin tu verras bien, et oui la limitation est du au processeur puisque le controleur mémoire est intégré à ce dernier.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 14:33:35
Ok merci.
Ca me rassure un peu.
