Problèmes suite montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:36:17
Avant toute installation controler les options du BIOS :
- l'ordre de boot (CDROM, Disque, Disquette, voir USB),
- mode et type de gestion du DD (voir doc CM sur option style Enhenced Mode Support, ...)
- protection antivir de la partition de boot en off
- taille de la mémoire AGP allouée fct besoin Carte Vidéo,
- politique de la gestion d'énergie (ACPI, ...) et de reveil à fixer une fois pout toute.
Note qu'à la primo installation d'un XP il faut à la phase d'installation bien lui indiquer dans les toutes 1ere entrées que l'on veut introduire un nouveau periphérique (gestionnaire) et lui fournir ses drivers (SATA II ici ) de ta CM, normalement sur le CD de la CM ou à récuiperer chez le fourniseur du chipset (intel, nvidia etc) car XP ne connait jamais tous les chipsets et périphériques récents et ces dernier peuvent avoir été depuis mis à jour.
2ieme point: il va après détection proposer de prendre tout le disque vierge ou une partie pour installer l'OS. Il va charger l'OS et l'installer.
Vu la taille de ton DD cela peut prendre du temps à l'install, car il doit partitionner puis formater tout ou partie de ton gros DD.
Maintenant ton DD comporte une partition de 130Go par defaut, verifie le type de gestion dans le BIOS du DD, il se peut aussi qu'il porte des micro switch en hardware sur le DD pour le gerer dans un mode dégradé. Certain constructeur livre parfois des utilitaires spéciaux pour activer des modes plus sophistiqués de gestion et de fonctionnemenet de leur DD, et meme XP peut comporter des modes inactif de gestion de  DD neccessitant une modif dans la Base de registe à rechercher sur le net.
Si cela te convient pour 1er disque C ne change rien, et partitionne le reste et formate ce ou ces autres partitions pour avoir autemps d'unité disponible(s) nomable E, F, etc... Sinon liquide la partition et refait toute l'installation à zéro.
Pour ton clavier verifie la connectique est bien la bonne prise on peut confondre la souris et le clavier. Sinon reboot va dans le BIOS et verifie la vitesse de frappe configuree et si le clavier est bien configuré. Sinon va dans la gestion des IRQ et controle que leur affectations est bien en Auto(matique).
PS: si tu peut met asap (As soon as possible=le plus tot possible) le SP2 et fait un upgrade de ms.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:43:18
si ton clavier est usb, il te faut activer une option dans le bios USB KEYBOARD sur enable
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:20:14
ton cavalier sur ton dd est bien placé?
en fonction de ça position tu peu limiter le volume utiliser....a voir.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:31:35
Voici les éléments important de la configuration montée :
Athlon 64 2X 3800+
Abit kn8 ultra
1 Go Ram Corsair
1 DD Western Digital 250 Go sata2
A la 1ére installation de windows xp (sp1) il reconnaît que 130 Go.
J'ai voulu réinstaller Xp pour pouvoir reformater et maintenant il ne veut plus booter à partir de mon cd.
Le réglage de bios est bon (paramètre par défauts + first boot = Cd rom). Il cherche le cd mais j'ai l'impression qu'il reconnaît plus le clavier (Appuyer sur une touche pour démarrer à partir du Cd... j'appuie mais pas de réaction). Pourtant quand avant je vais dans le bios pas de pb...
Je suis coincé avec mon double problème...
Vu que ma carte est récente j'imagine qu'elle devrait reconnaître sans difficulté les gros DD Sata...
Faut il que je fash le bios (je crois que Abit fournit un utilitaire pour le faire facilement....)
Comment expliquer l'impossibilité de me servir du cd bootable...
Je suis pas expert en info. J'espère que vous pourrez m'aider et me sortir d'affaire...
