Incompatibilité Athlon X2 et Abit AN8 (+ autres Mobo) [Sondage] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:06:46
comme je te l ai dit aucun souci avec la
asus A8N-Sli
DFI NF4 Ultra-D
voila
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:15:30
theboss3475> Pour l'instant, j'ai pris contact avec mon fournisseur pour passer sur une Asus A8N premium.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:25:48
Salut.
J'ai exactement le même problème.
Abit AN8 Ultra.(Bios d'origine)
Athlon A64 4000+
Asus 7800 GTX Top
1 GO mémoire Corsair TWINX Xms
2 Disques durs Hitachi T7K250 160 GO
Alimentation Fortron Bluestorm 400W
Lecteur DVD,Disquette et graveur DVD.
Moniteur Iyama 19 pouces H901.
Après le montage du matériel,quand j'ai démarré le PC,mon écran est resté en veille.
Après démontage puis remontage de la carte graphique,j'ai essayé avec l'écran de ma fille et là,ça a marché.J'ai réessayé sur le mien et ça a marché aussi.
En trois jours,je n'ai fait que du Bios car j'attendais des réponses sur différents forums.
Au cours d'un redémarrage,l'écran est de nouveau resté en veille.J'ai alors recommencé le processus démontage remontage carte graphique,changement d'écran plusieurs fois mais ce coup-ci,il ne veut plus rien savoir.Depuis,il n'a pas redémarré.
J'ai fait tester la carte graphique:Elle fonctionne.
La carte mère est retournée au SAV pour tests:elle est revenue sans qu'aucun problème n'ai été constaté.
J'ai fait tester le processeur:Il fonctionne.
J'ai testé les barrettes sur la machine de ma fille:ça marche.
Il ne me reste plus qu'à faire tester l'alim mais je n'y crois plus trop.
Est-il possible qu'il y ait une incompatibilité entre la carte mère et le processeur?
Quelqu'un a-t-il déjà résolu ce problème?
Je ne sais plus quoi faire.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:54:31
J'attend ma Abit An8 SLI pour mettre mon X2 3800+
J'esper que ca marchera !!
Sinon je l'ai juste tester sur MSI Neo4, le proco a été reconu comme un dual core au premier boot, tester quelques heures sans aucun soucis !
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:59:10
Sur la plupart des mobos il faut flasher le bios pour qu'un X2 soit reconnu. Par défaut le proco est souvent perçu comme monocore.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:35:53
Choix numéro 10
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:38:34
mal foutu le sondage: avec le titre j'ai cru que ça ne concernait lque les abit mais à le lire (après avoir vu les résultats) je me rend compte que non. bref mon vote aurait été: avec ma asus SLI Platinium: aucun problème ![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:46:25
mahieu> Tu as raison, si tout le monde est d'accord, je supprime le sondage.
Belgicos> Sur le forum d'Abit il n'y a que très peu de solution.
Essaye de faire marcher ta CM en dehors du boitier avec juste Alim+CPU+Fan+Mobo+1xDDR
Et tu essayes ta barette dans chaque banc.
J'ai lu que certains modules Corsair ne fonctionnent pas avec les AN8...
D'une façon générale, j'ai écumer beaucoup de forum depuis hier.
Que dire de tout ça ? Les cartes mères Abit ont des soucis, de gros soucis même, mais sans solution. Tous ceux qui ont de graves problèmes prennent une autre marque. Je ne connais pas la réactivité d'Abit mais d'après les dates des forumeurs et celles des Bios, la réactivité est nulle.
Conclusion: Si l'Abit te prend, douleur tu sentiras.
Bonne nuit.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:51:32
| christophe_d13 a écrit : mahieu> Tu as raison, si tout le monde est d'accord, je supprime le sondage. |
si c'est come chez ASUS, ce genre de problème est répertorié dans...le mode d'emploi de la mobo
à lire, donc
Marsh Posté le 24-09-2005 à 08:18:56
mahieu> Tout n'est pas répertorié et c'est bien là le problème.
Je ne parle pas que de la documentation, mais aussi du site Abit.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 09:55:53
J'en rajoute encore...
La dernière documentation en date (v1.04)
ftp://ftp-tw.abit.com.tw/pub/down [...] series.zip
Et toujours aucune infos sur les POST AC2003 inférieurs à 8.0.
Toujours également aucune donnée sur les mémoires compatibles ou incompatibles...
Marsh Posté le 24-09-2005 à 12:00:08
| christophe_d13 a écrit : mahieu> Tout n'est pas répertorié et c'est bien là le problème. |
non, pas tout effectivement mais il y a quand même beaucoup d'indications
ce n'étais pas méchamment dit hein ![]()
Marsh Posté le 24-09-2005 à 22:14:14
J'ai tout remonté et ça marche.
J'ai d'abord installé la carte mère,le processeur la carte graphique et les barrettes de mémoire une par une puis les deux en même temps en démarrant à chaque fois et comme ça a marché,j'ai tout remonté dans le boitier.
Allez comprendre!
Je n'ai fait que deux ou trois démarrages mais au moins,pour l'instant j'ai quelque chose à l'écran.
Pouvu que ça dure.Demain,j'essayerai d'installer Windows.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 00:10:07
ce qui t est arrivé s'appelle une masse,un tout autre probleme que celui rencontré par ceux qui ont une abit et un X2(que tu n as pas)
Marsh Posté le 25-09-2005 à 00:11:49
Bon je voulais prendre une abit a8n ultra pour une autre config, eh ben ca sera une 3ième DFI ![]()
Marsh Posté le 25-09-2005 à 02:07:36
Tout les posseseur de Abit ety X2 ont des problemes ou c'est que pour certain ??
Si c'est tout le monde je croit que je vais directement acheter une Gigabyte KN8 Ultra SLI ( quelqu'un a deja tester cette mobo avec X2 ? ) sans attendre de recevoir ma AN8 SLI que je revendrai comme neuve !
Marsh Posté le 25-09-2005 à 10:06:39
Wyruz> Je ne sais pas si tous les possesseurs de X2 et AN8 ont des problèmes mais sur les forums, cela semble être le cas.
Pour ma part, je n'arrète plus ma machine jusqu'à que je reçoive l'Asus.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:50:18
Ok merci christophe_d13 !
Et pour la gigabyte KN8 Ultra sli quelqu'un a deja tester ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:05:26
Et au niveau des MSI K8N neo 4 platinum 54G ( bios 1.90 ) y a des probleme pour les X2 merci ( pas besoin de flashage normalement si ?)
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:13:05
A ce point ?
Et imaginon que je veuille remplacer mon a 64 3500 + par un X2 3800 ?
Ca passerait avec ou sans souci ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:23:55
| megamans a écrit : Et au niveau des MSI K8N neo 4 platinum 54G ( bios 1.90 ) y a des probleme pour les X2 merci ( pas besoin de flashage normalement si ?) |
Aucun soucis
Testé avec un x2 4400 sur une platinium avec le bios de base en sortant la CM de sa boite (1.7)
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:26:47
| _2K_ a écrit : Aucun soucis |
oki jte fais confiance lol
thks
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:28:00
Et pour ce qui est des temperature ca chauffe beaucoup un X2 ou c est kif kif avec un 64 ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:03:58
| megamans a écrit : Et pour ce qui est des temperature ca chauffe beaucoup un X2 ou c est kif kif avec un 64 ? |
J'ai l'impression qu'il chauffe un tout petit peu plus mais cela dépend du ventilot + boitier dans lequel il se trouve.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:05:35
| _2K_ a écrit : J'ai l'impression qu'il chauffe un tout petit peu plus mais cela dépend du ventilot + boitier dans lequel il se trouve. |
d acc merci pour les info
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:18:39
| megamans a écrit : A ce point ? |
tester aussi avec une Neo 4 platinium sortant de la boite, detecter comme dual core au premier boot, aucun soucis
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:21:25
Nan c'est pas "un peu". Un athlon 64 tourne à environ 85Watts de dissipation thermique. Un X2 est au mini à 110 ! Faut donc prévoir un excellent refroidissement et une grosse alim.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:33:29
| Lord-Zebra a écrit : Nan c'est pas "un peu". Un athlon 64 tourne à environ 85Watts de dissipation thermique. Un X2 est au mini à 110 ! Faut donc prévoir un excellent refroidissement et une grosse alim. |
a ton avis es ce que si mon amd 64 3500 + ne depasse pas les 38° en full mon refroidissement ( sonic tower avec 2 x 120 mm dessu ) suffira ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 08:48:39
AUCUN soucis avec une AN8 Fatality SLI + X2 4400+..
Et si soucis il y a ,ça ne vient pas du" couple" proc/Mobo.
OK avec Bios 1,5/6/7.
Pour la temp du CPU: 32° actuellement avec le rad box AMD.
Chauffe a peine plus qu'un 3800+.
A+
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:42:58
Pour la chauffe, il n'y a aucun pb sur ma config :
- P180 avec ventilation minimale voire minimaliste...
- X2 3800+ (2GHz) et Thermalright XP90-C et Enermax UC-9FAB (1380RPM)
- Radeon X550
La config est très très peu audible voire inaudible avec une petite musique de fond.
Pour la température (ambiante à 21°C)
- Iddle CPU:22°C / SYS:31°C / PWM:36°C
- Full Monocore CPU:31°C / SYS:31°C / PWM:40°C
- Full Core #0 CPU:31°C / SYS:31°C / PWM:40°C
- Full Core #1 CPU:°C / SYS:31°C / PWM:40°C
- Full Dualcore CPU:39°C / SYS:32°C / PWM:49°C
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:30:24
Donc je viens d'installer l'ASUS A8N-SLI Premium et pour l'instant, aucun problème de boot et perfs équivalentes.
Le Q-FAN est plus efficace que le uGuru, la régulation de tension descend bien en dessous de 8V. Le P180 fermé est encore moins audible.
Donc, oui Abit a un problème !
Je précise que je n'ai volontairement pas mis à jour le BIOS (X2 compliant sur la boite).
Marsh Posté le 28-09-2005 à 12:51:05
Je viens de recevoir (à l'instant un mail de Abit UK) sur le problème de Error Post 0.4.
| Citation : 04 usually is memory issue, if possible, please try a different memory stick. |
Bien évidemment, j'avais déjà essayé d'autres modules, mais parfois soit je m'explique mal, soit je parle à des murs, soit je parle une autre langue, soit je parle dans le vide... (au choix).
Je viens donc de leur renvoyer un mail en leur ré-expliquant le pb (en anglais cette fois) et les essais que j'ai pu faire...
Pour l'instant j'ai encore l'Abit, mais elle doit repartir dans la journée ou demain.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:23:38
Suite et fin de l'épisode SAV abit. Je de recevoir la réponse (j'avais spécifié que je pouvais la faire changer contre une ASUS qui fonctionne bien).
| Citation : I suggest you exchage it. |
Edit : Edifiant
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:00:02
Puisque je suis en plein dedans, autant me mouiller jusqu'au coup
Dans ce sujet, vous pouvez recenser tous les problèmes rencontrés entre les AthlonX2 et les cartes mères.
Si vous avez des solutions, allez-y !
[update du 24-09-05]
Le sondage a été modifié
Je commence :
Abit AN8 Ultra + Bios 1.7 + AthlonX2 3800+
Blocage aléatoire de la carte au démarrage avec affichage du code erreur 0.4.
L'écran reste noir.
- Le Cool'n'Quiet bloque le système (avec ou sans pilote AMD)
- Le nvFirewall (le logiciel) génère une corruption dans les fichiers téléchargés (existe aussi sur d'autres mobo)
Message édité par christophe_d13 le 24-09-2005 à 10:03:35
http://www.ikalizer.fr
