Athlon xp 2400+ reconnu en 1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:22:31
problème habituel: tu es en FSB 100MHz
il faut juste que tu ailles dans le bios de ta carte mère et que tu le passes en 133MHz et tu auras ton 2400+
pour le souci du dll manquant ça sent mauvais oui, à ta place je reformaterais
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:22:49
vas ds le bios et regle le fsb sur 133, là il doit etre sur 100
edit : tout le monde aura compris
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:32:33
Je suis entrain de reformatter... Pas très bon signe, il m'a annoncé que certaines dll avaient pas été bien copié au moment du formattage avec le cd de windows xp. Avec le premier disque dur j'avais un bel écran bleu... Avec le second juste trois dll qui n'ont pas été installé cmdedia, querry et une autre dont je ne me souviens plus. A l'heure actuel il m'installe les périphériques... Tout à l'air de se passer pas trop mal... enfin bon on est pas rendu à la fin... Comment se fait-ce que le fsb soit passé a 100mhz tout d'un coup ? il peut s'être dereglé tout seul ou quelqu'un a bidouillé à coup sur dedans ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:35:08
aie... ça recommence... Windows n'a pas pu charger l'installateur pour cdrom... contactez le revendeur bla bla bla... bon je peux faire ok et ça continue mais ça m'inquiete
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:38:26
Ca se complique, devant ces erreurs... j'ai redemarré l'ordi et j'ai resolé ce probleme de fsb... parmis les choix j'avais de 100 a 132 mhz, j'ai donc mis 132 mais au moment du redemarrage pu rien... la carte mère bip...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:43:14
si ta carte mère ne propose que 100 à 132mhz c'est qu'il y a un pb qq part, le kt400 qui l'équipe supporte jusqu'à 166Mhz.
à mon avis cela veut dire que le fsb se règle par jumper sur la carte mère, et qu'après le bios lui permet d'o/c à partir du fsb de base choisi.
si ça plante c'est pour cause de fréquence agp et pci trop élevée dans le cadre de ton réglage, 32mhz de plus que les 100mhz de base donc agp et pci font la tronche vu que le ratio appliqué est celui de 100mhz.
solution:
regarde ton manuel, fais un clear cmos pour commencer pour remettre les réglages de base et que ça ne plante plus, et trouve ce jumper du fsb pour passer en fsb 133mhz (appelé aussi fsb266)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:43:27
bon du nouveau... j'ai viré la pile et le calavier, le pc a redemarré... j'ai changé le lecteur de cd au cas ou... bon ba c'est reparti
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:44:56
| starmax55 a écrit : bon du nouveau... j'ai viré la pile et le calavier, le pc a redemarré... j'ai changé le lecteur de cd au cas ou... bon ba c'est reparti |
ok donc il ne te reste plus qu'à trouver ce cavalier qui permet de choisir le fsb
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:48:54
sans vouloir être trop chiant... bon je me mords assez les testicules comme ça... et dire que j'ai viré le bouquin de la carte mere y'a deux semaines car la garantie venait de passer
Y'a moyen que je retrouve ça quelque part ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:50:44
tu éteins le pc oui, et tu y mets la tête, 99 fois sur 100 c'est  indiqué à côté du jumper
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:52:20
Ah c'est tout ? BOn ba je retente une derniere fois mon formatage et ma reinstallation on verra ensuite... tiens les messages d'erreur que j'ai eu la premiere pourrait venir de ce prob de fsb ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:03:24
bon du nouveau lol... le formattage s'est passé sans probleme ( avec le nouveau lecteur de cd ) la j'installe... je vais bientot arriver au moment fatidique ou j'ai eu les messages d'erreur " Windows n'a pas pu charger l'installateur pour cdrom, drive... " je vous tiens au courant ( merci edf ... ) dans moins de 10nunutes
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:16:39
 l'installation s'est relativement bien passée... dans 6 minutes elle est bouclée, aucun message d'erreur
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:31:59
me revoila... bon l'installation a bien tourné, windows fonctionne niquel... j'ai démonté le processeur pour m'assurer que c'était bien celui fournit et bien oui ! c'est bien le 2400... mais impossible de trouver ce jumper, je dois regarder dans quel coin de la carte mere ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:39:32
alors ce jumper ce situe juste au dessus de la pile, sur la droite (presque au bord de la carte mère.
il y a 4 pins, et tu dois avoir pour le moment 2 jumpers déjà positionnés dessus pour donenr le fsb 100mhz (jumper 1-2 et jumper 3-4 placés).
pour obte,nir le fsb 133mhz, il faut que tu enlèves le jumper 1-2 (mais que tu laisses le 3-4), pour les chiffres ils sont en tout petit dessus.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:56:57
YOUHAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! tout fonctionne !!! ça y'est j'ai fait mumuse avec mes jumpers ! la bonne fréquence est là !!!! Merci encore à tous !!!
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:15:18
Materiel possédé :
Alim Enermax
Carte mere DFI AD77 pro
Processeur AMD Athlon XP 2400+
2x256 mo DDr pc 2100
2x40 go disque dur
Lecteur dvd
Bon ! Ce pc m'appartenait déjà avant que je le cède, ce soir je l'ai recuperé pour maintes et maintes problemes, notamment celui ci que je trouve très louche. Mon processeur qui est à la base un amd athlon xp 2400+ est reconnu dans le bios ( et sur windows ) comme étant un athlon xp 1800+ ( a 1.50ghz ) on m'a parlé de modifier le voltage dans la carte mère, ce que j'ai fait c'est juste " LOAD OPTIMAL SETTINGS " mais rien n'y fait... Quelqu'un peut me dire ce que je dois faire ?
Autre soucis, quand je vais dans systeme et gestionnaire de periph j'ai ce message qui s'affiche " mmcndmgr.dll introuvable " enfin une phrase banale qui m'énonce bien cette dll...
Dois je reformatter ? J'attends vos lumieres
