Le spacer pas une bonne solution... Un XP 1900+ devient un XP 1700+
Le spacer pas une bonne solution... Un XP 1900+ devient un XP 1700+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 19:32:31
J'ai un probleme: La reconnaissance de mon athlon XP 1900+ est variable... Un coup Athlon XP 1700 + un autre coup athlon XP 1900+... Sachant que dans le bios param un XP 1900+
Pouvez m'apporter une explication
PS: La CM est une KR7A-RAID
Message édité par powershooter le 24-09-2002 à 11:39:10
Made by Canon Powershot G3   Powershooter  http://www.lmagphotos.com/serie1/
Marsh Posté le 22-09-2002 à 19:49:48
apparement tu es pas le seul a avoir des pbs avec les CM abit,ça déconne grave avec les athlon XP sur la série des kr7a kr7a 133 raid ou non,bref le mieu c'est d'envoyer un courrier au service client de abit
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] ntacts.jsp
Marsh Posté le 22-09-2002 à 19:50:00
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 22-09-2002 à 19:53:09
bizarre ce pb , je l'avais eu avec une kg7 mais jamais avec la kr7 (testé avec xp1800+ , 1900+ et 2000+ , jamais posé le moindrs souci sur kr7)
Marsh Posté le 22-09-2002 à 19:53:39
Au fait c'est kel bios que t'as?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:42:05
Pour la version du bios je crois que c'est la Version 9n
Marsh Posté le 22-09-2002 à 21:39:06
UP
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:15:16
UP
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:47:12
UP
Marsh Posté le 24-09-2002 à 11:44:15
Le matos aiyant été acheté chez LDLC et étant toujours sous garantie, j'ai questionné la Hotline qui m'a répondu que le SPACER pouvait etre la cause de ce problème....
Je suis vraiment surpris de leur réponse, à aucun moment j'aurai imaginé que cela vienne de là....
Je n'ai pas encore essayé de supprime le SPACER de mon install, mais dès que j'en trouve le temps, je vous communique aussitot le résultat
Marsh Posté le 25-09-2002 à 07:45:53
EFFECTIVEMENT, aprés avoir enlever le SPACER le problem à disparu totalement... C'est vraiment dingue.
D'autre part, j'aurai normalement du observé une legere hausse de la tempéreature... ET BIEN NON c'est une baisse que j'ai observée...
LE SPACER NE SERT VRAIMENT A RIEN
Marsh Posté le 25-09-2002 à 08:54:38
sur xpay c'est vrai que c'est plus trop trop utile quoique..
mais avec un t-bird c'est tres apréciable!
Marsh Posté le 25-09-2002 à 09:22:57
C'est la découverte du siècle :D
Ca parait un peu évident que le spacer ne fait pas diminuer la température ...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:20:43
Ok, mais bon les infos sur le pacer ne sont pas toujours claires...
Donc je le re-dis cela ne sert vraiment à rien ...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:03:39
Le spacer sert peut-être juste de protection physique pour le processeur. Il est quand même plus difficile d'éclater un core avec un truc comme ça.
Le spacer sur mon XP recouvrait quelque ponts, ça peut être la cause d'une "mauvaise détection" par le bios...  :??:
Marsh Posté le 27-09-2002 à 15:09:31
Message édité par rizzla_tsa le 27-09-2002 à 15:09:57
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
