SOLTEK SL-75KAV & AMD Athlon XP 2100+
SOLTEK SL-75KAV & AMD Athlon XP 2100+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:03:36
Bonjour tout le monde,
Je possède une CM SOLTEK SL-75KAV dont je ne connais pas l'etat (un pote à récupérer d'un pote qui avait d'un pote etc... bref)
Et j'ai donc un Athlon XP 2100+ qui fonctionne parfaitement.
A priori cette carte peu supporter mon processeur avec l'update du bios qui va bien.
En bref :
Je fait un montage minimal avec ce que j'ai sous la main :
Connecteur ATX / Power Switch / Speaker
Athlon XP / Ventilo Alpha / 1 Barette 64mo PC100 / C Graph AGP ATI 8Mo
L'alim ronronne, le hdd aussi ainsi que le ventilo du processeur, mais rien à l'écran...
Avec un petit ventilo pourrave d'origine la CM coupe automatiquement par securité T°, je suppose donc qu'elle est bien vivante...
Avec ou sans RAM, aucun BIP je suppose donc qu'elle est moins vivante ( lol )
Bref, quelqu'un peu t'il me dire si cette CM est morte ou s'agit t'il d'une incompatibilité entre version de bios et processeur (dans ce cas est il possible de flasher un bios dans cette situation ?)
Merci aux courageux qui m'ont lu et que soit béni celui qui me trouve la solution ! :bounce:
Marsh Posté le 14-10-2004 à 07:52:57
up ;)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:51:20
up de la dernière chance  :hello:
