Soft pour trouver le problème d'un PC ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:09:45
Tu veux quoi exactement ?
Des benchmarks pour verifier que ta machine est bien reglee ou des outils pour verifier qu'elle est stable et qu'y a pas pas de problemes materiels ou logiciels ?
Dans le premier cas, pour la RAM, y a Aida 32 effectivement (ou plutot Sandra), et dans le second, y a Memtest 86. Ca fait pas du tout la meme chose ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Sinon, tu peux utiliser des benchs style 3D Mark ou autres pour verifier que ta partie 3D fonctionne correctement.
De maniere generale, tu peux utiliser Sandra (de Sisoft). C'est comme Aida mais y a plus de tests.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:15:11
ok !!!
Merci : en fait le pb c que mon pc freeze à 53° et je comprends pas pk !!!!
J'ai un Athlon 1800+ alors c un peu chiant ......
Donc je voulais savoir si ct matériel ou non !!!
J'ai déjà contrôlé les voltages et les température et y'a rien de délirant !!!
Sauf un truc sur AIDA 32 : un voltage "CPU Auxiliaire" : alors si qqun sait à quoi ça correspond ....
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:18:57
Le point d'exclamation dans le Gestionnaire de Périphérique du Panneau de Contrôle ...    S'il y en a 1, c'est que Win est pas d'accord.
Mais ça suffit de loin pas comme test.
Memtest86 sous Dos pour la Ram
CPUBurn pour tester la stabilité d'un PC à long terme (en le stressant). Mais ça dit pas si tout est bien configuré.
Sandra + 3DMark pour voir si les scores sont "normaux".
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:21:35
o Réinstallation d'un système "propre" après format c:
o Quelle CG? Essayer plein de drivers Detonator ou Catalyst
o Essayer une autre CG, une autre Ram, une autre, ... 1 par 1
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:22:08
Commence par tester ta RAM avec Memtest
53 degres, c'est pas chaud, c'est pas la cause de tes problemes...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:22:19
c quoi des scores "normaux" pour un XP1800+ avec une GF4 TI4200?
je regarderai ça dès ce sori comme ça !!!!
Sinon ça vous ai jamais arrivé ce genre de chose ?
Et pour le point d'exclamation bah y'ebn a pô !!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:25:48
| Ernestor a écrit : Commence par tester ta RAM avec Memtest  |
Ben j'ai lancé AIDA, l'onglet Sonde, et à part ça, rien n'est plus normal : le pc se bloqe qd le proc atteint 53° : pê est-ce soft : pê qu'un logiciel bloqie le pc à 53° mais pour l'instant ce soft, s'il existe je l'ai pas trouvé !!!!!
Enfin toujours est-il que qd je le monte en charge, (rip MP3) ben qd le proc atteint 53° le pc freeze !!!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:28:48
T'as pas une alarme ou un truc de positionne dans le BIOS qui stoppe le PC a partir de 53 degres ?
T'as pas un soft sous Windows qui ferait la meme chose ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:32:12
ben, le BIOS, je l'ai retourné dans tout les sens !!!
avant sous windows j'avais Fuzzy Logic (MSI power !!!) que j'ai viré mais rien n'a changé,
j'ai alors installé PCAlert3(tjs MSI Powaaaa !!) mais les T° de "blocage" sont à 75° pour le Proc et la mobo .
je me suis d'ailleurs demandé s'il n'existait pas un fichier qqconque dans windows qui aurait été modifié pour que le proc se bloque à 53° et que ce fichier n'a pas été modifié depuis !!!
Ou dans la base de registre, enfin en soft, je vois que cette solution parce que pour l'instant vu tout ce que j'ai déjà essayé, il ne me reste que :
Formatter et réinstaller,
changer de matériel,
et vérifier qu'il reste suffisament de pâte thermique sur mon proc ....
Voilà après toutes les reflexions que j'ai pu avoir ce qu'il me reste à faire .....
On est mal barré !!!!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:14:49
Bon ben après test à la Memtest, pendant 1h30, pas d'erreurs !!!
Alors je pense que je vais désinstaller mon Win Xp.
Mais comment être sur de ne pas perdre les données qui resteront sur mes autres partitions...
Parce que j'avais installé une mandrake et j'avais été obligé d'effacer toutes mes partitions pour récuperer une partition principale !!!
Je compte mettre win2000 : qu'est-ce que vous en pensez ?
Sinon comment désinstaller "correctement" mon windows pour être sur que je ne perdrai rien ?
Parce que je reste dans le raisonnement que c purement logiciel : après des tests CPU, RAM, un rapport AIDA32 complets, je vois toujours aucun pb matériel !!!!!
Sinon après faudra pê voir à racheter qqs accessoires de refroidissment ??????
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:21:35
Tu as koi comme mobo ?? Vu que tu cause de MSI ca se rapproche tout bizarrement de mon probleme ca ...
Voir la fin de ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Nerunt
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:29:40
j'ai essayé mais que nénni !!!!!
Y'a rien dans le bios ....
Pê flasher mon BIOS et remettre un nouveau BIOS qui s'occuperait de la chauffe du proc et ensuite le configrer correctement ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:05:17
ben voilà : je cherche un soft qui pourrait me permettre de tester le proc, la mobo, la RAM, la CG, ... d'un pc .
Du style AIDA 32 pour la RAM mais ce pour tout les éléments que je viens de citer.
Je sais pas si ça existe mais on ne sais jamais !!
Ou sinon plusieurs soft, ça ne me dérange pas !!!
Mais pas de soft de monitoring ou de scrutage de t° : je m'en fout un peu là : je veux savoir si mon matos merde ou non !!!
Merci d'avance !!
Message édité par le duke le 15-07-2003 à 17:09:09
