Ou trouver des cartes en pci 64bits/66Mhz ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:31:16
sisi je crois
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:45:56
nan
sont compatibles avec le pci 32 bits 5V, et aujourd'hui tous les pci 32 bits sont en 3.3V (ou c'est l'inverse, je sais plus) . En regardant l'aspect des ports, je peux te dire que tu rentres pas de carte 32bits classique sur le 64 .
d'autres suggestions ? Si effectivement je peux mettre une carte USB2 (voir un controleur IDE) dessus, ca me botte ...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:31:54
c'est pour rajouter des hdds en hot plug , donc en firewire ou usb2 avec un rack externe
Marsh Posté le 15-07-2003 à 01:00:16
La carte USB fournie avec les Asus est compatible 64 bits...
http://www.tomshardware.com/mother [...] on-02.html
Marsh Posté le 15-07-2003 à 01:06:12
gurumeditation a écrit : nan |
Si on peut en rentré, mais il faut des cartes 32 PCI 2.1/2.2/2.3... Et c'est plustot courant aujourd'hui... Il faut des PCI avec deux encoches...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 07:44:28
ReplyMarsh Posté le 15-07-2003 à 19:19:46
jesuipaunnuméro_ou_un_truc_comme_ca > merci ! je vais essayer de trouver l'asus séparément
Mei > ben j'arrive pas a en trouver ou j'habite, et le probleme c'est que par le net tu sais pas toujours si y'a une ou deux encoches
merci a tous
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:26:53
je suis l'heureux possesseur d'un biprocesseur AMD, seulement j'ai un probleme : Y'a que 3 ports pci 32/33 sur la carte mère, et 2 ports pci 64/66 .
Et j'aurai bien rajouté une carte USB2 pour y mettre des hdds en hot plug (c'est pour du stockage donc pas besoin d'un truc ultra rapide) . Seulement j'arrive pas a trouver quoi que ce soit sur ces ports, a part des cartes scsi ultra 320
quelqu'un sait ou je pourrais trouver quelque chose ?
