4 Slots et Dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 23:52:50
tu a tout compris si tu regarde les carte mére actuel
les slots de mémoire on 2 couleurs pour le dual channel
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:48:40
OK merci, c'est parfait cela va me permettre d'après mon budget de tourner en Dual channel 2 X 512Mo puis plus tard rajouter pour vista 2 X 512Mo, sinon j'avais l'intention d'acheter qu'une barette de 1Go dans un premier temps.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:25:17
Si je remplis les 4 slots avec des barettes ayant des caracteristiques differentes, comment  "CM+ CPU" savent si c'est du dual channel ou pas???
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:41:54
Je precise la question:
1iere config: 512 marque ldlc + 512 marque ldlc + 1Go Corsair + 1Go Corsair.
les 2x512 sont les memes, les 2x1Go sont les memes
Je mets 1 x 512 + 1x 1Go sur chaque channel-> on doit etre en dual channel.
2ieme config: 512 noname + 512 marque Corsair + 512 kingston + 512 Gskill.
Les 4x512  sont differentes -> peut etre le dual channel est impossible (timing incompatible?)
Y a t il un risque que l'ordi se mette quand meme en dual channel et plante.
3ieme config: 512 noname + 512 marque Corsair + 1Go Corsair + 1Go Corsair.
Les 2x512  sont differentes -> peut etre le dual channel est impossible (timing incompatible?)
Si je mets les 2x1Go sur 1 channel et les 2x512 sur l'autre, l'ordi se met il automatiquement en single channel?
Si je mets les barettes comme sur la 1iere config l'ordinateur plante t il?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:43:21
1ere config impossible
2e config risque de problemes
3e config impossible je pense
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:45:54
En achetant 1x1Go au depart.
Quand on veut passer a 2Go on rachete 1Go (different model, 2 ans plus tard) donc risque de ne pas etre en dual channel. non???
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:51:08
J'y comprends plus rien!
Je croyais que la premiere config etait standard et marchait en dual channel.
Qui decide dans l'ordi si on est en dual channel ou pas (avec les 4 slots remplis)
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:52:29
2 ans c'est bcp kan meme...
oui il  y a un risque.
mais bon, vaut mieux avoir 2go pas en dual que un 1go en dual
Marsh Posté le 10-10-2006 à 18:40:29
| pturpin a écrit : Je precise la question:  |
Et si en reprenant ta config numéro 1, on met les barrettes de 512 ensembles et les barrettes de 1Go ensembles, donc 1go sur le premier channel et 2 go sur le deuxième channel, est ce que ça marchera?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 19:45:29
normalement oui.
Je viens de regarder dans le bouquin de ma carte mere (dq6). Mais ca va lancer un mode : la technologie de memoire Flex intel...Intel Flex memory technology
mais je sais pas ce que ca fait...
Marsh Posté le 13-09-2006 à 23:22:36
Salut!
J'ai lu ce topic très intéressant http://forum.telecharger.com/telec [...] ges-1.html mais je me poses la question suivante:
Lorsqu'on a 4 slots et 2 barettes de 512Mo en DDR800 par ex, peut on toujours faire fonctionner le dual channel en rajoutant 2 x 512Mo en DDR800? J'imagine que il y a 2 slots pour un channel et 2 pour l'autres, me tromperais je
