Slot mémoire H.S. ou Pb d'alim ??? Z87X-UD3H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2013 à 06:55:49
Pour faire fonctionner le mode dual channel, tu dois insérer tes barettes dans les slots 2 ET 4... essaie voir et tu nous redis quoi
(mais ca serait étonnant d'avoir 2 slots HS)
edit : ta mobal... Tu me confirmes qu'elle reconnait la RAM comme de la 2400?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 08:51:21
j'ai bien sûr essayé toutes les configs.
Mon bios est bien réglé sur 2400 mhz.
Ciao
Marsh Posté le 16-11-2013 à 00:59:44
Up !
Vos avis plz
Marsh Posté le 16-11-2013 à 03:18:44
télécharge memtest pour tester chaque barrette mémoire afin de détecter la barrette fautive et faire marcher la garantie, idéalement faudrait tester les barrettes sur un autre PC,
tu peux aussi fixer manuellement les timings mémoire ( ras-cas-precharge ) ainsi que la fréquence si le bios a du mal en mode auto,
regarde s'il existe une mise à jour du bios pour corriger d'éventuels bugs sur la gestion des barrettes mémoires
Marsh Posté le 15-11-2013 à 00:47:54
Salut, je viens de monter une config à base de Core I5 4670K sur une carte Gigabyte Z87X-UD3H + 2x4GO de G.SKILL 2400mhz (compatible Z87)
Le problème est le suivant :
2 slot mémoires ne posent aucun Pb : le 1 et 3 le pc démarre tout est OK sauf qu'on est pas en DUAL channel dommage...
A partir du moment ou je mets une barrette sur le slot 2 ou 4 (toute seule ou à deux, dans toutes les positions), j'ai plein de bip avec une erreur (51) : problème mémoire et ça ne boote pas...
Mon bios est à priori configuré correctement en MAF en F7
Alors de deux choses l'une, soit ces 2 slots sont H.S. soit il y a un autre problème :
Le seul que je pourrais voir dans mon montage, c'est que mon alim dispose d'une prise alim ATX_12V_X4 alors que la carte mère possède une double prise du style ATX_12V_2X4
A votre avis ?
Merci de votre aide.
Ciao
.................Feedback:....
