Slot DDR brulé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2012 à 18:26:58
Tain une Carte mère qui fait disjoncter la baraque!
SAV direct pour la CM, et même peut-être l'alim.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 21:15:15
Hiper Type R 580w, elle est pas toute jeune, mais a l'époque c'était du bon matos.
La cm a été acheté d'occis il y a plusieurs mois, pour la garantie, asus peux prendre en charge sans facture, ils calcule avec le numéro de série, la validité. Je vais tenter on verra si ils prennent ca en charge.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 18:17:16
Bonjour a tous,
J'ai monté une nouvelle config pour mon frère, Asus sabertooth X58, Xeon E5620, 6x 4Go Gskill Ripjaw, Nvidia 8900GT.
Tout tournais très bien pendant 3/4 semaine jusqu'a ce qu'il ai des problème graphique, écran noir au démarrage de windows, plus d'affichage alors qu'on entendais bien que la session windows était ouverte.
J'ai testé avec une autre CG Nvidia 560TI et alim oblige vu la carte graphique : RAS.
Il y a quelques jours, alors qu'il jouait, une odeur de brulé et de la fumé apparait, le disjoncteur de la maison saute a ce moment. On demonte le PC on inspecte tout, en regardant bien il s'agit d'une barrette mémoire ou plutôt deux. La première a plusieurs connecteur noirci, la deuxième en a que un. Coté carte mere, les deux slots mémoire aussi, voir légèrement fondu.
Le PC démarre et tourne toujours sur les autres slots mémoire.
Si je met 3 barrete seul 2 sont détecté, les slots touché ne semble pas fonctionné mais désactivé.
J'ai bien un soucis avec la carte graphique, mais pour que un slot mémoire soit brulé je me pose la question si il n'y a pas eu un problème d'alim ou de courrant vu que le disjoncteur de la maison a sauté.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en est t il de la carte mere ?
Pour un retour SAV vous pensez que ca va passer ?
