SLK 800 +S2
SLK 800 +S2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:18:56
bon voila g achete un slk800+ s2 pour monter le tt sur un duron 1.3ghz (je sais qu'il ne necessite pas un tel refroidissemnt normelemnt quoique...)
bon deja g directemnt posé le rad sur le core du proc ss rajouter les petits support fournies avec le rad.... estce que ca va posser un problem????
pour ensuite j'avsi lu que le s2 se cliper directement sur le rad mais je n'y arrifve po?????comment je pe faire pour le fixer et remettrer ma tour a la verticale???
bon enfin j'atteint les 46° en pleine charge... ca me parait assea consequent etant donne que g vu des types avcec des xp2400 qui depasssaient pas les 40°....???
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:22:29
tétait a combien avant?
ya pas moyen de simplement visser le ventilo sur le rad?
c con mais un duron 1.3 ca chauffe quand meme beaucoup, p-e meme plus qu'un 2400+
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:25:01
bah avant j'avais un duron 700 avec le system d'origine je depassais pas les 43-44° en pleine charge...
bah nan y a aps mouyen de viser les vises se visent ds le vide...???et elles ne rentrent pas entre les mailes du rad.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:38:46
bon alors ???? y a personne??
estce que vous me conseillez de mettre les ch'tits bouts de mouse (je sais pas comment appeller ca) pour amortir le poids du rad sur le cpu??
puisque je le rappelle le slk 800 ne prend pas appuuit sur les 4 "amortisseur" du proco.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:42:10
je conseillerais pas non
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:47:36
oué mais c pas un  argument ca...
de+ il p
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:49:31
m'enerve cette touche de merde qui envoie le message...
bon donc de + il parait que thermal recommande l'emploie de c "trucs"....(pour info si vs voyez po se que c: ca a exactement la meme taille que cce sur le proc et ca se colle dessus)
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:50:59
les ventilo ne se visent pas ni ne se clipse sur les SLK800.
tu as 2 tiges metalique, genre fil d'acier en forme de rectangle ouvert sur une face.
tu as des trou sur les parois lateral du slk. tu mets les tiges dans les trous tu poses le ventilo sur le rad et tu rabats les tiges.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:51:51
Alala faut tout expliquer...
Fixation ici : http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=45&page=4
As tu mis de la pate thermique sur le core du cpu ? Si non, met de l'artic silver 3...
Bye  :hello:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:58:36
meric magick justemetnh je me demandais a koi server c drole de tige de fer... ;)
et oui g mis de l'artic 3 sur le proco .
at sinon je risque pas d'endommager le proc ss les petits trucs pour posser le rad??
pour infos g eu 3 plantages ce matin de type hop écran quis eteint tt seul est ce que ca peut etre du a ca??
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:03:46
[:kytloresignoushmout]
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:05:33
Tu peux remercier Phlos aussi. Il a fait mieux que moi,il t'as trouvé une illustration.
Les pantins livrés avec le rad : perso je les ai pas mis, j'ai estimé que les 4 de mon xp suffisait. Ceci dit tu peux les utiliser.
Plantage : je ne sais pas. rapport avec patins peut probable. Les patins sont fait pour limiter les risques de casse du proco,ors un proco cassé ne plante pas,puisqu'il ne démarre même pas.
Oublie la pate thermique par contre. Si tu n'en aspas,un sachet est livré avec le SLK. Application et usage de la pate termique, tu as un topo sur le site d'Eurisko.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:10:57
yee autant pour moi thx phlos  :)
ben justement c ca le problme du slk800:la partie en contact avec le cpu ne fait pas toutes la surface du cpu...et elle passe entre les 4 patins.
donc la actuellemnt les 500gr du rad sont supportés par lch(tit core du duron...
et merci g mis de la pate thermique et o passage c pas le truc le + compliqué du monde...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:24:49
petit mais costaud :)
T'inquiete pas pour ça. C'est prévu pour
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:28:40
oué... ds le doute je pense que je v quand meme les rajouter.
donc hop 2 otres quetions:
y a til une technique paerticuliere pour elever le slk??parce que pour le mettre g decidé o bout d'1/2h d'essayer avec un tournevisemais pour le retirer ca a l'aire bien baleze ossi...
-faut il que je remette de la pate thermique??
merci d'avance :)
Message édité par Bretzel182 le 22-12-2002 à 16:29:07
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:40:44
Pate thermique perso je nettoie et je remet.
ceci dis evite les demontages remontages. Quand je dis costaud,c'est suffisament pour resister à la pression, mais ça reste neanmoins assez fragle pour etre vulnerable à une fausse manip.
démontagecomme montage, mais en sens inverse.
Pas toujours tres commode car il faut forcer ... avec moderation sur les attaches pour les desengager ou les enclancher.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:48:48
ok c noté
bon je v voir si les plantages persisitent et j'avviserai...
thx all  :)
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:09:07
De rien Bretzel182  [:totoz6]
Marsh Posté le 31-12-2003 à 09:35:22
quelle méthode? avec un solvant spécial?
