A8N-SLI Premium -> Pas de Boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:35:18
  judebox, peut-être un problème avec ta ram ?
 ![[:centsix] [:centsix]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/centsix.gif)
Marsh Posté le 24-03-2006 à 20:18:26
premierement fait tout tes tests avec une seul barrette de ram.
cette CM supporte le vocal post msg donc elle doit te dire si qui ne va pas si elle ne dit rien essaye de demarer sans processeur la elle devrait te dire qu'il n'y a pas de proc tu peut ansi tester la pluspart des composants.
généralement si ton voyant temoin sur la carte s'allume mais que tu n'as pas de boot le proc ou la ram sont à suspecter en premier.
questions :
est ce que tu as bien branché les 2 prisess : la 24 broches et la 4 broches(ATX12v) sur ta carte mère ( oubli bête mais ça arrive)
ton écran reste noir?
est ce que tes ventilateurs continuent à tourner ou est que ton système s'eteind complètement après quelques secondes?
j'ai monté plusieurs systemes sur la base de cette CM ou de la a8n32 et jamais eu de prob de compatibilité (alim seasonic)
non tu n'as pas besoin d'une alim de plus de 450W
Marsh Posté le 25-03-2006 à 15:41:07
Alors voilà, je me suis payé une config il y'a quelques jours.
La voici:
ASUS A8N-SLI Premium
AMD 4200+ X2
ASUS Geforce 7800Gtx
dommage pour la 7800gtx
sinon moi je dirais mise à jour bios (donc va falloir un poto qui a un A64 non dual core le temps de la manip)
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:00:10
cette carte mere à eu des problemes et ce symptome en fait partie, j'ai changé cette carte contre une abit et aucun probleme. Sinon vérifies ton alim
Marsh Posté le 28-03-2006 à 16:15:51
Merci pour vos réponses.
J'ai testé le proc sur une A8N-E et aucun problème, je vais don changer de carte mère.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:36:41
La voici:
AMD 4200+ X2
Corsair Value 1Go
Disque dur SATA Seagate
... etc
Le problème est qu'une fois tout monté, les ventilos se lancent tous, la led de la carte mere s'allume mais pas de bip et pas de boot.
Je suis allé trifouiller un peu partout sur le net et j'ai vu que ce problème revenait souvent sur cette carte mère.
J'ai donc essayé toutes les solutions proposées et rien ne semble marcher.
Voilà les diverses raisons que j'ai trouvé sur le net:
- Incompatibilité avec l'alim Antec / Incompatibilité avec les alim ne fournissant pas de -5V
-> J'ai essayé une autre alim avec du -5V : Idem
- Placer la RAm sur le 2ieme port au lieu de port bleu
-> J'ai essayé, rien
- Faire un Clear CMOS en retirant la pile
-> Rien
- Vérifier que le proc est bien monté
-> Il est bien monté mais ca ne change rien
- Il faut mettre toutes les entretoises car ca peut ne pas booter / Essayer en la posant a plat sur le film antistatique
-> Entretoises toutes montées, test sur le film: rien
- Défaut d'une série
-> Je n'espere pas, mais si c'est le cas je ne retente pas cette carte.
Donc voilà, je viens de voir que quelqu'un doit attendre 2-3 min avant que la carte ne boot, j'essaierai ca ce soir, mais est-ce que quelqu'un aurait une autre idée ?
Est-ce qu'il faut une alim de plus de 450Wtts ??
