A8N SLI Premium : Boot aleatoire et crash debug [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2006 à 10:57:59
J'ai le meme type de probleme que toi: plantage au boot...
chez moi ,
Elle freeze de plus en plus souvent au moment du Boot et reste bloquée soit au moment du chargement des periph IDE, soit au moment ou il y a le tableau récapitulatif avant le lancement de Windows.
De plus lorsque j'arrive a démarer correctement, il m'arrive quasiment à chaque fois qd je suis sous windows d'avoir un ecran Bleu "Hardware exception"... avez vous déja eu ce genre de problème car la je c pas de quoi cela peut venir et si c bien la carte mère ce qui me parait le plus probable mais bon ...
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:32:30
Hmm j'aurais plusieurs solutions pour vérifier d'ou ça vient:
- Vérifier les tensions (avec un multimètre).
- Tester avec une autre alim si nécessaire
- Désactiver dans le BIOS tous les périphs tiers (parallele, serie, midi, firewire, lan etc) et vérifier si ça plante toujours
Si après tout ça la panne n'a toujours pas été identifiée, ben SAV.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:41:06
J'ai toujours ces problèmes avec cette carte mere et pourtant j'ai changé mon alim (Seasonic 550 energy +) par contre je constate que sous CPU Z le vcore fait le Yoyo y a til un lien ? Quelqu'un d'autre a t'il les meme soucis ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 08:29:49
salut
voila pour moi
symptome les leds sont allumé le ventillo de la carte graf tourne tres vite et ne ralentipas 5 seconde apres 2 beep et plus rien toujours pas d'affichage ecran meme pas le bios
Marsh Posté le 05-05-2007 à 22:23:25
pb de freq/timing ram (passer en manuel et une valeur statique) ou d'OC ;-)
Marsh Posté le 28-02-2006 à 11:17:57
J'ai quelques soucis sur ma config.
A8N SLI Premium (Bios 1009)
AMD64 3500+ 0.18µ
2*512 Ballistix
Asus 6600GT
Tagan 380W
4HDD
2CDROM
1) Au niveau du boot, impossible d'avoir la mire du bios, obligé de rebooter la machine plusieurs fois pour que je puisse enfin avoir l'écran de démarrage.
2) Quand je souhaite rentrer dans le bios, le PC plante une fois sur 2 (Clavier toujours ok, car je peux faire un Ctrl+Alt+Supp)
3) Quand j'arrive à booter sous WinXP, je subit plusieurs types de crash debug : PFN_LIST_CORRUPT, NTFS.SYS, IRQ_LESS...
En checkant un peu sur le net pour les crash debug, problème de NTFS ou de RAM. J'ai ghosté mon système sur un autre disque et toujours même soucis. J'ai passé un checkdisk sur le système et aucune erreur de détectée. Exit le problème de HDD.
Je me suis penché sur le soucis hardware hier, et j'ai fais config minimal (CPU, CG, CDROM), toujours les problèmes 1 et 2.
J'ai passé une nuit à faire du Memtest : aucune erreur détectée sur la Ram (Config en 2-2-2-8)
Je suis actuellement en train de tester le CPU mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
2 Choix s'offrent à moi, soit un problème de CM ou un problème d'alimentation.
Si vous avez des pistes pour me mettre sur la voie, je suis preneur.
KennY
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
