RAM G-Skill incompatible avec GA-7N400 (nForce2) ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 02:30:14
Fait un reset du bios. Quel revision du nforce2 les premieres cartes ne supportaient pas officiellement la PC3200
Marsh Posté le 01-08-2007 à 02:39:11
Le reset du BIOS se fait en retirant la pile CMOS ?
Les deux barrettes que j'avais avant étaient de la PC3200 (Kingston KVR400X64C3A/512) donc je suis sûr que la PC3200 est supportée.
La carte mère est une GA-7N400 Pro2 rev 1.x, le nForce est un nForce2 Ultra 400 rev C1 (d'après CPU-Z).
Par contre, j'ai réussi à le faire démarrer en ne mettant qu'une seule barrette, je vais tester avec l'autre barrette pour voir si ça ne serait pas l'autre qui fait tout m*rder...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 13:40:32
Salut raynor,
je pense plus à un problème de compatibilité entre el nforce 2 et tes barettte en dual.
J'ai eu se problème entre mon shuttle et mes ancienne barettes qui ne fonctionnaient pas en dual et donc j'ai du mettre 1 barette dans mon pc.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:32:26
J'ai finalement réussi à booter avec les deux, la disposition des barrettes (sur les 4 slots de ma CM) devait ne pas lui plaire (j'avais pourtant utilisé la même -slot 1 et 3- qu'avec les précédentes) : là ça fonctionne en utilisant slot 2 et 3.
J'ai quand même fait un petit reset du BIOS avant pour être sûr ![]()
Marsh Posté le 01-08-2007 à 02:07:59
Bonsoir,
J'ai voulu installer mes deux nouvelles barrettes de RAM G.Skill F1-3200PHU2-1GBZX sur ma carte Mère Gigabyte GA-7N400 Pro2. Mais au boot, le PC à immédiatement fait un long bip et n'a pas continué le démarrage (pas d'écran).
Dans la doc de la CM je n'ai pas trouvé de signification à ce bip, mais j'ai trouvé des indications sur la RAM :
Supported Unbuffered DDR DIMM Sizes type:
512 Mbit(16Mx8x4 banks) et 512 Mbit(8Mx16x4 banks)
Vu que mes précédentes barrettes étaient single sided et que ces nouvelles sont double sided Je me dit donc que ça vient peut-être de là.
Les G.Skill ont 8 puces par faces, soit 16 au total, je pense donc que chaque puce fait 32Mo (16x32=512). Mais avec ces faibles informations je ne peux pas les confronter aux deux types de RAM 512 Mo supportées par ma CM car je ne comprends pas la notation "8Mx16x4 banks" de la doc
Merci pour votre aide
Message édité par _Raynor_ le 09-08-2007 à 00:37:10
