Ram à mettre dans l'ordre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:28:41
Je me posait le meme question, defoi on voit des couleur sur les slots de ram generalement 2 couleur pour 4 slots(1couleur pour 2slots).
Si par exemple je prend 2*1 go de ram, doi-je les placer sur des emplacement de couleurs differentes ou de meme couleur ? merci
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:31:56
| fodjio a écrit : Salut   |
ca doit etre en rapport avec les bank/barette memoire simple,double face.
Generallement, les configuration possible sont detaillé dans le bouquin de la carte mere
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:32:54
Toutes les réponses à vos questions se trouvent dans le manuel de votre carte mère !
Pour l'ordre des barettes, difficile à dire mais comme c'est du vieux matos c'est peut-être plus capricieux ^^
Pour les couleurs des sockets, en général il faut mettre les barettes sur les sockets de même couleur ... ou pas. En tout cas tu verras bien au boot si les barettes sont reconnues en DUAL ou SINGLE CHANNEL.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:34:07
| littleone a écrit : Pour les couleurs des sockets, en général il faut mettre les barettes sur les sockets de même couleur ... ou pas. En tout cas tu verras bien au boot si les barettes sont reconnues en DUAL ou SINGLE CHANNEL. |
Pas sur que le Dual chanel existait du temps du Socket 4....
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:38:45
| Xatra a écrit : Je me posait le meme question, defoi on voit des couleur sur les sockets de ram generalement 2 couleur pour 4 socket(1couleur pour 2sockets).  |
| Z_cool a écrit :   |
Il parle de 4 "sockets" pour la ram (oui je sais, on dit slot normalement).
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:43:15
Ok, j avais mal lu ^^
Pour ce qui est des slots memoire de couleur, la plus part du temps, il faut mettre sur la meme couleur.
souvent ca donne Slot 0 et Slot 2 puis remplire ensuite Slot 1 et Slot 3
Si c est un NForce 2 (3 slot mais 2 bank) c est une peut different
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:50:10
ReplyMarsh Posté le 31-07-2007 à 10:53:17
| vashe9 a écrit : dual channel pour de la sdr je demande a voir, cest pas apparu avec la ddr ? |
Si en effet. le Nforce2 etait le premier
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:59:29
Ouep, mais bon il y a 2 posts au début et là je répondais au 2e.
Je doute que quelqu'un s'amuse à mettre 2Go de Sdram, donc c'est de la DDR ou de la DDR2 -> sur la plupart des configs le dual channel est possible.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:44:05
ma carte mère est une Jetway 694AS qui marche avec de la SDRAM
j'ai une barrette de 128Mo PC133 et une autre de 64Mo PC133.
Ce que j'aimerai comprendre :
c'est pourquoi lorsque je mets la barrette de 64 sur le DIMM1 et celle de 128 sur le DIMM2
le PC ne me detecte que 128Mo au total
tandis que si j'inverse
c'est à dire la 128 sur le DIMM1 et celle de 64 sue le DIMM2
là j'ai 192Mo
Y a-t'il des règle à respecter dans la disposition des RAMs ?
Merci beaucoup...
