artic silver 5 + ZALMAN CNPS7000B-Cu
artic silver 5 + ZALMAN CNPS7000B-Cu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:59:42
Je vais monter un mini-pc et j'aurais besoin de quelques conseils (en effet je n'ai jamais monté de PC)
La config sera la suivante
boitier ARIA
carte mère ASUS P5GD1-VM http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
processeur Intel Pentium 4 530J (3.0 GHz) Socket 775 0.09 micron FSB800
ventilateur ZALMAN CNPS7000B-Cu (+ adaptateur socket 775)
mémoire DDR PC3200 SAMSUNG origina100% (2x 256Mo)
Le point qui m'inquite le plus c'est le montage du ventilateur et du processeur...en effet j'ai lu beaucoup de choses et les avis diffèrent assez souvent
ce que j'ai compris c'est qu'il faut mettre une petite noie de pâte thermique sur le " dos " du processeur...faut-il en mettre aussi un peu sur le radiateur ?...Noter que j'utiliserais de l'artic silver 5...
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
une fois le radiateur sur le processeur ils conseillent de pencher(prudemment) la carte mère de 1° dans un sens puis dans l'autre pour éviter les buller d'air...est-ce que vous faites comme cela ?
je ne vois nul part qu'il faut étaler l'artic silver 5...l'astuce de la fameuse carte telephonique (ou ai-je mal vu !)
j'ai aussi lu que pour la première utilisation il fallait allumer le pc puis l'éteindre et attendre 1 heure...qu'en pensez vous ???
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:18:59
oui c'est exactement comme ça que j'ai fait (A64 + ZALMAN CNPS7000B). Faut en mettre à peine et ne pas l'étaler pour les P4 et A64.
Non il ne s'agit pas de pencher la carte mère mais de faire pivoter le rad sur le processeur dans les 2 sens pour étaler la pate et empecher les bulles d'air de se former
tu as bien vu  ;)
Heu  :??:  j'en pense rien
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:25:00
merci pour les infos
pour le pivotement du radiateur c'est donc de 1 à 2° c'est cela ? ...heureusement que j'ai poster car j'allais déjà faire une bourde (en inclinant la carte mère)...et oui moi et l'anglais...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:28:57
oui oui c'est ça  ;)
de rien  :hello:
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:42:12
Encore moi...est-ce que la pâte thermique "tiens" bien dans le temps ou faut-il prévoir d'en remettre et si oui au bout de combien de temps selon vous
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:57:44
J'ai plusieurs fois monté un Zalman 7000 en utilisant la pâte thermique Artic Silver 5.
Personnellement, j'y mets, effectivement une noix sur le CPU et une noix sur le ventirad. Puis, j'étale le tout et l'enlève une première fois. Ceci a pour objectif de "polir" en quelque sorte les surfaces mais directement en utilisant la pâte. Cela évite ce que j'appelle les "micro-bulles" qui peuvent se former.
Je recommence ensuite l'ensemble des opérations en mettant encore un tout petit peu moins de pâte thermique que précédemment que j'étale consciencieusement soit avec la pulpe d'un doigt ganté ou bien un petit bout de sac plastique (ça fait presque tout aussi bien l'affaire).
Il ne doit y avoir qu'une très fine pellicule de pâte seulement. Ne pas oublier de nettoyer tout autour et de retirer l'excédent de pâte qui pourrait subsister autour du processeur. D'une part, ça pourrait "couler" et rentrer en contact avec d'autres composants de la carte-mère et ensuite, cela ne fait pas "propre".
Ensuite, fixer fermement le ventirad sur le processeur mais sans, tout de même, trop forcer. J'ai déjà cassé un des bras de fixation "socket 478" qui était livré avec le Zalman en forçant trop...
Lancer ensuite la machine en vérifiant, dans le bios, les températures affichées.
Important, j'ai constaté, effectivement, qu'il faut bien pratiquement trois semaines pour que l'Artic Silver 5 donne son plein rendement calorifique. En trois semaines d'utilisation semi-intensive, j'ai gagné presque 5 degrés...
Quant à allumer et éteindre aussitôt la machine après avoir posé le ventirad, c'est selon moi "pur pipeau !"
En faisant une recherche, vous trouverez un tutorial fort bien fait qui explique en détail ces opérations. Je ne me souviens plus d'où il se trouve, mais il existe !
Bien cordialement,
Super Guigui.
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:06:38
franchement j'en sais rien, j'ai pas testé sur la durée mais si tu contrôles de temps en temps tes températures tu pourras vite voir si ça tiens dans le temps
