Sérieuse surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:52:17
tu as un ventirad sur le proco??
car les oeufs o plat!!!!!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:52:38
Hola maricon,
dabord y faut que tu me dise la temp. exact si tu veut des info si t'est vers 65-70 c'est trankil avec une a7v333
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:52:29
Quand je dis sérieuse surchauffe c'est que deux secondes après avoir mis l'ordi sous tension, c'est chaud à ne pas pouvoir y poser le doigt.
Le PC ne démarre pas, pendant quelques secondes, la carte graphique recoit un signal, puit s'éteint à nouveau. certainement un coupe circuit à cause de la température du processeur. pas de bip système, rien du tout...
Côté ventilo j'ai un cooler master tout neuf, autant dire que le problème ne vient pas de là.
Un processeur qui chauffe, ça n'a rien d'exceptionnel mais à ce point là c'est exceptionnel. A mon avis c'est ma carte mère qui est défectueuse, mais mes connaissances hardware sont assez limitées.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 23:02:47
| Youri a écrit a écrit : Quand je dis sérieuse surchauffe c'est que deux secondes après avoir mis l'ordi sous tension, c'est chaud à ne pas pouvoir y poser le doigt. Le PC ne démarre pas, pendant quelques secondes, la carte graphique recoit un signal, puit s'éteint à nouveau. certainement un coupe circuit à cause de la température du processeur. pas de bip système, rien du tout... Côté ventilo j'ai un cooler master tout neuf, autant dire que le problème ne vient pas de là. Un processeur qui chauffe, ça n'a rien d'exceptionnel mais à ce point là c'est exceptionnel. A mon avis c'est ma carte mère qui est défectueuse, mais mes connaissances hardware sont assez limitées. |
Tu as le temps de rentrer dans le bios
Configure les seuils d'alarmes de T°
Marsh Posté le 30-08-2002 à 23:03:35
Ce qui éteint le pc c'est le COP de la mobo et tu as de la chance... parce qu'avec à peu près n'importe que autre mobo --> proco hs !
Bon maintenant :
- vérifie que la rad est bien posé sur le cpu
- t'as pas mis trop de pate thermique ? (t'en as mis ?
- si t'as un spacer vire le
- reset le bios : chez certains le vcore était à 1.9 par défaut ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 23:14:59
Le radiateur est bien posé, j'ai pas de pâte thermique, ça fait 12 ans que je bidouille du PC et j'ai jamais touché à la pâte thermique. L'overclocking n'étant pas à l'ordre du jour, je garde la pâte pour plus tard.
Pas de spacer...
J'arrive pas jusqu'au bios, donc difficile de faire un reset. Par-contre je peux régler ça à coup de jumpers.
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 23:18:33
12ans et ta un coolmaster pour un xp2000
bon sinon xp2000 + aqua690 ça marche nickel....
Marsh Posté le 30-08-2002 à 23:38:39
| Youri a écrit a écrit : Le radiateur est bien posé, j'ai pas de pâte thermique, ça fait 12 ans que je bidouille du PC et j'ai jamais touché à la pâte thermique. L'overclocking n'étant pas à l'ordre du jour, je garde la pâte pour plus tard. Pas de spacer... J'arrive pas jusqu'au bios, donc difficile de faire un reset. Par-contre je peux régler ça à coup de jumpers. Merci pour votre aide, je vous tiens au courant. |
Rien à voir ! Le nouveaux processeurs chauffent beaucoup plus que les 386 ! Ne pas mettre de pâte thermique est suicidaire ! La dissipation thermique d'un athlon XP 2100+ est de l'ordre de 73Watts ; soit autant qu'une plaque de cuisson. Le nombre de transistors s'est multiplié par au moins 1000 ou 10000 donc ...
Tes 12 ans d'expériences ne font rien contre la chaleur ; même les radiateurs des fondeurs ont un pavé de pâte précollé en-dessous !
Il est donc normal que ton processeur chauffe et comme il est dit plus haut, heureusement que ta carte mère à une fonction safe sur les surchauffes ...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 00:29:32
moi j'ai la meme config et j'ai eu aussi des temp elevées 70 a 75 c... mais je pouvais foutre les doigt sur le rad,
bref on m'a dit de ne pas trop se fier aux sondes de la carte mere (????)et on m'a changé mon taisol760 par un vent titan couplé ac un rad que je ne connais pas (forme de pyramide à l'envers)
il est en effet bcp plus imposant mais reste silencieux
j'ai gagné 10 c...j'ai gagné en stabilité, reste plus ka ajouté un extracteur et je pense etre tranquille...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 01:13:27
C'est vrai ce que tu dis mais le problème des Athlon c'est qu'ils chauffent beaucoup plus qu'un Intel par exemple et la pate te permet d'avoir un échange thermique plus important
Elle permet de refroidir jusqu'à 10°C supplémentaire sans changer de ventilo, et en plus ça coûte rien ![]()
Marsh Posté le 31-08-2002 à 01:26:04
| guaroone a écrit a écrit : Hola maricon, dabord y faut que tu me dise la temp. exact si tu veut des info si t'est vers 65-70 c'est trankil avec une a7v333 |
C'est beaucoup ça, je suis a 53°c max jamais vu plus haut) avec mon xp 2000+ sur une a7v333, et j'ais pas les dernier bios (je c plus exactement le quel 10870 ou 1008 lol il y a un 8 mais je c plus ou)
Marsh Posté le 31-08-2002 à 02:44:11
hé nightmare682 t'as combien de vent dans ta tour???
tu releve ta temp avec asus prode ou mbm5???
paske moi y'a une différence de +7c pour mbm !!!
mon proc est à env.65c et je trouve ça encore un peu elevé...
j'attend tes conseils
bonne nuitée...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 02:49:01
| nightmare682 a écrit a écrit : |
Ben moi max 63°C avec même XP mais cm KX7-333, ventilo à 4200-4400
Rajouté un ventilo dans la tour et descendu à 58°C
(mais ventilo sur XP ne tourne plus qu'à 4100-4300
Ton ventilo tourne à combien et les décibels
Je crois que je vais échanger mon Power Cooler (39db) contre un Volcano7+
Marsh Posté le 31-08-2002 à 09:43:16
Donc si j'ai bien compris, tout le monde s'accorde pour dire que si mon processeur surchauffe au point de ne pas arriver jusqu'au bios, c'est juste une question de pâte thermique?!?
Pour moi un proc. peut chauffer et la pâte thermique est peut-être nécdessaire mais pour que le processeur atteingne des températures dangereuses, il faut au bas mot quelques minutes, non?
Je vais déjà essayer en changeant le voltage manuellement et on verra si il y a un mieux.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 10:45:44
1) tu n'a pas de patte thermique
2) ta un ventirad de merde
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:18:04
| Solid Shark a écrit a écrit : Ben moi max 63°C avec même XP mais cm KX7-333, ventilo à 4200-4400 Rajouté un ventilo dans la tour et descendu à 58°C Ton ventilo tourne à combien et les décibels Je crois que je vais échanger mon Power Cooler (39db) contre un Volcano7+ |
Je c pas trop le nombre de decibels mais j'ais un volcano7+. Je le met en low (3000 t/m) et en medium qsuand je fais un truc qi bouffe du cpu (4500 t/m je crois) mis ça va il fait pas trop de bruit.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:20:09
| itzgonnabe a écrit a écrit : hé nightmare682 t'as combien de vent dans ta tour??? tu releve ta temp avec asus prode ou mbm5??? paske moi y'a une différence de +7c pour mbm !!! mon proc est à env.65c et je trouve ça encore un peu elevé... j'attend tes conseils bonne nuitée... |
mbm5, bon ok j'ais deux ventillo a l'avant, un holblow sur le coté en face de la carte graphique et deux a l'arrier en dessous de l'alim(qui elle est thermoregulé)
Mais ça fai moins de bruit que mon vieu c avec seulement un ventillo cpu cg et alim.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:22:21
| Youri a écrit a écrit : Donc si j'ai bien compris, tout le monde s'accorde pour dire que si mon processeur surchauffe au point de ne pas arriver jusqu'au bios, c'est juste une question de pâte thermique?!? Pour moi un proc. peut chauffer et la pâte thermique est peut-être nécdessaire mais pour que le processeur atteingne des températures dangereuses, il faut au bas mot quelques minutes, non? Je vais déjà essayer en changeant le voltage manuellement et on verra si il y a un mieux. |
Clair, si tu as pas de pate thermique
Même si ton ventillo est pas super, le faite de mettre de la pate te fera gagné pas mal en tempa mon avis.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 12:14:18
Au moins pouvoir acceder au BIOS pour voir les réglages de bases, même si l'µp chauffe encore beaucoup...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:05:26
| com21 a écrit a écrit : 12ans et ta un coolmaster pour un xp2000 |
C'est ce que je me suis dit aussi. Comme la réponse complètement débile sur la pâte thermique.
Heureusement qu'il a 12 ans d'expérience sinon il risquerait de cramer son proc ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:18:27
pour info g a7v333 + xp2000+ @1812 mhz et 1.85v
volcano 7+ en low (presque inaudible) 53 en full qd y fais cho dehor.
voili
bios 1011 c est important
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:29:39
| nko a écrit a écrit : pour info g a7v333 + xp2000+ @1812 mhz et 1.85v volcano 7+ en low (presque inaudible) 53 en full qd y fais cho dehor. voili bios 1011 c est important |
Oui mais le bios il affiche juste des temps plus basse, en relité elle ne bouge pas des ancien bios.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:30:46
si tu mets pas de radiateur sur ton proc, il crame en quelques secondes
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:32:10
| joce a écrit a écrit : si tu mets pas de radiateur sur ton proc, il crame en quelques secondes |
Ce que j'adore avec les posts de joce c qu'ils ont TOUJOURS 3 fusées de retard ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:37:36
| TotalRecall a écrit a écrit : Ce que j'adore avec les posts de joce c qu'ils ont TOUJOURS 3 fusées de retard |
ah, tu vois un gars qui a répondu la même chose que moi ![]()
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:38:40
| joce a écrit a écrit : ah, tu vois un gars qui a répondu la même chose que moi |
je pense que l'autre genie sait déjà ça et on en était au chapître sur la pate thermique
edit : ah si il a un coolermaster donc pas de rad
. Tu avais raison
<-- j'utilise même ton smiley.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:42:04
Il est effectivement suicidaire de ne rien mettre entre le proc et le rad... avec les procs actuels, c'est de la folie.
Va plutôt télécharger le guide d'installation processeur sur le site d'AMD...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:45:38
moi ASUS A7V333 + XP1800+ et Aqua 690
je suis en full charge à 60°C
Mais certains disent qu'il faut retirer -10°c dû à une mauvaise gestion de la sonde...C'est vrai?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:53:48
| chewi77 a écrit a écrit : moi ASUS A7V333 + XP1800+ et Aqua 690 je suis en full charge à 60°C Mais certains disent qu'il faut retirer -10°c dû à une mauvaise gestion de la sonde...C'est vrai? |
oui avec les anciens bios
passe au bios 1011 pour avoir une valeur comparable avec celle des autres mobos ou, mieux, au 1012 pour avoir sonde interne ET externe ![]()
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:58:52
Meme carte, meme processeur, meme radiateur (sauf que j'ai mis un enermax 80 dessus) et meme température... (60° en pleine charge)
Maintenant, vu que, quand je pose le doigt sur le radiateur, celui-ci me parait à peine tiede, je pense aussi que c la sonde thermique qui exagere... J'essayerai ce soir avec une VRAIE sonde extérieure
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:02:12
ReplyMarsh Posté le 31-08-2002 à 20:23:00
Verifi ke tu a mis les vis entre la carte mere et le boitier
Qui te permetent de séparer le contact de ta carte mère au boitier (euh c clair ce ke je vien de dire ?:sweat
si c'est ca n'allume surtou plus ton pc au risk de créer un cour circui monstrueux qui pourrait cramer ton chipset
ce qui je pense pourrais être facheux ...
en dernier recour
comme on di ché nou ramènelaomagazin !!!! ![]()
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:06:15
| nightmare682 a écrit a écrit : Oui mais le bios il affiche juste des temps plus basse, en relité elle ne bouge pas des ancien bios. |
c est les tps de la sonde externe c est tt
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:11:58
| muzah a écrit a écrit : ... Rien à voir ! Le nouveaux processeurs chauffent beaucoup plus que les 386 ! Ne pas mettre de pâte thermique est suicidaire ! La dissipation thermique d'un athlon XP 2100+ est de l'ordre de 73Watts ; soit autant qu'une plaque de cuisson. Le nombre de transistors s'est multiplié par au moins 1000 ou 10000 donc ... Tes 12 ans d'expériences ne font rien contre la chaleur ; même les radiateurs des fondeurs ont un pavé de pâte précollé en-dessous ! Il est donc normal que ton processeur chauffe et comme il est dit plus haut, heureusement que ta carte mère à une fonction safe sur les surchauffes ... ... |
Mais t'es malade, il faut absolument que tu mettes de la pate thermique. Allumes surtout pas ton pc jusqu'à ce que tu n'en ai pas mis. Achète de la "arctic silver", c'est la meilleure.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:46:10
| nightmare682 a écrit a écrit : Je c pas trop le nombre de decibels mais j'ais un volcano7+. Je le met en low (3000 t/m) et en medium qsuand je fais un truc qi bouffe du cpu (4500 t/m je crois) mis ça va il fait pas trop de bruit. |
Ton réglage de vitesse de fait comment
Avec interrupteur-bouton ou alors dans le bios ou sous Windows
Je parie que c'est un interrupteur/variateur sur le coté
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:45:14
| Solid Shark a écrit a écrit : Ton réglage de vitesse de fait comment Avec interrupteur-bouton ou alors dans le bios ou sous Windows Je parie que c'est un interrupteur/variateur sur le coté |
le volcano 7+ a un variateur de vitessse .une petite mod tour et rulez
Marsh Posté le 31-08-2002 à 23:52:33
| nko a écrit a écrit : le volcano 7+ a un variateur de vitessse .une petite mod tour et rulez |
Je comprenps là, c'est sur le ventilo même (donc dans la tour) ou à l'extérieur
Et y a pas un petit progamme pour le faire sous Win
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:55:09
e nfaite c ets un interupteur 3 position qui se rajoute entre l alim est le ventilo.
apres moi g fait une mode pr le fixer en faca sur une bais 5 pouce 1/4.sinon la asus a le q fan mais c pas top il parait
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:50:01
Je viens d'acheter une nouvelle machine en pièces détachées.
Carte mère ASUS A7V333
Processeur AMD Athlon XP2000+
La carte mère est en jumper free.
Lorsque je mets le PC sous tension, en l'espace de quelques secondes, le processeur attein la température idéale pour la cuisson des oeufs au plat.
Qué passa?!?
