Brancher son PC sur 1 ampli Marantz SR7500
Brancher son PC sur 1 ampli Marantz SR7500 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:42:16
Je viens d'acheter un kit d'enceinte Focal JMLAB Electra en 4.0 (Les enceintes étant Bass Reflex la présence d'un caisson n'es pas réellement nécessaire, mais là n'est pas la question.)
En ce qui concerne l'ampli j'ai pris le MARANTZ SR7500.
Aujourd'hui je souhaite brancher mon PC sur l'ampli afin de profiter un maximum du côté multimédia du PC (jeux, mp3, vidéos...)
Pour relier le PC à l'ampli j'ai acheté un câble coaxiale/coaxiale car la carte son intégré Realtek ALC850 possède une sortie SPDIF coaxiale numérique sur le panneau arrière de ma carte mère (MSI K8N neo2 Platinum).
1er problème : je n'arrive pas à activer cette sortie via l'utilitaire realtek, MSI ou les outils windows.
Pour palier à cela, on m'a prété la carte son Creative Labs Sound Blaster X-Fi Fatal1ty avec la sortie SPDIF.
Avec celle-ci, j'arrive à activer la sortie SPDIF et à faire passer le son sur l'ampli.
2ème problème : l'ampli reconnait le signal automatiquement en tant que PCM (ça s'affiche directement sur l'écran de l'ampli).
Sur les outils de la carte son 2 choix de signaux s'offrent à moi : PCM 48KHZ ou PCM 96KHZ
Si je prends PCM 96KHZ, l'ampli m'offre uniquement la stéréo (L + R)
Si je prends PCM 48KHZ, l'ampli m'offre plus de choix de traitement comme récapitule le tableau ci-dessous
[img]C:\Documents and Settings\pascal.TROISVILLE\Bureau
Cependant losque je fais des tests en lis
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:53:54
Lorsque je fais des tests en lisant un dvd avec WMP il ne fait pas la différence entre la piste dolby diital 5.1 et le pcm 96KHZ. Il voit PCM et l'envoie en stéréo.
Si je change le signal en 48Khz alors j'ai accès à plus de mode : dolby prologic, dts neo 6... j'ai du son sur les enceintes arrières, mais à mon avis ça n'est qu'un bruit d'ambiance émulé car en réalité sur la façade de l'ampli il m'affiche toujours l'icône PCM et j'ai toujours uniquement les enceintes L et R représentées sur le diagramme de l'ampli
Je n'arrive pas à afficher le tableau du décodage de l'ampli mais si ça vous intéresse vous pouvez le trouver dans la doc technique de l'ampli sur le site marantz (ficier 4.5 Mo environ page 31 sur 58)
ça peut vous aider à comprendre si je ne suis pas clair
Si quelqu'un à une solution ou si vous avez de l'expérience à faire partager je suis preneur
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-03-2006 à 16:58:33
romulus59 : ta carte mere possede une carte son ordinnaire ou special ?
Car moi je possede une MSI K8N DIAMOND la carte son integré et une sond blaster live avec sortie COAX et Optique...et dans les paramettres de cette carte son j'ai un endroit ou il est demandé : Activer sortie numerique uniquement ? je coche et le tour et jouer.
Mon ampli de marque PANASONIC/TECHNICS detecte comme toi et affiche bien a l'ecrans le format PCM.
Indique moi la reference exacte de carte mere + si tu possede une carte son comme moi ou autres.
En ce qui concerne ton ampli et le dolby que tu envoies via ton pc,si ton ampli affiche "R et L" sa veut dire que le son est restituer en STEREO basic...si avec cela tu as du son a l'arriere...et plus,c'est ton ampli qui fourni comme tu dis un son "d'ambiance"
L'orsque tu enverras via ton pc ,en numerique,un format 5.1 ,ton ampli te l'indiquera via l'afficheur ...comme le "R et L". si pas le cas...le souci est au niveau de sortie audio du pc...Mal paramettrer.
Quel est ton logiciel utiliser pour la lecture des DVD ?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 17:05:50
romulus59 : Bon avec les infos que tu as donner...j'ai chercher. Ta carte son en effect,celle integré et une basic : contrôleur audio RealTek ALC850 canaux 7.1
et la le probleme,c'est que mon aide va etre limiter.
As tu la notice de cette carte Mere ?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 16:56:58
En ce qui concerne la carte son intégrée à la carte mère il n'y a pas de marque spécifique. C'est juste un contrôleur audio 7.1 realtek ALC 850.
Avec cette carte son intégrée pas moyen d'activer la sortie numérique coaxiale SPDIF qui est présente derrière le panneau de la CM.
J'ai épluché les différent forum mais je n'ai pas trouvé de solution pour l'activer.
J'ai donc emprunté une Creative Labs Sound Blaster X-Fi Fatal1ty pour voir si ça résoud mon problème.
Là, j'ai bien réussi à activer la sortie numérique coaxiale présente sur le rack. Par contre elle ne sait envoyer que 2 types de signaux :
PCM 48 Khz (pour lequel mon ampli arrive à émuler sur les enceintes arrières selon le mode choisi Dolby PL2, Matrix Neo 6...)
PCM 96 Khz (et là c'est stéréo uniquement sur l'ampli)
Le logiciel utilisé pour les DVD est Windows Media player
Ma question est : Est ce possible d'envoyer un signal différent que du PCM via une sortie coaxiale numérique ?
Si oui comment ?
Est le même signal pour toutes les cartes son utilisant une sortie coaxiale numérique ?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:32:12
Bonjour ROMULUS59,
Malheuresement, je ne vais pas apporter de l'eau à ton moulin.
Simplement constater que j'ai exactement le même pb !
J'ai téléchargé sur le site de REALTEK la dernière version du drivers (A385) pensant que le pb venait de là et bien nada !
Malgré la connexion de ce cable SPDIF coax derriere ma carte mère (MSI K8N2 PLATINIUM) sur mon ampli ONKYO TXDS575 et après avoir assigné cette prise à mon selecteur "VIDEO2", rien y fait le son sort STEREO et non en 5.1 !
Ce qui me taraude, c'est qu'en ouvrant le gestionnaire de son MSI et en cliquant sur l'onglet "haut-parleur", je ne peux pas selectionner '6CH+SPDIF coaxial' (en gris), mon choix se limite à 6CH ou 8CH + SPDIF (coaxial+optique).
Par contre, lorsque je lis une source vidéo (et audio en 5.1) d'un fichier d'extension .ts ou .WMV à travers WM10 et en utilisant le logiciel NVIDIA purevideo decoder. Tout fonctionne en DOLBY DIGITAL 5.1 sur cette sortie coax SPDIF !
Mes fichiers audio en DTS ne sont pas lus, puisqu'ils n'utilisent pas ce logiciel.
As-tu avancer sur le sujet ?
Merci par avance.
Patrice.
