Ca sent le chaud ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:51:23
ta puce graphique a vraissemblablement cramée... D'ou l'écran noir.
Je crains que ton portable soit HS
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:15:01
C'est ce que je pensais et les lectures faites cet après midi m'ont conforté dans cette idée. Maudite série parait il !
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:25:05
Puce HS ... Sur les HP DV5 et DV6 le refroidissement est très mal étudié, ce qui créer fréquemment des surchauffes
Marsh Posté le 18-03-2013 à 18:33:12
c'est pas seulement les hp, c'est toute les serie nvidia 8600 et autre qui sont foirées, essai le décapeur thermique au pire, si pas possible de te retourner contre ton revendeur ou pas le courage(nota: vice caché) tu peux aussi te battre et tenter le remboursement.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 18:54:48
D'accord merci pour les tuyaux ! Fumée pour fumée je vais tenter le coup du décapeur sur les puces avant de remonter. J'ai nettoyé les puces et donc enlevé la pâte et les pads thermiques (tartinée telle du nut***a - un vrai travail de sagoin
) Est ce que je peux remonter mes dissipateur avec de la pâte thermique uniquement en lieu et place des pads ?
Merci par avance
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:43:49
houlà, ben si c'est démonté, faut laisser tomber les recours. pour le décapeur faudrait une sonde de temperature et proteger autour, faudrait atteindre la temperature de fusion de l'etain, et avec un peu de chance... le four est pas mal non plus pour ces cas là, fais des recherches sur reflow nvidia, c'est la loterie... si tu as un truc sans flamme direct pour chauffer de manière localisé sur la cm c'est encore mieux, le flux du decapeur est assez large
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:49:17
Le reflow ça marche une fois sur deux, mais la tenue dans le temps est aléatoire. Ah et il faut verser un peu de flux sous le chip pour plus d'efficacité. Après si ça a carrément cramé, bah c'est mort. Revend le en pièces détachées.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:37:05
| kikidonc1 a écrit : c'est pas seulement les hp, c'est toute les serie nvidia 8600 et autre qui sont foirées, essai le décapeur thermique au pire, si pas possible de te retourner contre ton revendeur ou pas le courage(nota: vice caché) tu peux aussi te battre et tenter le remboursement. |
Mouai j'ai eu un HP DV6 avec un Intel Core 2 Duo T9300 + une GT 8600M et je n'ai jamais eu de soucis, pourtant la partie graphique montait souvent à 85°C
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:47:49
ça fais toujours ça au début... moi sur un PB au bout de 20mois, paf, ecran noir avec une belle ligne multicolore en plein milieu==> après bataille auprès du revendeur(avec ça: http://cpolitic.wordpress.com/2008 [...] -la-suite/
echange std cm+dalle par packard depuis il tourne h24 pour consulter les mails ventilos à font et fait plus de bruit que mon pc gamer...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:09:25
Je vous contacte aujourd'hui pour un petit soucis d'ordre hardware. Mon pc portable (hp dv5) ne boot plus du tout, les voyants d'alimentation s'allument, le ventilateur du proco tourne, le lecteur de cd s'initialise mais aucune ligne de boot, ni quelque chose de similiaire. Sur l'écran, c'est le néant.
J'ai donc testé les barrettes de ram, les slots de ram, le disque dur, ôté la pile de la carte mère mais toujours rien.
J'ai donc décidé de démonter et de regarder si quelque chose n'avait pas bougé et s'était malencontreusement débranché mais RAS.
En enlevant le ventilateur et le dissipateur thermiques des principales puces de la CM, j'ai remarqué une tâche (4mm) carbonée qui trônait sur la puce Ati radeon et on a une sorte de trace de brûlure sur le dissipateur thermique. J'ai nettoyé la pâte thermique du proc et ôté les pads thermiques des autres puces pour voir l'étendue des dégâts. Lors du remontage test, est ce que je peux remplacer les pads par de la pâte sur les "core" des puces uniquement ?
Avez vous une idée des "choses" à réaliser pour éventuellement ressusciter le dit pc ?
Merci par avance !
Message édité par abs0lut57 le 18-03-2013 à 15:10:22
