Ca fait peur non ? Fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:46:24
Ouuuh oui effectivement avec ma 7950 a 1100/1575 j obtiens tout ultra en 1920x1090, 47fps sur le benchmark avec un simple x4 965
Marsh Posté le 30-12-2012 à 21:06:50
Comment rectifier le tir ?
Sachant que la tout les réglages sont au max !
Marsh Posté le 30-12-2012 à 21:17:57
Dans un premier temps fais le bench v sync off si y a pas d amelioration
Regarde si tas pas modifier des options dans le ccc
Le v sync est a utiliser seulement si tu depasser les 60 fps constamment sinon des que tu descend en dessous il va te mettre a un framerate diviseur de 60 donc 30 etc
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:19:45
Doux Jésus j'en pleure de voir ce résultats
Épluche le CCC ou règle par défaut toutes les options ^^
Sinon supprime totalement tes pilotes et ré installe les ( 12.10 ou les dernier beta 12.11 )
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:22:33
J'ai les derniers drivers 12.11 béta
Mais à savoir que je n'ai pas oc ma carte elle est d'origine à 850 1250 MHZ
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:31:31
Oui mais même sans overclock tu devrais quand même tourner dans les 37-38fps de moyenne surtout qu t es de plus en 1440x900 donc tu devrais être dans les 55fps voir 60
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:22:08
J'ai désinstaller CCC, réinstaller les derniers pilotes whql
J'ai toujours un fps de playmobil, je ne sais plus trop quoi faire
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:30:45
Uhmmm tu as quel carte mère ?? Es tu sur que tu la bien mis sur un port pci 16x? Et pas 4x
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:32:38
Quand tu as installé ta HD 7950 tu avais un système propre (Windows), tu n'avais pas installé une autre carte avant (Nvidia) ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:35:28
Installation toute neuve de Windows 7 une fois ma hd 7950 reçu
Je n'ai jamais eu de nvidia
Je ne sais plus trop quoi faire
J'acheté une carte à 300€ pour avoir 30 fps max ...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:36:00
Quel carte mère as tu ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:39:56
Ta carte est branché sur le premier slot PCI X16 et non sur le dernier ? En effet il faudrait connaître le reste de la configuration, genre la carte mère et l'alimentation ...
Sinon les benchemark c'est bien et joli mais ça sert rien (avis personnel), en jeu ça donne quoi ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:43:24
Bah cest le benchmark d un jeux : sleeping dogs donc si le bench est pourris ça risque d être pourris en jeux également
Je sais que sur ma cm j'ai une Vga switch card de brancher sur le premier pci express et si je l enleve ça fout mes port pci en 8x
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:44:57
Xenon19 a écrit : Ta carte est branché sur le premier slot PCI X16 et non sur le dernier ? En effet il faudrait connaître le reste de la configuration, genre la carte mère et l'alimentation ... |
le bench fait parti du jeux
meme le 8x ne plombe pas les perf comme ca
fait un screen gpuz
regarde frequence, voltage...temp
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:46:55
uNReaLx77 a écrit : |
Ah désolé autant pour moi
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:47:42
ReplyMarsh Posté le 30-12-2012 à 23:51:04
Sinon ça serait bien de répondre à nos questions ... Si tu veux qu'on avance
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:54:26
Configuration :
Carte mère : Z77 ds3h
Processeur : i5 3570k
Ventirad : noctua nh u12p se2
Mémoire : 8 go kingston 1600mhz (xmp)
Alimentation : 520w antec 80+
Gpuz :
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:56:04
J'ai l'impression que ma carte est restée bloqué en 2D
Car la chute de fps à lieu lors de l'activation des options 3D
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:56:32
Bizarre tout ça ...
Tu as bien branché tes deux connecteurs PCI express (alimentation) sur la carte ?
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:00:29
Essayes la carte sur un autre port PCI
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:01:05
gourmandise59 a écrit : J'ai testé en désactivant convergence 3d et profondeur 3d |
La convergence 3d et profondeur 3d sont des reglage pour de la 3d relief toi qui ne joue pas en 3d ces options ne servent a rien
A 52.2 fps ton score est bon et correspond bien a ton gpu
Tente un 3dmark11 pour confirmer cela
En 12.10 @850mhz tu devrais etre dans les 7000
En 12.11 @850 plutot 8000
Je parle du score graphique de 3dmark ^^
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:04:00
J'attend tes resultats en esperant quils soient bon
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:08:16
Mmmm si tu vois que je ne repond plus cest que je pionce et ca attendra le matin
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:12:18
Lol, ba écoute ça commence bien, 3dmark2011 ne veut pas se lancer, même après réinstallation, il me fait la gueule,
J'installe le 2006 actuellement
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:13:47
Cest le cas de le dire ca commence bien ><
Tas essayer de lancer en tant qu admin?
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:19:45
Après réparation ca re fonctionne !
En quel mode de préférence ?
Full 3Dmark 11 Experience
Demo only
Benchmark test only
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:24:59
Bench only
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:34:46
Oups, j'ai eu ta réponse trop tard j'ai fais un full
Voici le résultat : http://www.3dmark.com/3dm11/5405434
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:37:47
Le full cest juste que cest long pcq ca t explique avant
Tout est normal 7100 est normal pour 850mhz en 12.10 tu nas pas de soucis particulier
Mais sache que sleeping dogs est relativeme t gourmand avec son anti aliasing en extreme
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:41:17
J'ai fais un bench seul :
http://www.3dmark.com/3dm11/5405489
C'est quoi la différence qu'il y a entre 4832 et 5201 ??
Oui j'ai vue sa pour sleeping, vraiment gourmand !
Marsh Posté le 31-12-2012 à 01:02:07
Tu as activé la v-sync... Donc le résultat est limité
Marsh Posté le 31-12-2012 à 06:14:15
Exact mais rien empêche d avoir un 60 FPS casi constant et donc une moyenne bien plus élevee
Marsh Posté le 31-12-2012 à 10:46:09
Hitman cest un score normal le bench etant hyper gourmand avec msaa x8
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:27:00
Bonsoir
Ca fait un peu peur non ?
HD 7950 vapor x / i5 3570k / 8go
