Mon PC freeze au bout de qques secondes! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 23:39:51
Peux tu nous donner le détail de ta config ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 23:47:52
Boitier noname
alim heden 480w neuve
CM asus K8V-XE
sempron 2800+
256 ddr 266 mais essai ave 512 ddr 333 (2 différentes)
disque dur 20Go qui fonctionnait dans mon autre PC (en attendant l'achat d'un grand frère)
CG MSI 7100 GS PCIe x16
lecteur dvd sur port ide (mais essai avec lecteur cd noname et graveur cd samsung)
carte tuner tnt leadtek
carte tuner analogique leadtek tv200xpert
carte wifi (mais essai en ayant enlevé toutes ces cartes pci)
voilou...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 00:17:34
ASUS K8V-XE
Je ne pense pas que tu sois dans le même cas que yoleouf dans son topic puisque sur ta CM, les ports SATA et IDE sont gérés par le même contrôleur.
Mais bon, pour en être sur, refais un test en désactivant le contrôleur Jmicon JMB363 dans le BIOS
Citation : mais essai en ayant enlevé toutes ces cartes pci |
C'est une bonne initiative. En cas de soucis, le première à faire est de tester avec le strict minimum.
Certes, enlever le matériel non-indispensable (carte PCI, HDD de données), c'est bien, mais il faut aussi penser à désactiver dans le BIOS le matériel ne peux pas etre retiré physiquement (contrôleur de HDD secondaire - JMB363 dans ton cas, mais aussi les interfaces réseau, son, ...)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:09:39
http://www.commentcamarche.net/faq [...] le-freezes
Tout ce qui faut
Marsh Posté le 24-11-2007 à 23:52:34
Bon, j'ai pas eu le temps de trop m'occuper du pc ces jours ci, mais je m'y suis remis ce soir. Après quelques heures de galère, de reboots, de remplacement de cables et de trifouillage du bios... toujours au même point. J'ai essayé de booter sur un 60Go IDE avec Xp installé dessus (je me suis dit si faut ça passera y aura juste qu'à réparer avec le CD d'XP) ecran bleu avec SOP 0x0000007E (0xC0000005,0xF92680BF, 0xF96782C, 0xF9677F0C)
PCI.SYS adress F92680BF base at F9261000 datestamp 3b7d855C
Je précise que le proco est à 28° et que j'ai choisi PCI-E dans le bios pour affichage VGA (pas PCI) et que la ram a 0 erreur avec memtest mais sur un autre PC...
Je fais quoi maintenant? Renvoi SAV?autre manip non tentée?
>>> scr@t : mon HDD était IDE (et il ne fait que 20Go ;-)
Merci de votre aide en tout cas...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 00:00:39
soit c'est le cd soit c'est le HDD
Marsh Posté le 25-11-2007 à 00:06:07
J'ai quand même essayé avec 3 lecteurs cd et 2 HDD !
Ca doit être autre chose...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:30:09
pour trouver le probleme il te faut essayer chacun des composants de ton pc sur un autre pc. Bon c'est plus facile a dire qu'a faire mais bon je vois pas comment tu pourrais te sortir de cette situatiion autrement
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:06:32
Bon, je pète un plomb là!!!
j'ai essayé avec un livecd linux (gparted) qui m'a permis de formater mon disque dur (tant qu'à y être...). Tout marche sans souci tant que je suis sur le livecd ou dans le bios (plusieurs heures si je veux, je pense). Mais dès que je veux installer Xp (ou 98SE) l'écran se bloque avant même que l'on me propose de formater le disque dur...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 23:23:35
Bonsoir. Avec quelques pièces de l'ordi de mes parents (boitier, HD, ram, lecteur dvd) + mon ancie proco (sempron 2800+ socket 754) je me suis dit "je vais me faire un petit PC media center", pour la tnt, les mp3...
J'ai donc acheté qques pièces pour le compléter (asus K8V-XE socket 754, CG 7100GS PCIe, carte tuner tnt...)
Au démarrage pas de souci, tout est reconnu par le bios. Je règle les options de boot sur "boot from cd", je mets mon cd d'XP, je redémarre, ..."appuyez sur une touche etc..." et au bout de 30" l'ordi se bloque!
Après plusieurs essais, toujours le même problème.
J'ai essayé avec 2 autres lecteurs cd, la barrette de ram dans les autres emplacements, les barrettes de mon autre pc, windows version "coccinelle"...
Là je vois plus trop quoi faire!
J'ai déja chercjé sur google, sur le forum, et y a peut être une solution (voir sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5952_1.htm ), mais je vais pas acheter un lecteur dvd et un HD en sata juste pour faire le test!
Comment faire pour éliminer les autres possibilités de plantage.
Merci de m'aider!
