Cerf volant de traction - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:08:21
Salut, pour avoir testé les voiles flexifoil (voiles rectangulaire avec une seule et unique barre flexible), je peux te dire que ton poid ne posera pas de probleme. Tu peux monter en envergure si tu veux plus de sensation, ou en mettre plusieurs les unes derriere les autres.
L'engin en question
Par vent force 5-6 ca commence à tirer sévèrement meme sur des petits modèles (envergure 1m80).
Du moment que ca te mobilise, qu'il ya assez de force pour te tracter (planche sur la flotte, skate sur le dur,chaussures lisses sur de l'herbe mouillée,...) tu te lassera pas.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:12:32
Merci pour ta réponse
J'etais en train de regarder des voiles de 6m² mais ca fera ptet trop je pense du coup.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:30:15
tu as un objectif precis en traction ? évoluer sur du dur, sur de l'eau, de muscler les bras ?
En fait la surface dépend de la puissance qu'il te faut pour ton activité.
Si tu as deja manipulé un cerfvolant, meme un petit delta tout simple, le stacker sera un jeu d'enfant à prendre en main. (2 lignes)
Si tu t'oriente sur des voiles purement traction (4 lignes, système autrefois appelé "révolution" ) il faut en choper un petit pour comprendre comment ca s'utilise, et ensuite un grosse voile pour te faire peur.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:37:21
il y'a ce topic sur le kite surf
(où finalement ca ne parle pas de kite surf)
tu pourras y trouver pas mal d'infos aussi ![]()
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:39:24
| Bungy a écrit : Est ce que qq a deja essayé ? |
mais sinon pour répondre à ton message,
pour la taille de voile, ca dépend du vent
on s'en lasse ? --> Jamais !
pour la force du vent : n'importe .. apres il faut juste plusieurs voiles pour assurer toutes les plages de vents
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:41:50
et eviter de chainer 4 voiles de 6m² le jour ou il ya force 7-8 ![]()
Marsh Posté le 04-05-2007 à 13:18:20
force 7 ou 8 je prefere faire du funboard ![]()
Marsh Posté le 04-05-2007 à 10:46:51
On s'en lasse pas trop ?
Quand on pese 85kg environ il faut quel taille de voile ?
On peut s'amuser avec combien de vent ?
