un truc que je veux savoir au sujet de RPM des fans - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 12:02:37
| ginie a écrit : c'est le voltage qui va faire augmenter la vitesse |
ok mais alors l'amperage il bouge jamais ? Mais si c'est le cas pkoi 1 ventilo comprends une plage d'amperage comme le silent viking ultra (0.20 amp à 0.70 amp) ? Qu'est ki regule l'amperage ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:12:43
| ghilghamesh a écrit : Un variateur d'intensité |
Bien bien ghilghamesh tu as la reponse a tout a ce ke je vois !
Juste 1 derniere question pour les champions Le variateur d'intensité se trouve sur la mobo ou sur le ventilo ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:30:26
Rooo
dis tout de suite que je pourris tes topics
Tes questions de départ étaient trop théoriques, c'est pour ça que je me suis marré un peu,
en fait pour te donner une explication valable il eût fallu remplir 2 pages dans les deux cas.
Pour le silent viking ultra 0.2A - 0.7A, aucune idée, mais c'est une question intéressante pour laquelle tu auras une réponse professionnelle, pour le moins que tu édites le titre du topic
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:31:40
L'alim est un générateur de tension, la régulation du ventillo se fait par une résistance variable. Loi d'ohm + loi des noeud donne une tension fixe sur le ventillo, le moteur présente une résistance équivalente, re loi d'hom donne une intensité dans le ventillo.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:36:38
Et les machins régulés par une sonde c'est toujours via résistance variable ? Pourquoi le 0.2-0.7A ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:40:14
Parce quand un ventilateur démarre il a besoin de beauccoup de courant (0.7A), quand il tourne est a atteint sa vitesse normal il n'aura plus besoinque de 0.2A.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:46:05
1) je pense ...
2) bin c'est les intensités de fonctionnement, je m'y connait pas plus que ça mais je pense que la résistance équivalente doit dépendre de la vitesse de rotation. Du coup ... chai pas
3) On s'en fou ça marche
4) Je vous en pose moi des questions !!
Edit : soa : ça doit etre ça
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:56:00
Et vala, suffit de savoir poser la question
Du style j'ai tout fait sans rien savoir.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:58:00
| Bob2024 a écrit : L'alim est un générateur de tension, la régulation du ventillo se fait par une résistance variable. Loi d'ohm + loi des noeud donne une tension fixe sur le ventillo, le moteur présente une résistance équivalente, re loi d'hom donne une intensité dans le ventillo. |
ok g compris theoriquement tout est basé sur la loi d ohm et loi des noeuds et une personne peut reguler une tension grace a la resistance et d'où avec la loi d'ohm ca donne au ventilo l'intensité
Marsh Posté le 19-12-2004 à 10:03:01
salut
Je veux savoir si en augmentant la rotation des fan on augmente aussi bien l'amperage que le voltage ?
