Comment savoir le format de mon boitier ?
Comment savoir le format de mon boitier ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:03:41
J'ai actuellement un boitier maxdata avec à l'intérieur une carte µATX.
Comment puis je savoir si ce boitier est au format ATX ou au format µATX sachant que j'ai pas la doc...?  :(
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:04:22
ton boitier est au meme format que la carte mere donc ATX
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:05:34
Donc mon boitier est au format µatx???
Non !
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:05:57
en general les pc de super marché avec une carte mere micro atx ont un boitier micro atx :o compte le nombre d'ouvertures pour les ports pci a l'arriere du boitier :o
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:07:06
Bah maxdata, c pas supermarché !
Sinon j'ai des trous de fixation non occupés à l'arrière.
Peut etre?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:10:55
Peut etre?
bah j'en vois en super marché
qu'est ce que t'entend par non occupé :o ?
si t'a genre 7 espaces de fixations alors c'est du atx
=> 5 ports pci et un double pour l'agp (certaines cartes graphique en utilisent 2) la ça dois etre de l'atx
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:11:36
J'ai 7 ouvertures possibles à l'arrière.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:13:03
Bah en fait, il y a des vis au milieu a peu près de la plaque, et il y a des trous plus à gauche et plus a droite des ces meme vis déjà prises.
Un dessin? lol
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:13:50
donc il semblerais que ça soit de l'atx :o enfin a verifier quand meme :o
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:15:06
Mais en fait, les ouvertures à l'arrière vont jusqu'en bas du boitier. C a dire qu'elle ne peuvent etre connectés à un port.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:20:45
Est ce que vous pensez que maxdata va me répondre si je leur pose la question par mail?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:32:43
Bon, j'ai mesuré :
1 : avec les vis en normal j'ai 24*19cm
2 : avec les vis au plus loin possibe j'ai 31*25cm environ...
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:36:54
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:41:14
Autre chose pour éviter de créer un new sujet.
Je compte donc upgrader ma cm µatx et mon proco pour une asrock k7upgrade ainsi qu'un 2400+
Est ce que mon alim seasonic de 300watts et 12v@11.40v en idle sera suffisante pour alimenter tout ce nouveau monde?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:46:41
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:48:41
Marche pas le lien.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:50:15
si je viens de tester
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:52:41
Les puissances données par le site me semblent tout de même un peu excessives non ?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:53:08
Bah pas chez moi en tout cas.
Sinon tu peux répondre a ma question ?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 23:13:14
Personne?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 23:18:03
bien sur ou est le probleme
perso avec ma confi ,je "bouffe" 200w sous occt compteur edf
Marsh Posté le 18-12-2004 à 23:20:20
Sauf que mon alim, le 12v n'est qu'à 11,40v en idle avec un p4@1.9ghz alors avec un athlon xp 2400?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 23:21:52
là je peux pas t'aider
Marsh Posté le 18-12-2004 à 23:22:32
Changment d'alim?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 00:02:21
tant que tu as pas testé, qui peux te répondre?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 01:39:29
En même temps le 12V, on s'en fout un petit peu [:jagstang]
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:06:06
Bah en meme temps, je sais pas à quoi correspond le 12v  :pfff:
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:07:23
le 12v c pour les ventilos et peut etre DD et lecteur CD
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:08:18
Bah faut quand meme qu'il ait de la puissance?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:14:24
prend les tensions de ton alim avec un voltmettre pour etrevraiment sur que tes tensions sont mauvaise car si tu te fie au sonde alors t es pas sortie de l auberge  :D
