ASUS Sabertooth P67 : CPU Error après montage... [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2012 à 14:29:16
Tu ne parles a aucun moment de l'alim... Moi j'aurais regardé ça en premier. Est elle bien branchée sur la carte mère ? Est elle assez puissante pour ton SLI ? a t-elle cramé ?
Marsh Posté le 05-01-2012 à 15:30:08
| ssebdwa a écrit : Tu ne parles a aucun moment de l'alim... Moi j'aurais regardé ça en premier. Est elle bien branchée sur la carte mère ? Est elle assez puissante pour ton SLI ? a t-elle cramé ? |
+1 moi aussi j'aurai regarder l'alim
Marsh Posté le 05-01-2012 à 19:05:21
Et hélas oui, j'ai bien effectué le changement d'alimentation avec celle de mon amis... Mon Alimentation étant une Corsair AX850, dans tout les cas le problème ne provient pas de la...
Pour moi, je pense qu'il s'agit de la carte mère qui a un soucis : socket endommagé lors du passage du ventirad au watercooling ?
Marsh Posté le 10-01-2012 à 18:52:20
Bonsoir !
Alors pour information (et si toutefois le soucis reviendrais pour une autre personne), il s'agissait bien de la carte mère.
A savoir si il y avais une mauvaise configuration ou un composant défectueux je ne saurais dire, mais j'ai racheté une carte mère et tout refonctionne impécablement !
=> Retour obligatoire dans le magasin où j'ai acheté la carte mère, aujourd'hui défectueuse (n'ayant que 3 mois)...
Marsh Posté le 05-01-2012 à 13:54:35
Bonjour à tous !
Pour que vous compreniez bien mon problème, je vais vous expliquer tout depuis le début...
A) Il y a 3 mois j'ai réalisé un montage pour une bonne petite config pour le Jeu :
- Boitier : Cooler Master Haf X
- Carte mère : Asus Sabertooth P67
- Processeur : I7 2600 K
- Ventirad : Be Quiet Dark Rock Pro
- Mémoire Vive : Corsair Vengeance 4 GO X2
- Disque dur : Seagate Barracuda 1000 GO X2
- SSD : OCZ Vortex 3
- Carte Graphique : Gainward GTX 580 Phantom 3GO
- Lecteur : Samsung DVD
- OS : Windows 7 Intégrale 64 Bits
Suite à cela mon montage à bien fonctionné, et la machine à démarré du 1ier coup...
B) Pour finir mon montage après avoir mis un peu d'argent de côté, j'ai racheté quelques composants :
- Carte Graphique : Gainward GTX 580 Phantom 3 GO (Pour un SLI : Nvidia Surround)
- Mémoire vive : Corsair Vengeance 4 GO X2
- Watercooling : Corsair H100
Suite à ces modifications, ma machine ne redémarre plus : un voyant sur la carte mère s'allume indiquant, d'après la notice, "CPU error".
C) J'ai donc essayé une multitude de chose pour voir d'où le problème provenait :
- Changer tout les composants 1 par 1 avec le pc d'un amis ayant sensiblement la même config.
=> tout mes composants marche sur son PC
=> Aucun des composants de son PC dans le mien ne fait redémarrer mon PC (y compris le processeur, ventirad, ect...)
- Faire un Boot reset
- Vérifier qu'aucun composants de la carte mère ne soit grillé.
Ce serais donc la carte mère qui aurait un problème mais sachant qu'au final le PC tourne mais il n'y a aucun affichage sur l'écran et ce voyant sur la carte mère je ne vois pas et je suis à cours d'idée !
Merci d'avance si vous avez une idée !
Cordialement,
CrAzY Yo#52
Message édité par crazyyo52 le 10-01-2012 à 18:53:23
