Carte mère Asus à 98 C° !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:23:29
ReplyMarsh Posté le 02-01-2012 à 22:27:20
C ok Merci,j'ai téléchargé une autre appli de mesures ca m'indique 30 C° c'est du coté de Piriform que ca bugue ...
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:27:39
Regarde plutot avec HWMonitor.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Et envoi un screen pour voir
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:36:50
| Neooo7 a écrit :    |
non non , on va tester avec des saucisses et des merguez pour etre sur
c'est clairement un probleme de sonde effectivement , ta carte mere ne tiendrais jamais une T° aussi elevée
Marsh Posté le 29-01-2012 à 19:06:23
Bonjour Neooo7,
Bizarre, je connais un cas identique avec ce même ordi Asus CG8250.
Ou en êtes-vous dans la résolution de ce problème ?
En cause parait-il un composant de la CM appelé Nuvoton NCT6776F, une sorte de contrôleur chargé de gérer une série de sondes et ventilateurs, cette régulation serait mal gérée parfois...
Merci pour votre aide svp.
Alex
Marsh Posté le 29-01-2012 à 19:09:01
Un affichage incorrect des températures n'est pas en soi un problème.
Y'a t'il de vrais faits problématiques sur ton pc ?
Marsh Posté le 30-01-2012 à 10:05:18
Bonjour ccp6128,
Non pour l'instant aucun trouble fonctionnel observé, l'ordi vient d'être mis en service.
Difficile de vérifier la véracité de ce niveau de T° Peut-être qu'en ouvrant la machine, on pourrait vérifier si ça chauffe. Problème : risque de perdre la garantie Asus (art. 4 : Exclusion de la garantie si les scellés de garantie ont été retirés ou altérés)
Il serait intéressant de savoir si cette situation est observée chez tous les ordis Asus de la gamme CG8250
Si la T° est réellement excessive, le viellissement de l'ordi risque d'être accéléré, voire fatal, pendant ou après la période de garantie...
Alex
Marsh Posté le 30-01-2012 à 11:43:05
A cette température, l'air soufflé par ton pc serait suffisamment chaud pour te brûler.
Si ce n'est pas le cas, et que les ventilos de ton pc ne tournent pas en permanence à haute vitesse, c'est juste un bug d'affichage des températures.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 23:22:51
Merci pour tes propos rassurants.
J'ai RV demain avec le SAV du vendeur.
A suivre donc...
Alex
Marsh Posté le 01-02-2012 à 11:18:15
Suite du feuilleton
Statut quo : pas d'info ni de solution coté vendeur qui m'a autorisé à vérifier l
Marsh Posté le 01-02-2012 à 11:36:59
pardon pour la coupure du message
Le vendeur m'a autorisé a vérifier la T° sur toutes les tours présentes dans le magasin. Résultat : toutes les tours ASUS présentent le même symptome : 92° C (soit 195° F) selon les affichages unanimes de tous les petits testeurs que j'ai utilisé : SIW, Sandra, Hwinfo64, Speccy, Speedfa, Cpuid, Core temp, Harware monitor etc...
CPU et GPU ne sont pas concernés, l'ambiguité porte sur le chipset Nuvotron NCT6776F, le Winbond W83627DHG de la CM
Vérification physique à l'intérieur de la tour qui a été ouverte par le vendeur : aucune température excessive décelé, le chipset cité ci-dessus est a peine tiède au toucher.
Le vendeur me dit qu'il est inutile de joindre la hot line tél. d'ASUS laquelle serait hermétique à tout problème de SAV. En revanche il me conseille de signaler ce Pb à ASUS par courriel
Alex
Marsh Posté le 01-02-2012 à 11:48:19
De toute façon ASUS à toujours eu la réputation d'avoir des sondes foireuses... ça n'a pas l'air de changer à ce que je vois...
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:17:49
Hello à tous!
J'ai fait l'achat d'un Pc Asus CG8250 tout neuf.
J'ai téléchargé l'application Speccy de Piriform
Lors de mesures de températures il apparait que la carte mère : ASUSTeK Computer INC. CG8250 (LGA1155) à une température qui fluctue entre 75 et 95 C°.
ca me parait vachement élevé tout de meme!
Sans qu'aucune application tourne (autre que les processus classiques)
Qu'en pensez vous,ce type de matos atteint t il normalement une temperature aussi élevée ?
merci par avance pour vos réponses et HaPpY New YeAr à tous !
