routeur c'est quoi et quel utilité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:05:06
spa reelement du hardware, désolé, pose plutot ta question dans la catégorie "winsows, software & réseaux" ^^
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:10:14
| HidE a écrit : spa reelement du hardware  |
 un routeur c'est pas hardware.... mdr ... au depart le routage est exclusivement materiel.. il y a des solutios ligiciel mais bien moins performante par rapppotr a un locgiel
    Routeur
(Anglais : router).
Outil logiciel ou matériel pour diriger les données à travers un réseau. Il s'agit souvent d'une passerelle entre plusieurs serveurs pour que les utilisateurs accèdent facilement à toutes les ressources proposées sur le réseau. Le routeur désigne également une interface entre deux réseaux utilisant des protocoles différents.
exemple un routeur type netgear rp614 qui te permet si tu as un modem ehternet de connecter cleui si dessus et le routeur fais le partage de connection sans qu tu n'es besoin de rien faire...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:12:17
Un routeur est principalement composé d'un hub ( ou switch ), d'un modem ( cable ou adsl ) et d'un firewall
le routeur permet de connecter plusieurs ordinateurs via un cable réseau sur celui ci, donc de pouvoir transferer des données via le réseau.
Il partage aussi la connexion internet, l'utilité est la non nécessité d'avoir un ordinateur allumé 24/24 qui partage la connexion, vu que le routeur s'en charge.
Et le firewall permet de limiter les intrusions sur le réseau local, chose qu'une combinaison "modem branché a un hub" ne permet pas de faire.
Voilou
grillé  ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:13:23
| gerald_512k a écrit :    |
 pas toute a fais si il n'est pas accompagne en son sein d un firewall
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:22:48
Un routeur est un equipement reso, et la ba (sur le bon forum) y aurra des reponsses fiable, parce ke la j ai lu un peut de tout , mais surtout pas grand chose de reel
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:25:41
| gerald_512k a écrit : Un routeur est principalement composé d'un hub ( ou switch ), d'un modem ( cable ou adsl ) et d'un firewall  |
Ben non aucun des trois ...
Un routeur sert seulement de passerelle entre deux réseaux. Dans le cas des routeurs ADSL/Cable entre le LAN et le WAN.
Le routeur est composé ... d'un routeur et rien d'autre. Après certains embarquent un Switch, parfois un modem (dans ce cas ce n'est plus un routeur mais un modem/routeur) et rarement d'un firewall. Souvent la technologie NAT utilisée par la plupart des routeurs (Network Address Translation) et qui permet en gros à plusieurs périphériques LAN d'utiliser une seule et même adresse WAN (celle fournie par le FAI) est assimilée à la notion de Firewall mais il n'en est rien.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:27:31
il me semble qu'il y a une difference, non? (qu'il faut pas confondre Hub et switch, la fonction est presque la même mais le switch c'est intelligent le hub c'est une multiprise, en gros)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:29:18
merci pour les precision deadlock
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:30:51
un routeur, ça sert à router (ça alors !) entre différents réseaux, typiquement en IP (mais IP n'est pas le seul protocole routable ...) .
avec une IP a.b.c.d, et un masque de sous réseau 255.255.255.0, tu ne peux communiquer qu'avec des IP commençant par "a.b.c" (si le masque de sous-réseau était 255.255.0.0, tu pourrais communiquer avec "a.b".)
un routeur sert à te faire communiquer avec d'autres classes d'IP, x.y.z.t par exemple
et donc un routeur, c'est composé de quelques interfaces réseau, et d'un processeur central qui applique les routes qu'on lui demande (reçoit un paquet de telle adresse à telle destination sur telle interface, tu le renvois sur telle autre (toujours vers la meme destination), mais avec telle nouvelle adresse) ... la protection style firewall, c'est pas son boulot. de meme, ce n'est pas un hub ou switch, chaque interface est isolée et peut etre configurée séparément ... enfin, il peut parfois gérer certains protocoles de connexion comme le PPP, mais un modem, c'est pas un routeur, et inversement. on se demande bien pourquoi ça porte 2 noms différents
ce que tu dis est le fruit du marketing et de sa généralisation hative de certains termes, enfin il faut voir aussi si on parle de routeurs comme il en existe dans les armoires des FAI (les vrais routeurs) ou des routeurs comme il en existe chez le particulier connecté en ADSL ou cable (qui font un peu mélange switch, modem, firewall, machine à café... )
edit :
FtY
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:37:36
| keos92 a écrit :    |
viens pas me dire qu'il est pas plus approprié d'en parler dans une caterogie qui s'apelle "Windows, Software & Réseaux"
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:38:12
| Julien31 a écrit : Ca t'empeche pas de lui repondre...si?   |
si on commence comme ça, on va se retrouver avec des topics sur des machines à laver dans la categorie hardware ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:38:51
et puis surtout, ce topic dans la sous-cat "  CPU, Mobo, Ram " ... ![[:stukka] [:stukka]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/stukka.gif)
suis d'accord avec serge !
un modem n'est pas forcement routeur et un routeur ne sert pas qu'a partager une connection
pour resumer un routeur sert a relier les differents noeuds du reseau entre eux
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:39:03
| HidE a écrit :
surtout ke tout et n importe koi a ete dit ici
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:39:49
mais on en parle comme definition.... si il savait que c etatit deja en element reseau il l aurait mis la bas... mais puisque il n'en avaist pas du tàut la moindre notion..o peut penser que c'est du hard..
et pis d abord fallais repondre a la question
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:41:08
Je sais pas, moi je lui aurait dit de poster autre part (je suis d'accord sur le fait que ca soit pas la bonne cat), et je lui aurait repondu, maniere que ca parte pas comme c'est partit, et qu'il ai sa reponse et que le topic soit down rapidement! ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:41:49
| Citation : mais on en parle comme definition.... si il savait que c etatit deja en element reseau il l aurait mis la bas... mais puisque il n'en avaist pas du tàut la moindre notion..o peut penser que c'est du hard..   |
http://www.google.com/search?hl=en [...] gle+Search
| Citation : et pis d abord fallais repondre a la question   |
avec un topic dans la mauvaise cat, c'est surtt ce qu'il faut pas faire ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:48:16
de toute façon maintenant c'est répondu et troller alors ....
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:50:50
vous engueulez pas, c'est pas la bonne sous-section, mais le routeur c'est physiquement un appareil non?
c'est bientot l'apero, amene les caouettes cherge...
bon d'accord je sors
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:51:10
merci de m avoir repondu
dsl si je me suis trompe de section
est ce que j'en aurai l utilité avec 1 seul pc?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:51:29
ben non...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:53:45
j'ai mis dans cpu mobo et ram car c'est la section la plus visité
sinon je peut delete et en recrée un
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:53:54
disons que dans l'inutilité, tu pourrais pas mieux faire!
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:56:35
tu devrais le laisser, je trouve
(vrai que dans la section #soft & reseau tu aurais eu 500 topics à lire
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:58:03
| deg-tcd a écrit : tu devrais le laisser, je trouve   |
merci de me soutenir
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:16:10
| CoToReP a écrit : j'ai mis dans cpu mobo et ram car c'est la section la plus visité   |
Humm Je vois pas pkoi Joce ce casse le Q a faire des catégorie et des sous catégorie  si au final on lit ça....
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:24:48
 faudrait simplement arreter de upper, cotorep à eu toutes les reponses...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:32:06
| deg-tcd a écrit :    |
d accord j arrete de uped
(up deguisé)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:43:03
ouais exactement ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:03:13
salut a tous
je voudrais savoir a quoi sert un routeur
ca peu filtrer les virus ou un truc comme ca
merci de m explique
