Double contrainte pour routeur : efficace MAIS sans ventilo ! =/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2004 à 08:55:51
je te conseille d'aller sur OS Alternatifs. parce que si tu veux que ça fasse tout ce que t'as dis, il y a de grandes chances pour que tu te tournes vers un linux.
par contre t'attend pas à faire ça en 2 heures. ça sera plutot 2 semaines voire plus, en fonction du temps que t'y consacres.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:05:01
| Xav14 a écrit : je te conseille d'aller sur OS Alternatifs. parce que si tu veux que ça fasse tout ce que t'as dis, il y a de grandes chances pour que tu te tournes vers un linux. |
Ben je devrais avoir la chance d'avoir un pote calé en Linux qui m'aidera, ce qui devrait me faire gagner du temps, même si j'imagine qu'il faudra pas mal de temps... C'est pour ça ma question principale reste matérielle et que les autres informations que je pourrais recueillir c'est du bonus !
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:09:59
pour le matos, compte un Pentium 2 minimum avec 64 de RAM
un hub serait pas mal aussi, c'est toujours pratique quand un pote vient ![]()
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:37:27
| Xav14 a écrit : pour le matos, compte un Pentium 2 minimum avec 64 de RAM |
Pentium 2 ça tourne bien sans ventilo ?
Et pour la RAM, qui elle ne fait pas de bruit, tu penses qu'il faut combien pour être "confortablement installé" ? 128 ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:59:27
| gounok a écrit : |
Ca tourne tres bien sans ventillo tant que le dissipateur est assez "consequent"
Regarde du coté des machines de grands constructeurs (Dell, HP, compaq) en P2/P3/Celeron, leur CPU etait souvent en passifs avec un rad enorme et les alims de ses machines sont des plus silencieuses... Mention spéciale pour un HP vectra VL400 modele SFF (Small Form Factor), machine qu'on peut trouver pas chere en occase, extrement silencieuse, et surtout de tres petite taille (µATX et Lowprofile), avec une CM tout integrée (Lan en particulier
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:13:08
Merci beaucoup, je vais investiguer de ce côté là !
D'autres avis ?
EDIT : Tiens oui je pensais plus à l'alim... Une alim sans ventilo c'est moyen non ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:15:06
tu peux aussi envisager une carte mere VIA Eden ou Epia sans ventilo
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:17:05
Je ne sais pas trop quel âge a ce que tu proposes, mais mon idée était de fouiller dans mes vieux composants ainsi que ceux des potes pour faire un routeur à partir de pièces de récup', auxquels j'arracherais les éléments bruyants s'ils peuvent s'en passer...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:20:33
| gounok a écrit : Merci beaucoup, je vais investiguer de ce côté là ! |
Non.. une alim sans ventilo, c'est vraiment trop risqué.. surtout pour une machine destinée à tourner en 24/24...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:18:01
| ixemul a écrit : |
Je peux toujours envisager un Papst en remplacement
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:20:31
j'ai un p200mmx (edit: 64Mo de ram, 2go de disque) avec un rad passif qui me sert de routeur sous linux depuis plus d'un an, on l'entend pas
pour la distrib, c'est une smoothwall
qui est dessus : ya juste à installer, ça fonctionne tout seul
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:23:45
| gounok a écrit : Hello ! |
cables coisés
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:39:14
ReplyMarsh Posté le 07-01-2004 à 22:47:09
et un vrai routeur a 100E qui consomme pas d electricité et fait pas de bruit ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:07:03
un routeur ca dl pas la nuit et ca fait pas ftp tout seul non plus
et freds45 a raison t'as raison d'une distro dédiée comme smoothwall et d'un pc comme celui qu'il décrit (P200 / 233 c'est impec !).
Pour le controle a distance tu laisses tourner un serveur SSH et pouf pouf avec putty (par ex.) sous windows 2000 bah tu accedes a ton routeur / firewall
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:12:22
un vrai routeur avec un petit switch et une machine "special download" qui d/l que ce soit le jour ou la nuit dans une autre piece.
Moi en tout cas c'est ce que j'ai chez moi.
Top silencieux. ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:01:08
J'avais un mod un celeron 400 avec 64 Mo de ram
le tout roteur/firewall
Javais foutu ca ds une petite boite a outil en plastique et l'alim mini atx avait son ventil ki tombait dessus le rad du proc ( sans ventil ) donc ca refroidissait? javais isolé ca avec de la mousse et pis 24/24 pendant des mois.....
LE daemon FTP etait activé pour une utilisation future mais je me suis jamais servi,
Le Tout Sous une Mandrake 8.1 en mode Text complet sans clavier ni rien. Pour en prendre le control j'avais Putty( sous windows c'est génial ) on crée une session sur le pc à partir des autres;
De plus la carte mère avait une protection hardware géniale pour l'époque ( temps, tension etc ) elle s'éteignait si souci. et redémarrait en cas de coupure courant
Voila si tu veut des photos soit cherche sur www.jackypc.com ou mail moi
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:51:33
pquoi pa un routeur adsl, g achete un peabird a 99 euros qui est excellent et en plus il est equipe en wi-fi en plus pa de ventilo dedans dc 0 bruit
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:04:00
Pour ceux qui me proposent d'acheter un routeur, non seulement je préfèrerais utiliser des pièces de récup' et dépenser le moins possible, mais en plus :
| alokkin a écrit : un routeur ca dl pas la nuit et ca fait pas ftp tout seul non plus |
| alokkin a écrit : |
OK ! Je suis agréablement surpris qu'un P200 puisse suffire pour faire tout ça efficacement...!
| alokkin a écrit : |
Donc tout se fait en ligne de commande ? Y a pas moyen de prendre le contrôle "graphiquement" ?
| com21 a écrit : un vrai routeur avec un petit switch et une machine "special download" qui d/l que ce soit le jour ou la nuit dans une autre piece. |
Le problème c'est que dans mon studio je n'ai pas d'autre pièce.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:05:55
| rastiscar a écrit : Moi javais un mod un celeron 400 avec 64 Mo de ram |
OK je vais jeter un oeil ! En fait j'aimerais un truc réellement silencieux, pas juste peu bruyant ; mon PC est déjà équipé "silencieux" et fait trop de bruit à mon goût, donc pour moi tout ventilateur est un bruit de trop. Alors si je pouvais trouver quelque chose qui m'évite du bricolage au Gedicoustic ça m'arrangerait, pour finir au pire avec un Papst 8412NGL dans l'alim' et rien d'autre...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:12:44
Je fais exactement ce que tu veux chez moi avec un vieux Pentium 2 200 mhz avec 128 MB de ram...
pour faire tout ca c'est clair que c'est sous Linux que je te conseille de te tourner... tu peux prendre une distribution "générale" comme Debian ou encore mieux si tu ne veux pas te casser la tête, prendre une distribution conçu exprèssément pour les besoins que tu décris... dans ce cas je te conseille SME Server que j'utilise moi-même depuis plus de 2 ans... hyper stable, installation super simple en 15 minutes, et à peu près tout ce que tu peux vouloir est déjà integré..
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:13:03
Drapal (même si j'ai déjà ce qu'il faut
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:21:25
| Ryu Braska a écrit : |
Noté merci !
Et avec un P2 200 et 128 ça tourne bien ? C'est silencieux ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:28:18
| gounok a écrit : |
Bah c'est un peu long à booter mais sinon ca tourne super... Linux en mode texte ca prend vraiment pas bcp de ressource et pourtant dessus j'ai serveur web, ftp, email, tetrinet, mysql, samba, etc...
J'ai pas enlevé le ventilo sur mon processeur car mon serveur est dans une salle isolée donc il dérange personne mais c'est tout de même assez silencieux.
Si t'as d'autres questions
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:44:28
Et partager une connexion haut débit entre 2 machines ça nécessite pas plus de ressources ? Et eMule ?
Pour la vitesse de boot, ça pose pas de problème vu qu'il ne devrait booter qu'une fois
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:47:48
Bah si tu as un modem ethernet pas de probleme, ca prend rien comme ressource partager une connect... un vieux 486 pourrait le faire sans probleme... c'est pourquoi y'a quasiment rien en réalité dans un routeur hardware...
Par contre effectivement eMule ca prend un peu plus de ressources... je saurais pas te dire exactement car cest le seul truc que je fais pas sous mon serveur car pas assez d'espace disque... comme sur mon pc j'ai plusieurs disques et qu'il est tjrs ouvert je download avec lui.
Ca depend aussi du nombre de telechargements que tu fais à la fois... si tu en fais bcp je crois qui va te falloir un processeur un peu plus puissant et un peu plus de ram pour être tranquille
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:59:41
| Ryu Braska a écrit : si tu en fais bcp je crois qui va te falloir un processeur un peu plus puissant et un peu plus de ram pour être tranquille |
Une estimation ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 02:19:06
| gounok a écrit : |
Difficile de dire... mais je peux me renseigner
Marsh Posté le 08-01-2004 à 02:30:03
ReplyMarsh Posté le 08-01-2004 à 02:43:07
| gounok a écrit : |
Je me renseigne et je te reviens là dessus
Marsh Posté le 08-01-2004 à 09:12:42
| gounok a écrit : |
c'est pour ça que je te disais P2 minimum et 64Mo (voire 128 même)
tout le reste un p75 peut le faire sans problème ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 09:35:23
Avec une telle config, tu peux aussi ajouter un contrôleur de domaine via Samba (très facile à mettre en oeuvre) et ainsi y stocker les profiles utilisateurs. Celà permettrait aux différents utilisateurs de se connecter via les 2 "terminaux" et d'avoir leur environement sur chaque machines.
Par contre un petit switch serait mieux que des cartes réseau pour chaque client et te permet d'ajouter d'autres clients facilement, pour installer un autre PC par exemple. Ou une console de jeu/platine DivX équipée de carte ethernet.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 11:58:25
pour les ressources ram/cpu, pas la peine de taper trop haut, mlnetd tournes avec moins de 30Mo. Donc avec 128Mo de ram et 256 en swap tu aura largement de quoi voir venir. Quand au proc, pas de pb, un P2 suffit amplement. Pour le faire tourner en passif c'est jouable, il te faudra quand meme assurer une circulation de l'air dans le boitier.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:31:33
Sous linux ce sera parfait !
Nickel pour faire tourner une petite machine/serveur avec un minimum de ressource !!
Avec ce genre de bécane oublie l'interface graphique par contre ... et t'as plutot interet à étre calé en linux, et pas trop refractaire à la ligne de commande
Sinon une vieille version de windows style 98, avec du partage via Winroute ou autres, ca tourne aussi impec .. une vielle version de Tiny pour protéger le tout, un p'tit soft pour prendre la main dessus, et en prime tu t'emmerderas pas avec Linux pour le partage de fichier et autres ...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:58:37
P75+48Mo RAM+ vieux HD 850 Mo + ipcop...
c une passerelle firewall avec VPN, proxy, DBS, DHCP, etc, etc...
basé sur linux ( dérivé d'une smootwall en fait ), tout en interface web pour l'administration, tu bootes sur CD, fais ton install les doigts ds le nez sans rien avoir a connaitre en linux, tu éteins, vire le lecteur CD, clavier, souris, ecran, et tu rebootes sur le dur... et en + c gratuit !
recommandée par mes soins
sinon t'as Astaro ( qui fait la meme chose mais faut une congi + puissante et n'est pas gratuite ) et autres...
http://www.ixus.net plein de liens sur les distro passerelle/ FW linux et autres, le forum,...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:28:57
OK merci ! Je pensais qu'avec eMule notamment, j'aurais besoin d'une config plus "puissante"... C'est cool
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:59:08
pour la mule il faut un p2 minimum (3ème fois quand même
Marsh Posté le 08-01-2004 à 16:10:51
| Xav14 a écrit : pour la mule il faut un p2 minimum (3ème fois quand même |
J'en avais pris bonne note
Marsh Posté le 07-01-2004 à 08:43:26
Hello !
Bon, ce topic est à la croisée du hardware, du réseau et de l'OS, donc je tente ma chance dans cette catégorie en me disant que si ça correspond pas, on me le déplacera déjà... Mais les experts de chaque domaine sont les bienvenus
Voilà, je voudrais installer un routeur/serveur allumé 24h/24 afin de :
- partager ma connexion Free dégroupée avec 2 autres machines sous Windows 2000 ou XP (que j'appelerai terminaux, en gros ma bécane et celle de ma copine) qui ne seront pas allumées, elles, constamment ; mais ça m'éviterait de devoir allumer, par exemple, ma machine sur laquelle est la connexion simplement quand ma copine veut accéder au Net via sa bécane ;
- downloader au besoin pendant que je dors, que ce soit via FTP ou via eMule (je sais qu'on a pas le droit de parler de P2P mais là, non seulement c'est pas l'objet du post, mais en plus je download pas forcément de l'illégal, même si ça peut être difficile à concevoir pour certains...) ;
- faire un serveur FTP permettant d'accéder, de l'extérieur, aux fichiers des 2 terminaux lorsqu'ils sont allumés ainsi qu'aux fichiers du routeur ;
- pouvoir faire tourner le routeur/serveur sans périphériques (clavier, souris, écran...), juste une boite dans son coin en gros, mais pouvoir en prendre le contrôle total via un des 2 terminaux (dans le style de la prise de contrôle via Windows XP) ;
- faire office de firewall pour les 2 autres machines.
Bon, je sais que c'est un projet ambitieux (à mes yeux en tout cas, peut-être de la routine pour certains d'entre vous) et je ne sais même pas si tout ça est faisable (et si ça l'est, si on peut facilement le mettre en oeuvre), mais ma question principale est la suivante :
Quelle puissance minimum (proc + RAM) pensez-vous qu'un tel routeur/serveur nécessite avec l'OS le moins consommateur ? Je suis habitué à Windows, mais j'imagine que sous Linux, la puissance nécessaire est moindre, et je recherche vraiment à avoir une machine la moins puissante possible, car idéalement, et c'est là l'objet de mon topic, j'aimerais utiliser un vieux proc' qui n'a même pas besoin de ventilateur, afin que la machine soit, avec un disque dur Seagate, quasiment totalement silencieuse. Vous sauriez me dire de quelles gammes de processeurs qui peuvent survivre sans leur ventilateur vous vous souvenez ? Je pense à du Pentium, qui je crois chauffe moins que du Cyrix ou de l'AMD, mais sinon je suis complètement paumé
Ensuite, questions annexes qui rentrent dans la problématique :
- Quel OS vous me recommanderiez (je pensais à une Debian), et quels logiciels pour lse serveur FTP sous Linux, la prise de contrôle de Linux par un terminal Windows XP, le firewall sous Linux (quoique je crois que ça c'est intégré...)
- Des conseils à me donner au niveau du matériel ? Par exemple, mieux vaut mettre 2 cartes réseau dans mon routeur et faire des connexions directes aux terminaux via câbles droits, ou acheter un hub 4 ports serait-il plus intéressant au final ?
Merci d'avance !
