LED ROUGE CPU asus rog maximus vi extreme
LED ROUGE CPU asus rog maximus vi extreme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:18:20
Bonjour a tous,
j'ai un gros soucis avec ma carte mère rog asus maximus vi extreme.
Le pc ne veut plus démarrer, je m'éxplique :
Samedi soir le pc s'est éteint correctement et dimanche je le rallume et la aucun bip et le bios ne se charge pas.
tous les composants démarre sauf que je n'ai pas de signal sur l'écran ni le bip court pour dire que tout va bien.
j'ai déja testé d'autres barrettes, d'autres carte graphiques, et une autre alim et le problème est toujours la.
De quoi pourrait venir mon soucis alors que je n'ai rien modifié en paramètres ces derniers temps.
Message édité par charlesdu76210 le 21-10-2014 à 20:18:29
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:20:21
hello
barettes memoire peut etre
essaye avec une seule
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:21:20
hello, j'ai déja essayé avec une puis un autre modèle de barrettes et rien ne change
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:31:20
pile bios?
jpense pas mais bon
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:35:02
non j'ai vérifié aussi, c'est bizare quand même car le pc fonctionnait très bien
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:35:26
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:38:09
déja fait plusieurs fois et quand je reboot après il fait pas comme avant après un clearcmos avant il rebootait 3 fois de suite ce qui était normal la c'est une fois longue, il s'éteint il reboot tout seul et reste allumé sans booter
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:21:38
cela pourrait il venir du cpu?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:28:15
oui
refait la pate thermique si elle est vieille
ca y ressemble quand meme
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:30:25
je l'ai faite il y a 6 mois environ cela me semble étrange, certe mon i7 4770K est oc a 4.4ghz mais il est refroidi par un corsair h110.
Il y aurait déja pu de pate au bout de 6mois?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:38:58
si t as essayé tout ce qui gravite autour, maintenant faut ouvrir
verifie tes connection d alim, entretoises, pate
disque foutu peut etre
Message édité par djorec le 20-10-2014 à 18:39:18
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:43:52
pour les disques et entretoises j'ai vérifié je me suis dit c'était peut être cela, pour les connecteurs aussi RAS. Ca ne serait pas la carte mère qui serait hs plutôt même si tout s'allume normalement et que le bios charge pas?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 21:54:08
je peux préciser que sur le haut de la carte il y a les chiffres 00 qui s'affichent dans le manuel c'est marqué not used pour ces chiffres
Marsh Posté le 20-10-2014 à 22:19:34
Ca ressemble a une mobale hs, regarde aussi les connecteurs alim/carte mere.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 22:23:05
je vais vérifier mais je n'ai touché a rien o pc entre hier ou sa marchai et aujourd'hui ou sa marche pu. C'est pas mon oc a 4.4ghz qui est en cause?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 22:58:19
je peux préciser qu'il y a un voyant rouge ki reste allumé en continu sur la droite des barrettes RAM
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:16:38
l'alim c'est quoi? et si tu appui sur le bouton memok?
Message édité par neosyl66 le 20-10-2014 à 23:19:11
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:25:07
mon alim est une corsair ax860i
quand j'appuie sur memok il se passe rien
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:28:12
je viens de faire un test comme sa sans le 8pin cpu le voyant rouge a droite des barrettes disparaît
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:43:01
il se passe rien du tout?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 00:02:08
oui quand j'appuie sur le memok il se passe rien quand le 8pin est débranché le pc démarre doucement et la led rouge s'éteint. dès que je remets le 8pin la lumière revient
Marsh Posté le 21-10-2014 à 00:19:47
je dirais que c'est le cpu qui est hs :/
Message édité par neosyl66 le 21-10-2014 à 00:20:02
Marsh Posté le 21-10-2014 à 00:22:12
ce qui est bizare c'est que la veille le pc fonctionnait nickel.
L'alim serait elle une piste ou pas?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 00:32:00
si tu en a une pour tester au cas ou,même sans la cg
Marsh Posté le 21-10-2014 à 00:35:51
Oui j'en ai une, j'ai fouiné sur les forums et beaucoup de personnes ayant des cm asus avec le même problème que moi ont découvert que c'était l'ailim. Je trouve qu'elle chauffait un peu en ce moment avec mon oc du i7 4770K a 4.4ghz. l'alim c'est quand même une 860W une corsair ax860I
Marsh Posté le 21-10-2014 à 18:41:15
Avec une autre alim j'ai fais les test et toujours le même problème. j'ai toujours la led rouge cpu led qui reste allumée.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 23:54:36
Alors c'est le cpu ou la carte mère. Pour le cpu il était oc a 4.4ghz avec des températures de 80 85DEGRES
Marsh Posté le 22-10-2014 à 00:14:28
je dirais la cm,mais c'est pas évident d'être sur...tu as personne qui pourrais tester le cpu?
Marsh Posté le 22-10-2014 à 00:18:37
J'ai qu'un ami qui a une carte mère compatible avec mon cpu et il a pas l'air chaud pour faire le test car il avait eu du mal a monter sa config.
le code 00 pencherait plus vers la cm c'est vrai et ce que je comprends pas c'est qu'avant quand je faisais le clear cmos le pc redémarrais trois fois de suite rapidement et la plus rien après le clear cmos
Marsh Posté le 22-10-2014 à 00:28:52
oui,c'est ce qui laisse à penser que ça vient de la cm,plus probable que le cpu,mais c'est plus simple de tester le cpu
Marsh Posté le 22-10-2014 à 00:32:44
oui c'est sure et pourquoi alors la led cpu s'allume si c'est la cm?
