PC demarre plus, juste les ventilos sont OK
PC demarre plus, juste les ventilos sont OK - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2014 à 12:49:28
Bonjour à tous
Voilà le problème : j'ai un vieux PC sous windows XP et jusqu'à hier aucun souci.
Et ce matin, quand je l'ai démarré.....  juste les ventilos se mettent en route, pas de bip, pas de démarrage du disque dure.. et bien entendu écran noir.
J'ai mis une pile lithium neuve au cas ou... mais ca change rien.....
Donc je compte sur vous, et sur vos conseils,.... car j'y tiens à ce PC :-(
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-10-2014 à 12:52:56
a tu une sortie vga/dvi sur la carte mère? si oui retire la carte graphique et teste sans cette dernière en branchant ton ecran sur la carte mère.
En suite teste chaque barrette une par une et sur un slot différent.
Si ca change rien, carte mère hs sans doute.
Message édité par dante05 le 16-10-2014 à 12:53:24
Marsh Posté le 16-10-2014 à 13:43:17
Bonjour Dante05
Non pas de sortie vga sur la carte mere
Tous les ventilos tournent, meme celui de la carte graphique.
Mais j'entends même pas le disque dur démarrer
Tu parles des barettes mémoires RAM, j'ai 2 barettes qui occupent les 2 slots dispo. Que veux tu que je fasse ?
Marsh Posté le 16-10-2014 à 13:46:53
oui c'est ca.
Bah tu les testes une par une, sur chaque port.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 16:57:44
visiblement il y a une barrete de RAM qui doit avoir un role + important car quand elle n'est pas inséré ... ca fonctionne pas. Sinon j'ai interverti sur les slots et pas de changements
Marsh Posté le 16-10-2014 à 23:56:09
il y a t il d'autres choses à tester ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 00:41:03
C'est quoi la config ? alim etc.....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 17-10-2014 à 10:55:39
C'est Compaq sous windows 7, AMD Sempron 2800+, Alim 400W Antec, la CM, je sais pas ou trouver l'info
Marsh Posté le 17-10-2014 à 15:34:06
Here is the CM info : A7V8X-LA
Marsh Posté le 17-10-2014 à 19:53:26
Comment etre certain que ma CM est morte.....    ?
Quand j'allume : les ventilos se mettent en route, les lumieres sur le clavier s'allument brievement,.. le lecteur CD peut etre ouvert.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 21:31:30
Fais un clear cmos.....sinon essaye de démarrer avec seulement une barrette de Ram
sinon ca peut être l'alim aussi, teste au multimètre les tensions de sortie, une fois que le PC a démarré
regarde si des condensateurs sont gonflés ou fuites sur ta CM....elle est sortie en 2003, ca commence a dater
Message édité par regis98 le 17-10-2014 à 21:36:11
Marsh Posté le 17-10-2014 à 21:40:13
bonjour,tu marque un vieux pc sous xp,et après un compaq sous win7,d'après la ref de ta cm elle vient d'un HP,tu as fait une nouvelle install?
Message édité par neosyl66 le 17-10-2014 à 21:40:59
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 18-10-2014 à 14:30:00
Bonjour et merci Neosyl66, regis88, je me suis mélangé les pinceaux,... il s'agit bien d'un Compaq SR1118FR sous Windows XP avec CM A7V8X-LA et un AMD Sempron 2800+
Je pense que c'est l'époque ou HP a racheté Compaq
Marsh Posté le 18-10-2014 à 14:42:02
Regis88
Comment fait-on un clear CMOS?
L'alim est recente car je l'ai changé il y a moins de 2 ans. J'ai pas de multimetre, va donc falloir que j'en achete un.
Sinon j'ai regardé : pas de condensateurs bizare ou qui des fuites sur la CM
J'ai aussi essaye de mettre un CD "Ultimate boot CD", mais rien ne se passe,... le lecteur DVD démarre mais c'est tout....  toujours aucun signe de vie sur l'écran.
Quel est le role de la pile bouton CR2032, dans le doute je l'ai changé mais je pense que ca joue beaucoup
Marsh Posté le 18-10-2014 à 14:49:28
je pense pas que ca joue beaucoup car ca a rien changé
Marsh Posté le 18-10-2014 à 20:05:47
tu a la notice du clear cmos de la cm ici
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 8437,d.d2s
mais ça ressemble à une carte mère qui rend l'ame..
Marsh Posté le 18-10-2014 à 20:15:04
Qu'est ce que ca veut dire ?
Marsh Posté le 18-10-2014 à 22:49:18
ça veut dire que celle qui reste est hs
Marsh Posté le 19-10-2014 à 00:11:55
neosyl66 merci.
J'ai regardé la doc sur le clear CMOS de ma CM. L'amusant est c'etait deja en position "clear CMOS" depuis toujours.....   visiblement ca l'a pas empeche de marcher ...
Pour les barettes, j'ai fait l'essai a chaque barette separemment.. et au bout du bout j'obtiens chaque fois le meme résultat...  des ventilos qui tournent, un CD qui s'ouvre,..  mais l'ecran noir et pas de bi^p
Marsh Posté le 19-10-2014 à 00:33:15
CM HS... [:airforceone]
Marsh Posté le 19-10-2014 à 01:39:41
Ca peut-être également le CPU qui est dead !
Marsh Posté le 19-10-2014 à 08:54:20
tu es sur pour le cavalier du clear cmos? c'est pas plutôt celui pour effacer le mot de passe..
Marsh Posté le 19-10-2014 à 23:36:08
Oui c'est bien le cavalier du CLRTC
