Rien au demarrage de mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2008 à 02:01:35
salut, essaye avec une autre Carte graphique!!! Ca ressemble à ça pour le bip long et 2 courts.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 02:14:57
j'ai essayé deja de remplacer la carte graphique j'ai une 6600GT et une 8600 GTS
En conclusion j'ai essayé la carte mere et la carte graphique.
Je pense que je vais le mettre au reparateur...
Marsh Posté le 10-10-2008 à 02:07:24
mon alim. c'est une Fortron FSP400 .. sinon je n'ai pas d'autres alim. pour tester je suis obliger de l'emmener au reparateur ![]()
Marsh Posté le 10-10-2008 à 02:24:09
En principe un bip long et deux courts, c'est la carte graphique (HS ou mal enfoncé), donc c'est assez bizarre ton problème. Je te conseille également d'essayer avec une autre alimentation comme indiqué ci-dessus. Personne ne peux t'en prêter une? Au pire une noname ca doit coûter 15€ environ.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 02:38:22
non y'a absolument rien au demarrage sauf lorsque je mets une seule barette memoire.. ma carte graphique, qui plus est, est neuve je ne m'en suis jamais servi c'est un retour sav
Marsh Posté le 14-10-2008 à 04:22:56
oui le clear cmos a été tenté, c'est la premiere chose que j'ai fait.
le processeur a été tester sur une autre config aussi et c'est le meme probleme c'est à dire rien au demarrage.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 06:53:20
est-ce possible que mon pc ne boot pas car mon alim est HS ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:15:41
Achète une alim 1er prix pour essayer si personne peut t'en prêter une!!!
Marsh Posté le 09-10-2008 à 01:48:00
J'ai un soucis avec mon PC... un jour il a bloqué et depuis je n'ai plus rien au démarrage (il se lance mais pas de boot) : ecran noir et aucun bip.
J'ai essayé de changer la carte mere, je suis passé d'une A8N-E à une A8N-SLI et c'est le meme probleme.
Lorsque je debranche l'alim. de la carte graphique ça fait un bip long continu, lorsque j'essaye de placer une a une les barettes memoires ça fait un long deux courts si je les place sur un mauvais slot donc je supose que cela vient du processeur ?
A votre avis, d'ou cela peut venir, quelqu'un a deja eu ce probleme ?
Merci d'avance
Message édité par vincent_nk le 09-10-2008 à 01:48:40
