CPU-Z et résultats bizarres sur CPU et Ram... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2008 à 20:12:16
C'est souvent que CPU-Z a du mal à reconnaître des PC8500, de même pour les cartes mères. Mais celà ne change rien, elles peuvent s'overclocker comme de la PC8500 et de toute facon le SPD est là pour confirmer.
Pour le ratio CPU, c'est l'EIST (ou C1E) qui doit être activé dans le bios, et qui réduit le ratio automatiquement. Desactives ca.
Si cela persiste il faut changer les Options d'Alimentation de Vista.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 20:13:47
Hello,chez Intel y a le speed step qui fait baisser le coef multiplicateur du proc lorsque celui çi n est pas soliciter.....
Marsh Posté le 16-03-2008 à 20:16:30
| chriskenoby a écrit : Hello,chez Intel y a le speed step qui fait baisser le coef multiplicateur du proc lorsque celui çi n est pas soliciter..... |
Merci.
Effectivement en sollicitant le CPU le coef passe à 8, reste plus que le pb de ram.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 20:45:50
Ce n'est pas un problème, à moins de bios nouveaux, je ne pense pas que tu pourras changer leur reconnaissance. Par contre elles peuvent tourner à des fréquences de PC8500 normalement, même si elles sont reconnues en PC6400.
Pour le CPU, oui c'est bien le Speedstep aussi, mais les autres options y sont aussi pour quelque chose il me semble ![]()
Marsh Posté le 17-03-2008 à 09:20:18
Ce n'est pas un problème.
Pour faire tourner tes ram en PC8500, il faut augmenter le ratio FSB/RAM dans ton bios pour les passer à 533mhz.
Il faut aussi régler le voltage de ta ram comme écrit sur tes barettes (2.1v).
Marsh Posté le 16-03-2008 à 20:02:18
Voilà je viens de monter un E8200 sur une Asus P5K et 3 Go de G.Skill PC8500 et quand je regarde dans CPU-Z j'ai ça :
CPU
Le ratio n'est pas le bon, donc mon CPU tourne moins vite.
Ram
Ma ram est reconnue comme de la PC6400...
Alors que dans mon bios je suis à :
- CPU ratio control = 8
- FSB frequency = 333
- DRAM frequency = DDR2 1067
Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
Message édité par jujuman le 16-03-2008 à 20:10:12
