Noob : comment mettre la pellicule ds un reflex? - Argentique - Photo numérique
Marsh Posté le 21-05-2006 à 20:54:53
J'espere que tu n'as pas fait de betises en nettoyant le miroir parce que s'attaquer a ce genre de trucs en ne sachant pas mettre une peloche c'est gonflé! Tu as juste a rentre l'amorce de ta peloche dans l'encoche et a armer avec le leviet en verifiant que la pellicule s'est bien mise a plat et callée sur les dents. Tu rearme une seconde fois en verifiant bien qu'elle reste sur les dents et tu ferme. Une fois le dos fermé tu rearme/declenche jusqu'a ce que le compteur passe sur 1. Si la manivelle tourne quand tu rearme: le film est enclenché. Si elle ne bouge pas c'est qu'elle est mal engagée et tu a gagné un second essai
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:13:23
non, j'ai pas nettoyé au Karcher, juste au coton tige et a la buée (en soufflant)
bon apparement, ca marche, le rouleau s'enroule a l'envers
on va voir si ca marche
merci de l'info!
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:19:11
Garde ça en tete: Si la manivelle tourne, c'est ok! J'ai pas mal dramatisé la mise en place de pellicule mais depuis la mise en place en fin de manif CPE en 10secondes chrono je suis plus a l'aise. Ca sert a rien de se prendre la tete... plus t'hesites plus ta de chances que ça foire! Et bonnes photos! Tu as quoi comme objo, un 50?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:31:58
j'en ai plusieurs, dont 2 qui n'ont quasiment aucune poussiere dedans :
un 45
un 200, qui fait macro mais je connais pas trop les détails
en fait, c'est surtout a cause du 200 que j'etais super content du cadeau ^^
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:17:34
tu rembobine (sans debrayer)apres avoir charge et ferme le dos de façon a ce que la manivelle soit en butee
le film est ainsi tendu et ,a chaque fois que tu armeras, le film avançant fera tourner la manivelle ainsi tu sauras toujours (si tu la regarde) que ton film avance correctement
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:20:18
je suis alle en hongrie avec un film 36 poses un 28-105 un fish oeil j ai trimbale mon F3 pendant 3 semaines (c est lourd) et a la 40e photo j ai compris que j avais fait ça pour rien si j avais fait comme je te dis
je n aurais pas gache mes vacances(du moins leurs photos)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:18:25
sur mes canon argentiques, il avalle la péloche quand je la met, et la remet dans la bobine au fur et à mesure, ça évite ce genre de désagrément ![]()
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:20:38
| tharkun a écrit : sur mes canon argentiques, il avalle la péloche quand je la met, et la remet dans la bobine au fur et à mesure, ça évite ce genre de désagrément |
pas sur tous, l'EOS 500 le fait, et quelques autres aussi, mais pas l'eos 30 par exemple
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:38:46
Bonjour ! J'ai un petit problème aussi pour mettre ma nouvelle pellicule ...
J'ai un Nikon fm.
J'ai ouvert le boitier, mis l'amorce de la pellicule dans l'encoche bien sur les dents. Ensuite quand je veux armer ça bloque , je ne peux pas réarmer ... Je ne vois pas où est le problème...
Ce serait sympa de votre part de me donner une piste ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:46:06
t'as décklenché après avoir armé (nécessaire pour réarmer
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:50:20
ahhhhhhhhhhh merci beaucoup !!! Oui effectivement ça marche je n'y avais pas pensé ^^
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:52:35
ah non enfaite quand je rearme la pellicule 'saute' des dents -_____-" et n'est pas emportée dans le "rouleau" ...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 20:43:33
Salut a tous,
j'ai trop honte de poser cette question, mais j'ai pas envie de faire des photos pour rien
on m'a donné un vieux reflex Minolta
j'ai nettoyé les objectifs, le miroir, il est niquel
pour mettre la pellicule (j'ai jamais fait ^^) :
coté rouleau, ca va, ya pas un choix terribke
coté bout du film, hum...
je suis d'accord qu'elle doit s'enclencher sur les dents qui vont tourner
sauf qu'a coté, j'ai un autre rouleau qui tourne en sens inverse des dents et qui possede des encoches
ca ressemble en gros a ca :
http://mgroleau.com/affiche_image. [...] e_2_08.jpg
la question, c'est : est-ce que je mets le bout de la pellicule dans une encoche?
et si oui, est ce c'est normal que la pellicule va s'enrouler a l'envers (par rapport a son état dans le rouleau acheté)?
