Résultat de memtest86 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:39:37
Y a des barrettes nonames ou de marques qui ne se supportent pas et qui ne peuvent pas cohabiter ... ca arrive aussi ...
mais ca vient pas forcemment de là non plus ... d'autres auront peut etre des solutions
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:42:14
| sigma_me a écrit : Y a des barrettes nonames ou de marques qui ne se supportent pas et qui ne peuvent pas cohabiter ... ca arrive aussi ...   |
c'est les deux mêmes ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:44:32
Le nforce2 est très difficile sur la ram(suffit de regarder sur LDLC pour confirmer: "Note du service technique:
Attention, le Nforce 2 est particulièrement capricieux sur la qualité de la ram : nous déconseillons les barrettes génériques." )
Mais que ça aille jusqu'a faire planter le PC quand on ouvre/ferme une fenêtre...
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:04:24
le problème porte plus sur l'interprétation des résultats de memtest...
help !!
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:28:04
Si tu fait tourner ta memoire en mode dual ddr essaie donc sans avec des barrette no name ça peu cause des problmeme
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:34:15
| Brisssou a écrit : J'ai des résultats que j'ai peur d'interpréter avec memtest86.  |
Bon on va prendre le probleme a la racine , laisse tomber memtest
 et prepare une disquette !
DL ceci
http://oca.microsoft.com/en/mtinst.exe
faqs de la chose la
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp#using
Lance .exe avec ta disquette , le logiciel va ce copier dessus , reboot avec comme si tu flashé un bios .
Et lance les analyses sous Dos pur ,si ta des erreur , barretes hs sur a 200%
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:39:13
je dirais  :
-fais Memtest sous DOS (évident)
  -baisses le CAS Lantency et met ta RAM en Safe (pas fast ou Turbo) ...
PS: j'avais exactement le mm prob que toi, sauf que chaque barette independamment marchait bien ... donc j'ai bassé le CAS Latency et marche nickel (normal , putain de barette Noname)
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:42:58
merci a tous, je teste tous ça des  que possible (pas le temps là)...
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:48:16
| Jack_Power a écrit :   |
t'es sûr à fond des tests de grosoft toi ?
j'te trouve vachement confiant quand même...
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:50:18
| Brisssou a écrit :   |
Quant ils veulent , t'inquiete ils bossent bien... Mais quant ils veulent
Tu verra tu vas tres vite oublié memtest avec ce petit log dos
MAJ : Par contre test une par une tres important !!!
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:57:59
ce ki m'interresse, c'est les résultat en dual channel !
test une par une, c"'est une option, ou j'en plug qu'1 ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:59:18
Oui mais c'est deja pour decelé si une barrete n'est pas hs ou a un tour , tu comprend ??
Apres rien ne t'empeche d'essayé avec les 2
Marsh Posté le 09-08-2003 à 21:05:10
| Jack_Power a écrit : Oui mais c'est deja pour decelé si une barrete n'est pas hs ou a un tour , tu comprend ??  |
ok on verra
mici !
Marsh Posté le 09-08-2003 à 21:09:23
Tu verra c'est tres bon
Memtest je m'en mefie beaucoup , j'avais une barrette pourtant
foireuse me la jamais detecté alors que Bill oui   .
Ces test doivent etre tellement chiant que les erreurs apparaissent forcement
Tu nous tiens au courant .
Marsh Posté le 27-02-2006 à 22:45:55
bon, après plusieurs jours de tests avec memtest86 v1.65
voici les résultats : chaque barette testée seule ras, par contre
quelque soit le panachage; 512 micron tech +512 chips samsung + 256
noname XXXXX erreurs ; 512 micron + 256 noname ras, 512 chips samsung + 256 noname : xxxxx erreurs et 512 micron tech + 512 chips samsung : xxxx erreurs, qu'en déduisez vous svp ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:34:21
Ben alors, personne ne veut m'aider, c'est vraiment trop injuste !!!
signé Caliméro
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:37:48
Donc j'ai fait un cd bootable avec leur proc. J'ai des problèmes de stabilité : kan je lance/quitte une appli, ou simplement que j'ouvre un répertoire dans l'explorateur, mon pc reboot. Je soupsonnais la ram.
kan je test mon system(A7N8X deluxe 1.06, AthlonXP2000+, Ram NoName), j'ai des erreurs.
J'ai inversé les deux barrettes de ram, mêmes erreurs.
Je teste une seule barrette, pas d'erreur, avec les deux barrette. C'est à dire, que les barrettes en elles même ne semble pas être foureuses...
J'ai bien sûr fait les tests pls fois.
Est-ce que donc ça serait y pas ma mobo qu'est foireuse ?
et galère et galère et merde ho merde !
j'ai bon ou pas ?
