Des ressources bouffent mon proco - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:34:30
troll spotted  ![[:oinseach] [:oinseach]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/oinseach.gif)
le processur inactif est un process vital de windows qui sert a "occuper" le CPU quand aucun programme ne consomme de ressource CPU
et comme son nom l'indique, il ne fait rien....
trie les process par % d'utilisation CPU et regarde les autres process, c'est la que tes pourcent manquant sont parti
typiquement regarde si c'est pas ton navigateur web qui pompe (genre une bonne grosse page bien mal codée et bouré de flash )
ou des appli comme MSN si tu a un dossier de partage en cours ou bien si c'est pas l'antivirus qui bosse en tache de fond ....
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:41:25
j'ai nod32, qui en utilise un peu (01) et firefox(01) mais le processus  inactif utilise carrément 97
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:46:06
le processus inactif n'est pas un processus.
c'est une information t'indiquant le taux d'inactivité de ton cpu.
mon dieu, ton cpu est inactif à 97%! utile d'avoir un quad!
Marsh Posté le 30-03-2009 à 11:11:14
ah d'accord
ben le quad quand je fais du montage 3d ou des jeux il me sert beaucoup
Marsh Posté le 30-03-2009 à 19:17:49
une petite lessive dans les clés d'entrée de démarrage ? ... de façon à éliminer les trucs inutiles !
Marsh Posté le 31-03-2009 à 09:34:58
il n'y a aps grand chose qui demarre, qu'est ce que je peux désactiver la ? a part les maj java ?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 10:21:01
y a des truc qui n'apparaissent po la dedans qui roulent au demarrage
un CC cleaner ca fait jamais de mal
Marsh Posté le 31-03-2009 à 10:34:15
ccleaner je le fais tout les jours : nettoyage plus registre.
la dedans tout n'apparait pas ?
je met ccleaner et tuneup 2009, d'ailleurs avec ccleaner, est-il bien de nettoyer l'espace libre ?
(je mets les images en lien, car elles sont grosses)
http://img8.imageshack.us/gal.php?g=demarrage2.jpg
Marsh Posté le 31-03-2009 à 14:11:13
Ccleaner ne le fera pas. Il est dédié à la suppression des fichiers temporaires inutiles, et traite certaines incohérences du registre.
Pour traiter la séquence de boot, il faut utiliser Spybot :
(en mode avancé)
- outils
- démarrage système
analyser chaque clé de démarrage pour vérifier si elle est nécessaire, utile ou néfaste.
RegSeeker et AI Tweaks le font aussi très bien.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 14:15:53
ReplyMarsh Posté le 31-03-2009 à 14:27:31
Fais un tour dans les services aussi!
Evite les trucs comme tuneup... n'abuse pas du nettoyage de registre de ccleaner
Marsh Posté le 31-03-2009 à 14:51:33
| No-fonte a écrit : spybot, c'est pas pour les spywares ? |
Lis ce que j'ai écrit...
Marsh Posté le 31-03-2009 à 15:18:16
Pour être précis, Ccleaner dispose d'un outil qui montre les clés de démarrage (et permet de les virer) mais sans aucun commentaire. Alors que Spybot montre, clé par clé, les commentaires, l'origine et le bien-fondé de l'entrée sélectionnée.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 15:37:55
Normalement, tu as une petite "poignée" grise à droite, que tu peux décaler vers la gauche pour voir les commentaires sur chaque clé (que tu sélectionne avec la souris).
Je pense déjà que les clés suivantes seraient à étudier de près et probablement à virer (pour un boot optimisé) :
msnmsgr (les deux, parce que c'est pas utile de les lancer systématiquement au démarrage, on peut le faire "à la demande" pendant une session)
sidebar (Deux fois. Qu'est-ce ?)
ISUSscheduler (planificateur de quoi ? Est-ce bien nécessaire)
WindowsWelcome (Welcome center ??? Deux fois. Pas utile, j'en suis presque certain)
SunJavaUpdate (planification de mise à jour automatique. Bah, vraiment nécessaire que ce soit automatisé ?)
RoxioWatchTray (là aussi, j'ai des doutes sur l'utilité au démarrage)
Monitor (??? voir le commentaire donné par Spybot)
DMXlauncher (encore une fois, certaines applications fourrent le système d'entrée automatisées, sans le demander à l'utilisateur...)
NvMediaCenter (voir ce que dit Spybot : utile ou pas)
Le reste me parait nécessaire.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 15:43:59
comment les suprimer ? en faisant supprimer va t-il supprimer les clé couchées ou celles sur lesquelles j'ai pointé ?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 15:45:40
pour system32.exe il me dit :
Nom de fichier actuel:
Etat base de données: Inutile - virus, spyware, malware ou autre dévoreur de ressources
Valeur:
Nom de fichier: system32.exe
Description
Added by the _AGOBOT-KU_ WORM! Note - has a blank entry under the Startup Item/Name field
Source: Paul Collins Startup list
Marsh Posté le 31-03-2009 à 15:58:46
Je te conseille de ne pas toucher aux autres entrées, celles que je ne cite pas.
Pour ce qui est de supprimer une entrée mer***ique, tu la sélectionne (clic souris, la ligne devient bleue) puis tu as en haut de la liste des options, dont la suppression. Sinon, tu peux utiliser la petite case à cocher/décocher (à gauche) pour désactiver - et voir si ça convient de virer ou choisir de la remettre en action.
Pour ce qui est de ce fichier "system32.exe", fais des recherches plus avancées avant toute action : où se trouve-t-il dans le disque, quelles sont les propriétés de ce fichier (les joies du clic-droit...), teste une analyse antivirus dessus. Ca m'a tout l'air d'une entré TRES suspecte. rien que cela pourrait justifier la lenteur de ton boot...
Après tes modifs, je te recommande vivement de lancer une analyse complète de ton système, en ayant débranché tout accès à l'extérieur, comme LAN Ethernet ou WIFI.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 12:07:52
  Si t'as pas compris, tu relis plus attentivement ! Je me suis décarcassé à être clair, concis et méthodique, tu n'as qu'à suivre mes conseils pas à pas pour te débarrasser de ton souci.
Je vois que tu as su virer les bouffeurs de ressources, c'est donc que tu devrais y arriver pour le reste !   D'autre part... Google est ton ami, HardWare.fr aussi...
  D'autre part... Google est ton ami, HardWare.fr aussi...   En cherchant un peu, j'ai trouvé ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 9453_1.htm
Allez, un p'tit effort !
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:26:26
hello a tous,
depuis 4/5 jours je remarque que mon processeur est utilisé a environ 20% (quad core q6600) alors que d'habitude il est entre 5 et 7%
comment ca se fait ?
j'ai rien installé de particulier
je regarde avec ctrl+alt+suppr dans proco, ce qui utilise le plus c'est "processus inactif du systeme"
je peux l'arreter ?
si il est inactif
merci d'avance
