Utilisation des ressources - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 02-02-2009 à 18:40:08
Aujourd'hui 13h 27mn 05s
Je me pose une question à propos de l'utilisation des ressources d'un pc grâce à un plugin sur le clavier g15, je peux voir en temps réel la charge du cpu et du gpu et j'ai été étonné de voir que dans de nombreux cas, mon cpu et mon gpu ne tournait pas à fond. Exemple : Sous 3d Mark 06, par exemple à un endroit j'ai 25 fps , on peut voir que mon cpu et mon gpu ne tourne pas du tout à leur maximum(100% et 100%), Dès fois j'ai un proco à 50% et un gpu à 30~50% ! Pourtant le disque dur ne gratte pas du tout. Autre exemple sous wow : mon gpu bien qu'avec une grande résolution(1440*900) et tout à fond, j'obtiens entre 30 et 50 fps mais pareil mon processeur et mon gpu(ridicule utilisation d'ailleurs sous wow) ne tourne pas au maximum.
Un seul jeu actuellement testé(en démo, celle de 2007 du jeu CRYSIS), avec une résolution de 1440*900 fps pratiquemment constant à 30 fps graphisme high, dans ce cas le gpu est à 99% donc lui je pense qu'il utilise plus la carte graphique que le processeur et il l'utilise bien.
C'est normal qu'aucun des deux utilisent à fond leur ressources ? pourquoi pas travailler plus et afficher plus de fps ? SI encore mon proco serait à 99% je comprendrais que je limite cpu ou inversement avec la cg mais ce n'est pas du tout le cas !
Voici ma config : Pentium D 805 2.6Ghz @ 3.2Ghz(dual core) Carte graphique : ATI HD RADEON 3850
Marsh Posté le 02-02-2009 à 18:40:08
Exemple :
Voici ma config :
