[résolu] pb sur cm p5q pro
pb sur cm p5q pro [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2009 à 01:18:49
voila, j'ai un problème qui empire je dirai.
Topo :
mon pc equipé d'une p5q pro, proc core 2 duo, 2go de ram...
j'ai monté un autre pc pour la gamine et le vendeur m'a vendu un graveur dvd sata
J'ai recupéré le dvd sata et ai refilé mon dvd ide pour le pc de la gamine
Au montage pas de soucis, redemarage correct de mon pc
1 jour ou 2 apres,  je reboot mon pc et la.......... veut pu redemarer
apres recherche c mon vieux graveur ide qui me foutait le bazar
mais pendant mes recherches j'ai constaté que le logo asus restait affiché pdt  environ 40s
bref, je vire le dvd ide, et dans le bios desactive l'ide
toujours pareil, logo asus reste pendant 40s, de plus je viens de me rendre compte que j'ai perdu tous les connecteurs de facade (usb et audio), aucun ne fonctionne plus
je n'ai aucun msg d'alerte, ni au boot, ni apres
aucun souci sur les disks sata ou dvd sata, ni sur les usb arrieres
j'ai tenté un flash du bios avec une version + recente............rien de changé
autre pb, j'ai tenté de faire une reinstall d'xp avec un cd qui fonctionne impec (installé 2 machines avec ces jours derniers)
la partie de chargement des pilotes raid et autres se passe impec puis tout bloque avant le choix des partitions
en revanche, le pc demarre toujours "bien" meme s'il est tres long
suis je en train de "perdre" ma cm ??
Message édité par pazairunik le 12-05-2009 à 14:00:13
Marsh Posté le 10-05-2009 à 16:28:29
j'ai le même probléme sur une p5e3 delux .
selon asus c ma mémoire qui n'est pas compatible (vérifie quelles sont bien compatibles)
demain j'en reçoi d'autre (compatible) , je te dirais si ça change quelque chose.
Message édité par franck 06 le 10-05-2009 à 16:31:34
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:25:42
elle sont fiable les carte Asus p5q ?
je vois pas mal de gens embetés avec.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 23:21:16
asus c plus trop ça niveau fiabilité(pas que pour les p5q).
pour des carte à ce prix c une honte .
pas d'avoir des problèmes , mes de tous rejeter sur les autres(fabriquent de mémoire) et de ne rien faire pour arranger les problèmes .
je ne conseil pas cette marque qui est au niveau de msi sur le point de vue fiabilité (c à dire très bas).
Message édité par franck 06 le 10-05-2009 à 23:29:11
Marsh Posté le 11-05-2009 à 00:37:54
Si tu deconseille MSI et Asus que conseilles tu ? sur le site d'ASUS il y a une liste de memoire compatible au cas ou...et sinon je doute formtement qu'un tel souci vienne de la memoire.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 07:21:11
gygabite , dfi , asrock ex..
 si , il y a beaucoup de problème de compatibilité de mémoire sur les p5q... , p5e...
 si tu fais tout les forum des constructeur  mémoire tu prend peur .
p5e.... et p5q... ne supporte pas les modules 2 go et les 4 x 1 go. c au bonheur la chance, ou sa marche ou tu est dans la merde (le problème n'est pas pri sou garantie).
sur le site asus il non que des module 1 go de compatible (j'ai commandé 2 x1 go compatible).
je te dit des que je reçois la mémoire.
Message édité par franck 06 le 11-05-2009 à 07:41:10
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:36:09
tu dis n'importe quoi, franck 06 , j'espére que tu ne ressemble pas à ton avatar aux niveaux de tes connaissances informatiques ;)
sinon pour pazairunik, déjà commence à désactiver le bootscreen pour voir le post, faire un default setting avec F9 ensuite ok , il y le contrôleur IDE marvell qui gére les connections en IDE essaye de voire s'il est actif .... pour plus d'informations reporte toi au topic unique d'Asus P5Q tu trouvera certainement une solution ....
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:55:40
encore un pro  :wahoo:
ne t'inquiète pas pour mon niveau en informatique .
pour ton info je viens d'installer la ram compatible .( info reçu de chez asus)
j'avais les même problèmes .
tous fonctionne correctement  maintenant.
edit : tu le comprend au moins mon avatar ?
Message édité par franck 06 le 11-05-2009 à 19:27:57
Marsh Posté le 11-05-2009 à 19:59:05
Conseiller Asrock  le low costs d'Asus alors qu'on crache sur Asus je dis bravo... :-)
Conseiller une DFI encore plus poitilleuse sur la Ram encore une fois je dis bravo... :-)
Quant a Gigabyte ils ont des bons produits qui trouvent tous leur equivalent chez Asus.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 20:02:13
C'est louche parce que su ma P5Q Deluxe et celle de mon frere on a tous les deux, deux reference differentes de ram qui sont dans les deux cas des kit 2x 2 gigas 1066 Mhz...et la mienne est un peu overclockee...on a aucun souci.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 20:29:14
cela ne veux pas dire que ça  touche toute les cm .
je n'est pas de chiffres à te donné  regard sur les forum ocz et autre marque tu vas être surpris.
pour les p5e3 delux les 2 x 2 go ne passe pas ou très mal .
pour que sa marche il faut underclocker la ram
Message édité par franck 06 le 11-05-2009 à 20:39:37
Marsh Posté le 12-05-2009 à 13:59:18
Bon, j'ai fini par trouver le problème :
radiateur du proc qui s'est déclipé (pfff les boulons c mieux) va savoir comment ???
euh.. un peu beaucoup de poussière et cochonneries dans le boitier, notament vers les connecteurs usb (les bleus sur la cm)
Bref, en fait j'ai fait un démontage total pour tout bien nettoyer (c'est comme ca que me suis rendu compte que le radiateur tenait qu'a moitié), puis tout rebranché et démarrage correct apres.
Du coup j'ai changé le xp que j'avais dessus, install nickel, sans soucis
Morale, quand quelque chose déconne, penser à faire la poussière...
PS : le coup de la poussière je n'y aurais jamais songé, sauf que suis tombé sur un post dans un forum ou un gars a eu ce genre de pb
Merci tous
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:24:08
Justement, parfois ça fonctionne nickel pendant X années et le jour que l'on fait ça bien nettoyage un composant grille (j'ai eu le coup avec une carte vidéo et je sais pas comment cela est arrivé et j'ai fait en sorte de ne pas avoir d'électricité statique).
