problème P5Q pro avec crossfire [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2009 à 14:49:18
Pour le pont crossfire, il s'agit apparemment du même que les 4850, donc ça m'étonne que ce soit trop éloigné.
Il doit faire 5cm de long à la louche.
J'ai la même carte mère et je n'ai pas eu de soucis.
Par contre, la longueur du pont a peut-être été revue lors du passage au crossfireX ... au pire ça s'achète à 10 euros en ligne.
C'est bien ce genre là ?
http://www.fotolode.com/images/Earnhardt/p1010012.jpg
Marsh Posté le 09-02-2009 à 15:00:44
Nash@hwfr a écrit : Bonjour, |
joli l'interieur de cette machine (au passage)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 13:51:34
je vous remercie pour les réponses.
J'ai reussi à touver le problème.
En fait, la série de mes carte graghique est un peu spéciale et le pont fourni avec est vraiment trop petit par rapport à la normale.
Il m'a donc fallu acheté un pont crossfire plus grand.
Problème résolu
Marsh Posté le 29-01-2009 à 10:20:51
J'ai donc une carte mère p5Q pro et je veux faire un crossfire de deux HD3870 512 indentique (ref toxic sapphire). Le problème est que les deux ports PCI2.0 16X sont trop éloignés l'un de l'autre pour que je puisse brancher le pont crossfire fourni avec les cartes graphiques.
J'ai regardé un peu et je n'ai pas vu de pont crossfire dans la boite de la carte mère.
Donc j'avais entendu de crossfire logiciel, je me suis donc dit je vais faire ça, mais a priori ça a pas l'air d'etre possible avec le dernier catalyst que j'ai 8.12.
Pouvez m'indiquer comment faire un crossfire logiciel? comment faire pour trouver un pont interne plus long ou un externe?
Reste de config intel core2duo 7300, 2 kings 6400 2Go, Xp familial sp2.
L'alim 500w de la tour antec sonata III.
Merci d'avance
Message édité par oortega le 10-02-2009 à 13:53:42
