Récupération de processeurs: P4 ou Barton ? [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:02:46
je penche pour le p4 pour les 800 mhz de fréquence en plus
Marsh Posté le 05-06-2009 à 15:57:12
La fréquence ne fait pas tout, surtout dans la comparaison Intel/Amd mais le P4 pounera le barton de par son architecture, mais il chauffera plus aussi...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 16:08:41
clair P4 power , mais ca chauffe
Marsh Posté le 05-06-2009 à 16:09:50
hop: http://www.matbe.com/comparatifs/C [...] fight.y=33
Marsh Posté le 05-06-2009 à 19:48:57
Merci à tous pour votre aide.
Le vient de monter le P4 en prenant soin de remettre la pâte thermique (l'ancienne n'était plus que de la poudre!) et je vais mettre un ventilo supplémentaire pour extraire l'air du boitier.
Le site de comparaison des processeurs est super, en un un coup d'oeil on situe la bête !!
Marsh Posté le 09-06-2009 à 14:04:47
les P4C (northwood 800Mhz) ne chauffent pas beaucoup, en tout cas moins que les Barton.
le mien, un 2.6Ghz a toujours tourner avec son Radbox a 3.0Ghz sans problème et sans dépassé les 50/55° en charge donc tu vois
Marsh Posté le 09-06-2009 à 14:41:36
Merci marijuo pour l'info.
j'ai monté le P4 et il tourne parfaitement depuis 3 jours ...
Merci encore
Marsh Posté le 05-06-2009 à 09:21:13
Devant refaire un PC avec des éléments de récupération,
je me demandais s'il y avait une grosse différence de performance entre ces 2 processeurs assez anciens:
1) AMD Athlon Barton 2600+ 1917 MHz FSB:166MHz cache niveau 2 de 512 ko monté sur une CM Asus A7N8X-X chipset: nVidia nForce2 400
2) INTEL (M)(C)'02
PENTIUM(R)4
2.80GHZ/512/800
SL6WT MALAY monté sur une CM Asus P4P8X Chipset: Intel 865P MCH
Il me semble que le P4 soit plus récent que le Barton, mais comme ce dernier avec son cache niveau 2 de 512 ko avait une excellente réputation à l'époque j'ai un doute !
Merci d'avance de votre aide
Doudy
Message édité par doudy4 le 09-06-2009 à 14:42:04
