Carte mère P4 + Alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:01:47
480, 560 watts...
Ces puissances me font penser a des alim heden ou advance ![]()
Si c'est le cas, tu peut directement les mettre a la poubelle (ou presque
) puis racheter une alimentation de marque
Cela dit, ces alim devrait quand meme faire booter le pc au demarrage, donc ton probleme vien peut etre d'autre part.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:05:49
Tu as raison c'est effectivement un Heden, je sais quels sont pas top mais le moment c'est tout ce que j'avais sous la main.
Mais je viens de faire un nouveau test en virant le CPU du socket et la pas de souci connecteur 24 pins et 4 pins P4 ca tourne, est-ce a dire que mon CPU est naze?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:09:03
| romelik a écrit : Tu as raison c'est effectivement un Heden, je sais quels sont pas top mais le moment c'est tout ce que j'avais sous la main. |
Un CPU naze c'est tout de meme assez rare
Je pencherais plus pour la carte mere.
Tu n'a pas la possibilité de tester ton CPU sur une autre mobo ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:17:56
malheureusement non! Donc d'après toi ce serait plutôt le socket qui serait responsable!
Marsh Posté le 28-05-2009 à 13:57:05
Voilà j'ai un souci avec ma CM.
Le bloc d'alim a flanché ( 480 w) donc j'en ai racheté un autre ( 560 w) mais voilà lorsque je branche uniquement le connecteurs 24 pins pas de souci le bloc d'alim se met en route et le ventilo CPU également mais si je branche en plus le connecteurs 4 broches pour P4 la plus rien ne se passe lorsque je veux mettre en route j'entends un petit psss dans le bloc pour m'indiquer que celle-ci s'est mise en sécurité. Et donc nada!
Cela peut-il provenir du CPU? du connecteurs P4 de la CM?
Merci pour votre aide
