"Résolu" Problème RAM UD3 X79
"Résolu" Problème RAM UD3 X79 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2014 à 12:06:34
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème de paramétrage de RAM sur ma carte mère UD3 X79 de chez GIGABYTE !!
Alors je m'explique :
tout fonctionne très bien sauf la fréquence de la RAM qui veut être absolument a 1333Mhz !!
j'ai beau changer la fréquence manuellement, en choisissant "profil1" qui lui reconnais les bonne fréquence de ma RAM mais mon PC redémarre et m'indique
qu'il y a une erreur de paramétrage du BIOS et qu'il faut revérifier tout cela ou remettre les paramètres par défaut !!
Les fréquences de mes barrettes : 2 X 4Gb DDR3 2133Mhz,  2 X 4GB DDR3 2400Mhz.
Avez vous des idées en sachant que le BIOS  est a jour (F20) ???
Message édité par hataky le 07-11-2014 à 16:57:01
Marsh Posté le 01-11-2014 à 21:49:07
Personne n'a une GIGAbYTE UD79 X??
Marsh Posté le 01-11-2014 à 21:53:18
C'est quel jeu de barrette que tu veux mettre à sa fréquence constructeur ?
Marsh Posté le 01-11-2014 à 21:55:19
ba comme indiquer :  2 X 4Gb DDR3 2133Mhz et  2 X 4GB DDR3 2400Mhz
et je "souhaite" mettre le tout en 2133Mhz
Marsh Posté le 01-11-2014 à 21:57:27
c'est quoi les réf de tes kits ?
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:01:35
DDR3 Crucial Ballistix Elite 8Go (2*4Go) - PC17000 2133MHz CL9 et 2 barrettes kingston DDR 3 PC3-19200 - 2 x 4 Go (8Go) 2400 MHZ - CAS 11 - HYPERX BEAST
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:10:14
Tu prends des kits différents : de marques, fréquences et timings, voltage différents.
C'est comme ça qu'on a des conflits RAM.
Ta carte doit caler la fréquence à laquelle les deux kits peuvent fonctionner.
Regarde les spe sur CPU-z des kits pour le fonctionnement en 2133MHz et essaye de modifier dans le BIOS en te calant sur le profil le moins perf
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:12:12
Ralph Laurenb je ne sais pas si tu as lu mon problème avant de me répondre mais bon.
Autre suggestion ??
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:17:05
J'ai bien lu ton problème ou alors tu n'es pas assez explicite.
C'est toi qui ne doit pas compendre.
Si tu as deux kits différents ne t'étonne pas de ne pas pouvoir paramétrer ta RAM comme tu le souhaite.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:23:19
Si tu le dit, tu as l'ai un expert dans la matière !!
J'ai 4 barrette ; 2 x 4 giga en 2133Mhz et 2x 4 giga en 2400Mhz, je souhaite les mettre en 2133Mhz qui me semble logique :
C'est sorcier ??
Ou mal expliquer ??
je ne voit pas pourquoi une marque de RAM ou référence imposera ses lois dans un BIOS d'une carte mère !!
Quelqu'un d'autre a d'autres suggestions UTILES s'il vous plais ??
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:28:50
Oui je m'y connais mais là n'est pas le problème.
Si tu ne vois pas le problème, normal que tu viennes chercher de l'aide sur le forum.
Vu comme tu réponds à quelqu'un qui t'apporte de l'aide j'ai envie de te dire... t'as qu'à te d'emmerder tout seul.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:32:15
Ne soit vexer allons !!
Je demande juste si quelqu'un a la même carte et qui as réussi a bien la paramétrer qu'il me file un coup de main.
Je te remercie pour ton intervention mais personnellement je cherche quelque chose de concret, restons cool et excuse moi je t'ai mal parlé.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:49:57
salut, essaye déja avec un kit de 2 barettes(2133) pour voir si tu arrive à les mettre à 2133
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:34:26
Merci pour ta réponse, oui c'est déjà fait même résultat c'est a dire le Pc redémarre et je tombe sur le BIOS qui m'indique une erreur de paramétrage
mais ce qui est drôle c'est quand je choisi "profile1" il reconnait la fréquences la plus basse (2133Mhz) !!!
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:38:11
et en mode xmp ?
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:55:33
C'est un excellent conseil, tu viens demander de l'aide ici, alors écoute ce que des gens qui s'y connaissent te propose.
Il faut récupérer les paramètres de chaque barrettes et ceci comprend les timings, fréquences et tensions... Afin de bien paramétrer ton bios de carte mère ! Si tu ne comprends pas cela, ça va être dur pour toi [:spamafote]
Marsh Posté le 02-11-2014 à 10:41:46
neosyl66 : en faite "profile1" correspond a "xpm" donc reboot et demande du BIOS a remettre par défaut.
Merlin_L_Enchanteur :  en ce qui concerne CPU-Z il voit les fréquences autrement c'est a dire :
slot1 et slot3 en PC3 12800 a 800 Mhz
slot2 et slot4 en PC3 10700 a 667 Mhz :??:
Marsh Posté le 02-11-2014 à 13:03:22
et sans passer par xmp alors (tout en manuel) avec 1 kit?
Marsh Posté le 02-11-2014 à 13:10:46
Avec un seul kit sa a fonctionner jusqu'au prochain redémarrage et a nouveau le fameux message du bios !!
Je pense que je vais procéder autrement c'est a dire changer un des 2 kits et choisir un kit de même marque et de même fréquence pour voir s'il y a toujours des conflits.
Le temps de commander avec le délai de livraison je pense que ferai un compte rendu d'ici la semaine prochaine.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:00:54
Allez je suis d'humeur conciliante aujourd'hui.
Profile 1 est effectivement le XMP.
Quand tu ne branches qu'un seul kit (par exemple les 2 modules crucial), tu les branches sur quels slots ?Les-as tu mis sur les deux slots du milieu ?
Si tu ne modifies pas la tension ou ne mets pas le XMP ton bios doit certainement être paramétré pour délivrer 1.5V de tension pour la RAM.
Sur une plateforme X79, tu dois d'ailleurs avoir un Bios avec plein de possibilités de paramétrages de la RAM (mais quand on connait pas c'est sur mieux ne vaut toucher à rien).
Quand tu mets tes 4 modules, tu passes en quad-channel. Pour ainsi dire tes barrettes sont liées, donc avec des barrettes différentes ça peut poser problème ... et oui (même si là encore des paramètres peuvent être modifier).
Pourquoi des RAM différentes peuvent poser problème ? Je te donne JUSTE un élément très simple à comprendre : elles peuvent être constituées de puces différentes. Mets la main sur ton manuel carte mère et tu liras certainement dans le chapitre de la Mémoire Vive, qu'il est vivement conseiller d'utiliser des modules identiques.
Ensuite pour reprendre ce qu'il t'avait été énoncé, mais qu’apparemment tu n'as toujours pas compris, malgré les explications plus claires de Merlin L-Enchanteur :
Tu regardes les spécifications de ta RAM pour les deux marques. Dans CPU-Z, onglet "SPD" tu retrouves les différents profils. Tu regardes dans la colonne 1066MHz (2133MHz) qui doit correspondre à un profil XMP. Si pour la crucial pour 2133MHz tu as les timings 9-11-10-27 ... pour 1.65V et que pour la kingston tu as pour 2133 MHz 11-13-13-30.... pour 1.6V par exemple.
Tu modifies manuellement dans le BIOS les valeurs les plus élevées (timings et tension). Pour l'exemple ici : fréquences : 2133Mhz (1066 MHz réels) avec timings 11-13-13-30.... et 1.65V. Tu sauvegardes et tu reboot.
La prochaine fois relis bien les réponses qui te sont apportées et un peu plus d'amabilité pour ceux qui peuvent t'apporter de l'aide. Sur ce, bonne journée.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:16:54
Effectivement je reconnais que j'ai été a la limite de amabilité mais quand tu achète "x" et tu te trouve avec "y" tu as les boules non ??
Excuse moi encore je me suis emporter pour rien et sans bien lire les messages
Pour les paramétrages dans bios tout est sur auto (j'ose pas trop toucher).
J'en profite si tu est de bonne humeur je colle ici le rapport de la ram depuis cpu-z :
CPU-Z TXT Report
Northbridge   Intel Sandy Bridge-E rev. 07
Southbridge   Intel X79 rev. 06
Graphic Interface  PCI-Express
PCI-E Link Width  x8
PCI-E Max Link Width  x16
Memory Type   DDR3
Memory Size   16 GBytes
Channels   Quad
Memory Frequency  666.5 MHz (1:10)
CAS# latency (CL)  9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP)  9
Cycle Time (tRAS)  24
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 174
Command Rate (CR)  1T
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR3
 Module format  UDIMM
 Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
 Size   4096 MBytes
 Max bandwidth  PC3-12800 (800 MHz)
 Part number  KHX2400C11D3/4GX
 Serial number  7120749B
 Manufacturing date Week 16/Year 14
 Number of banks  8
 Nominal Voltage  1.50 Volts
 EPP   no
 XMP   yes
 XMP revision  1.3
 AMP   no
JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1  6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
 JEDEC #2  7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
 JEDEC #3  8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
 JEDEC #4  9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
 JEDEC #5  10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
 JEDEC #6  11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
XMP profile   XMP-2400
 Specification  PC3-19200K
 Voltage level  1.650 Volts
 Min Cycle time  0.833 ns (1200 MHz)
 Max CL   11.0
 Min tRP   10.83 ns
 Min tRCD  10.83 ns
 Min tWR   15.00 ns
 Min tRAS  25.00 ns
 Min tRC   45.00 ns
 Min tRFC  260.00 ns
 Min tRTP  7.50 ns
 Min tRRD  5.83 ns
 Command Rate  1T
XMP timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
 XMP #1   6.0-8-8-17-30-1T @ 654 MHz (1.650 Volts)
 XMP #2   7.0-9-9-20-35-1T @ 763 MHz (1.650 Volts)
 XMP #3   8.0-10-10-22-40-1T @ 872 MHz (1.650 Volts)
 XMP #4   9.0-11-11-25-45-1T @ 981 MHz (1.650 Volts)
 XMP #5   10.0-12-12-28-50-1T @ 1090 MHz (1.650 Volts)
 XMP #6   11.0-14-14-30-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
 XMP #7   12.0-14-14-30-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
 XMP #8   13.0-14-14-30-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
 XMP #9   14.0-14-14-30-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
 XMP #10   15.0-14-14-30-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP profile   XMP-2132
 Specification  PC3-17100
 Min Cycle time  0.938 ns (1066 MHz)
 Max CL   11.0
 Min tRP   10.31 ns
 Min tRCD  11.25 ns
 Min tWR   15.00 ns
 Min tRAS  28.13 ns
 Min tRC   45.00 ns
 Min tRFC  260.00 ns
 Min tRTP  7.50 ns
 Min tRRD  6.56 ns
 Command Rate  1T
 XMP #1   6.0-7-6-17-27-1T @ 581 MHz (1.650 Volts)
 XMP #2   7.0-8-8-20-31-1T @ 678 MHz (1.650 Volts)
 XMP #3   8.0-9-8-22-35-1T @ 775 MHz (1.650 Volts)
 XMP #4   9.0-10-9-25-40-1T @ 872 MHz (1.650 Volts)
 XMP #5   10.0-11-10-28-44-1T @ 969 MHz (1.650 Volts)
 XMP #6   11.0-12-11-30-48-1T @ 1066 MHz (1.650 Volts)
 XMP #7   12.0-12-11-30-48-1T @ 1066 MHz (1.650 Volts)
 XMP #8   13.0-12-11-30-48-1T @ 1066 MHz (1.650 Volts)
 XMP #9   14.0-12-11-30-48-1T @ 1066 MHz (1.650 Volts)
 XMP #10   15.0-12-11-30-48-1T @ 1066 MHz (1.650 Volts)
DIMM #    2
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR3
 Module format  UDIMM
 Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9B0000)
 Size   4096 MBytes
 Max bandwidth  PC3-10700 (667 MHz)
 Part number  BLE4G3D213ACE1TX0.
 Number of banks  8
 EPP   no
 XMP   yes
 XMP revision  1.3
 AMP   no
 JEDEC #1  5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
 JEDEC #2  6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
 JEDEC #3  7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
 JEDEC #4  8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
 JEDEC #5  9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
 JEDEC #6  10.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
 Max CL   9.0
 Min tRP   9.38 ns
 Min tRCD  10.31 ns
 Min tWR   15.00 ns
 Min tRAS  25.31 ns
 Min tRC   33.75 ns
 Min tRFC  160.00 ns
 Min tRTP  7.50 ns
 Min tRRD  5.00 ns
 XMP #1   5.0-7-6-15-20-n.a @ 592 MHz (1.650 Volts)
 XMP #2   6.0-8-7-18-24-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts)
 XMP #3   7.0-9-8-21-28-n.a @ 829 MHz (1.650 Volts)
 XMP #4   8.0-10-9-24-32-n.a @ 948 MHz (1.650 Volts)
 XMP #5   9.0-11-10-27-36-n.a @ 1066 MHz (1.650 Volts)
 XMP #6   10.0-11-10-27-36-n.a @ 1066 MHz (1.650 Volts)
DIMM #    3
 SMBus address  0x54
 Memory type  DDR3
 Module format  UDIMM
 Size   4096 MBytes
 Serial number  79202C9B
 Number of banks  8
 EPP   no
 XMP   yes
 XMP revision  1.3
 AMP   no
 Max CL   11.0
 Min tRP   10.83 ns
 Min tRCD  10.83 ns
 Min tWR   15.00 ns
 Min tRAS  25.00 ns
 Min tRC   45.00 ns
 Min tRFC  260.00 ns
 Min tRTP  7.50 ns
 Min tRRD  5.83 ns
 Command Rate  1T
 Max CL   11.0
 Min tRP   10.31 ns
 Min tRCD  11.25 ns
 Min tWR   15.00 ns
 Min tRAS  28.13 ns
 Min tRC   45.00 ns
 Min tRFC  260.00 ns
 Min tRTP  7.50 ns
 Min tRRD  6.56 ns
 Command Rate  1T
DIMM #    4
 SMBus address  0x54
 Memory type  DDR3
 Module format  UDIMM
 Size   4096 MBytes
 Number of banks  8
 EPP   no
 XMP   yes
 XMP revision  1.3
 AMP   no
 Max CL   9.0
 Min tRP   9.38 ns
 Min tRCD  10.31 ns
 Min tWR   15.00 ns
 Min tRAS  25.31 ns
 Min tRC   33.75 ns
 Min tRFC  160.00 ns
 Min tRTP  7.50 ns
 Min tRRD  5.00 ns
DIMM #    1
SPD registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 92 11 0B 02 04 21 00 01 03 11 01 08 0A 00 FC 00
 10 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01
 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 20 00
 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 00 00 00 00 00 01 98 07 14 16 71 20 74 9B AC E8
 80 4B 48 58 32 34 30 30 43 31 31 44 33 2F 34 47 58
 90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0 0C 4A 03 13 01 0C 01 10 11 2D 0A 6E FC 0F 64 82
 C0 82 B4 21 2C 1C 5E 00 30 0C 5A 46 01 68 5A 00 00
 D0 14 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 0F A5 FC
 E0 0F 96 A5 B4 F0 21 C2 D0 7D 00 40 10 78 69 01 E0
 F0 78 00 00 1E 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A
DIMM #    2
SPD registers
 00 93 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0C 00 7E 00
 10 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
 20 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
 70 00 00 00 00 00 85 9B 00 00 00 00 00 00 00 2F 30
 80 42 4C 45 34 47 33 44 32 31 33 41 43 45 31 54 58
 90 30 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0 0C 4A 01 13 01 10 00 00 01 2D 0F 87 7E 00 87 96
 C0 A5 F0 21 95 1C 7D 00 00 0A 78 50 01 90 78 00 00
 D0 00 00 24 C2 C2 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM #    3
SPD registers
 70 00 00 00 00 00 01 98 07 14 16 79 20 2C 9B AC E8
DIMM #    4
SPD registers
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:26:00
tu peux mettre l'image plutôt,merci
http://img15.hostingpics.net/pics/640969cpuzram2133Mhz.png
Message édité par neosyl66 le 02-11-2014 à 15:26:15
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:30:51
tu veux bien m'indiquer comment je rajoute une capture ??
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:45:48
http://img15.hostingpics.net/pics/251222254.png
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:46:25
http://img15.hostingpics.net/pics/413782583.png
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:57:05
et l'image quand tu regarde sur memory
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:57:55
http://img15.hostingpics.net/pics/403841232.png
http://img15.hostingpics.net/pics/233884753.png
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:59:35
http://img15.hostingpics.net/pics/91272573m.png
Marsh Posté le 02-11-2014 à 17:49:58
Cool, bien vu pour les excuses ;) et avec ce que tu donnes, on va pouvoir t'aider :)
Marsh Posté le 02-11-2014 à 19:57:19
en dessous de xmp(que tu desactive) dans le bios si tu met manuellement 21,33 (X10 = 2133Mhz) ça prend pas?
Marsh Posté le 02-11-2014 à 20:04:22
si si mais le problème revient au démarrage.
Bon je pense que je vais arrêter la,
Nouveau kit commander je revient la semaine prochaine pour clôturer mon problème ou pas .
Merci a vous tous de votre coup de main et votre patience.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 20:18:21
et 16 non plus ? (1600Mhz)
Marsh Posté le 02-11-2014 à 20:51:41
Tu as tenté de modifier les timings et voltages comme ce que je t'ai indiqué ?
Pour rappel
Donc normal que ta RAM se cale sur le meilleur profil (certifié JEDEC) de la RAM la moins véloce. L'autre kit se cale dessus.
Est-ce que toute ta RAM est reconnue ?
Fait un clear CMOS, mets juste un kit sur les deux slots mémoire du milieu. Active le XMP. SAUVEGARDE et vois ce que ça donne.
Message édité par Ralph Lauren le 02-11-2014 à 20:53:45
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:03:47
Alors opération réussite mais avec seulement :
1- dual Chanel 2400MHZ OK
2- dual Chanel 2133MHZ OK
3- quad Chanel seulement en 1333MHZ
En gros effectivement il y a un conflit niveau fréquences et voltages que je ne peut pas l'expliquer parce que ni le manuelle ni l'auto paramétrage a donner satisfaction.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:28:33
en quad il faut un kit de 4X4 prendre 2 kit de 2X4 différent ça marche rarement,d'ou les test avec seulement les kit 2X4,même avec des 4 barette identique mais pas un kit des fois ça passe pas,je te conseille de revendre tes 2 kit et de prendre un kit 4X4
Marsh Posté le 02-11-2014 à 21:59:35
On en apprend tous les jours décidément.
Il faut que les 4 barrettes soient dans le même emballage, comme ça elles peuvent tisser un lien affectif ou fusionnel et ainsi mieux fonctionner ensemble ?  :D
En reprenant exactement les mêmes modules pas de soucis.
4 barrettes dans le même kit, au mieux c'est que le constructeur a testé les 4 en même temps le reste c'est marketing.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 22:04:33
non,je lai appris il y a quelque temps avec quelqu'un qui avais un soucis similaire avec 2kit de 2X4
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5196_1.htm
Message édité par neosyl66 le 02-11-2014 à 22:05:15
Marsh Posté le 02-11-2014 à 22:20:10
J'attends de recevoir mon nouveau kit pour me fixer
Marsh Posté le 02-11-2014 à 23:43:21
Ah ok, je comprends mieux le com. Réf similaire, mais ce ne sont pas des modules identiques.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:57:49
Je confirme un problème de conflit fréquence !!
Merci a tous ceux qui m'ont aider.
