Problème de réglage du son DTS sur prise HDMI [RÉSOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2012 à 17:11:24
Je viens de me délester d'une trentaine d'euros pour une G210 et toujours le même problème impossible de gérer le son directement même si je branche en DVI avec le son jack...
Marsh Posté le 23-09-2012 à 10:59:39
Comme bien souvent la solution est toute simple...
Pour que MCE qui contrôle toujours le son qu'importe le format, il suffit juste de décocher dans l'onglet statistiques avancées la case "le mode exclusif".
Content d'avoir trouvé mais beaucoup moins d'y avoir consacré autant de temps.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 23:35:38
J'ai un soucis avec mon média center, en effet je n'arrive pas régler le son lorsque le format est en DTS ou Dolby Digital. Le seul moyen de le faire c'est de régler directement le son de la télé ce qui est un peu galère lorsqu'on zappe de chaîne en chaîne vu que la différence de puissance entre le son gérer par MCE et la télé est ÉNORME (on entend rien et Boum on réveil tout le quartier !).
Ayant déjà rencontré le soucis avec mon dernier MCE il suffisait de décocher dans les formats pris en charge le DTS et le Dolby.
Malheureusement pour moi ma dernière config ( un chipset G41 ) ne permet pas de décocher c'est formats :
j'aimerai savoir si il y a une astuce ou un moyen de contourner cette limite ? (modification du registre ? un patch...)
Merci pour votre aide.
Message édité par kimzey le 23-09-2012 à 11:00:26
