[Résolu]Problème SATA maxtor / chipset nForce4
Problème SATA maxtor / chipset nForce4 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 12:32:48
je possède une CM ASUS A8N SLI Premium avec 4HDD :
- 160 IDE
- 200 IDE
- 2*250 SATA II
J'essaye désespérément d'installer Windows XP sur mon RAID0 SiI3114 monté sur mes HDD SATA mais impossible.
Avec une installation "normale" de Windows, c'est-à-dire le CD original de WinXP Pro, la disquette de pilotes SATA/RAID SiI3114, et mes HDD IDE débranchés, j'ai toujours droit à l'écran bleu de WinXP après la copie des fichiers (juste avant le décompte des 39 minutes d'installation...).
J'ai donc fait des partitions depuis Windows (qui se trouve sur le 160 IDE) et un espace "non partitionné" en début de disque pour l'installation de Windows. J'ai ensuite créé un CD WinXP avec les pilotes SATA/RAID SiI3114 intégrés avec nLite et là, lors de la création de la partition de WinXP, il l'a créée et ensuite me dit toujours que le type de partition est incompatible avec WinXP alors que c'est lui qui vient de la créer une demi seconde plutôt.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Message édité par christoff4444 le 22-03-2006 à 20:22:51
Marsh Posté le 21-03-2006 à 15:21:02
Normal, seules les versions serveur de Windows gèrent le Raid logiciel donc soit tu achètes une carte raid soit tu installes un Windows 2003 (ou 2000) serveur.
De rien.
PS : Tes disques sont bien du même modèle ? Ta carte mère fait du Raid matériel ? Quel type de raid souhaites-tu faire ?
Message édité par LibreArbitre le 21-03-2006 à 15:44:02
Marsh Posté le 22-03-2006 à 06:30:24
Si j'en crois le descriptif de ta carte-mère, seul le controleur nForce 4 Ultra supporte le SATA2.
Si c'est le cas, branche les DD dessus et réinstalle Windows en chargeant les pilotes RAID idoines.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 07:23:52
Alors mes 2HDD SATA II sont tous les deux des maxtor.
Le seul problème, c'est que j'ai lu que maxtor avait reconnu les incompatibilités de leur disc SATA II et d'autres sur certain modèles par rapport aux chipsets nForce4. http://www.matbe.com/actualites/12 [...] or-nforce/[:aldark]
Un upgrade firmware est donc necessaire. Je vais essayé de la faire...
Je vous tien au courant.
J'ai tout de meme essayé les ports SATA Silicon avec les pilotes mais lors de l'installation de WinXP, je retrouve toujours un écran bleu meme si ils se situent à des endroits différents à chaque réinstallation.
ERROR : Vérifier le branchement de votre disc ou erreur de terminaison d'un thread...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 09:00:04
Branche tes deux disques SataII sur les ports noirs.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 19:14:47
Moi je viens de commander ce disque dur, Maxtor a mis à jour tous leur disques ? Ou il faudra que je mette à jour encore ?
