DFI NF4 expert - Problème de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:14:05
Allez s'il vous plait je sais vraiment pas quoi mettre vu que les la crucial et la gskill n'ont pas les mêmes timings !!!
Marsh Posté le 20-03-2006 à 22:06:38
merci keyser soze donc j'y vais pour 3 4 4 10 @ 250 Mhz @ 2.8V
Marsh Posté le 20-03-2006 à 22:10:54
merci et les autres réglages je les laisse pas défault car je suppose que ceux d'avants ne vont pas aller !
Marsh Posté le 20-03-2006 à 22:28:47
Ben avant j'avais ça pour les autres réglages
Trfc: 12
Trrd: 2
Twr: 2
Twrt: 2
Trwt: 2
Tref: 3072 (200MHz 3.9us)
Twcl: 1
Bank int.: Enable
Skew control: 255 +
Drive strength: 7
Data strength: 4
Max. Async: 7ns
Read Preamble: 5ns
Idle Cycle: AUTO
Dyn. Counter: Enable
R/W Bypass: 16x
Bypass Max: 7x
32Bit Gran.: Disable
Marsh Posté le 20-03-2006 à 22:32:24
donc je met tout par défault car ç'était mes raglages personnels pour tirer sur mes 2*512
Marsh Posté le 23-03-2006 à 19:16:21
Moi j'ai 2*512 Mo de 3200 ZX G.Skill sur une A8N-E avec un 3200+
voici les infos!!
Memory :
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 201.0 MHz
FSB:DRAM CPU/10
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 11 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
# of memory modules 2
Module 0 G Skill DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 G Skill DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Cependant j'ai des erreurs de CRC , j'ai fait tourner memtest 50Min environ mais ma RAM a 1semaines donc je ne pense pas quelle soit deja morte!
donc je voulais savoir si les timing été corrects par rapport a ma cm ou si je dois changer quelque chose? voir les voltages??
SVP aidez moi merci ma machine est neuve!
Marsh Posté le 23-03-2006 à 19:20:55
ah oui je précise j'ai testé en 2.5 mais rien a fair! peut etre ma connection?? lors du dl des fichiers ou archives ?? car ce probleme est apparu en partit lors du changement de branchement de ma freebox en ethernet au lieu de USB mais bon l'ethernet normalement garantie un meilleur dl normalment
je sais pas lol je suis perdu! ma carte mere endommagée?? la puissance de mon alim??? pffff aidez moiiiiiii !
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:52:58
Bonjour, mon problème est le suivant.
J'ai une barette de 1Go et 2 barrettes de 512 mais je n'arrive pas à la faire cohabiter. Comment dois-je m'y prendre s'il vous plait ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2006 à 19:03:23
Tu les met ensemble dans une boite, sans bruit qu'elles deviennent amies
Marsh Posté le 23-03-2006 à 19:09:16
mort de rire quent, c'est tout à fait possible, un pote l'a fait.
Et XPay on est pas encore vendredi soir, et même sans en mettre trois, il veut même pas me prendre la 1Go avec 1 des 512
Marsh Posté le 20-03-2006 à 16:31:55
J'ai ces barettes de ram ci :
2x Ballistix Tracer 512Mo PC4000
G.Skill Extreme 1 Go PC4000 HV
Sur une carte mère DFI NF4 expert mais je n'arrive pas à la faire cohabiter. Comment dois-je m'y prendre s'il vous plait ?
Merci d'avance
Message édité par S4me le 23-03-2006 à 19:24:55
