Probleme de boot P4T-E - Bios ou Alim. ? [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 03:15:06
perso avant de flasher le bios, je te conseille de tester avec une autre alim et un autre disque dur. tu as ce problème depuis peu ou tu viens juste d'avoir ce pc ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 03:37:03
Alors, je viens juste d'acheter la cm, une p4t-e, et quand je l'ai monté j'ai fais un c/c sur l'alim du processeur (parce que pas d'adaptateur) ... j'ai eu un demarrage planté dans le bios, comme si j'avais vider la memoire CMOS, avec le choix de la frequence du processeur puis clavier bloqué apres redemarrage, donc je sais ce que cela à donner et les consequences (?) mais elle a booté du premier coup apres avoir acheté un adaptateur et vider la memoire du CMOS ... puis le probleme exposé plus haut est apparu.
j'ai acheter (je vais) une alim. 420W LC Power (stable il parrait) ... parce que mes tensions sont basses (11.75 pour le 12 > 4,97 pour le 5 > 3,26 pour le 3,3 et CPU 1,72) enfin je trouve, et la puissance est limite (250w pour 242w recommandé).
pour le disque dur ? qu'est ce qu'il peut influencer ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 02:43:08
Résolu...
J'ai changer mon dd et mon alim. = toujours rien.
J'ai liberer mes ports USB pendant qu'elle etait bloqué et elle a booté direct. Apres j'ai desactivé les fonctions USB dans le bios, redemarré et redemarré puis reactivé les fonctions USB et depuis elle boote normalement.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 02:03:14
Voila mon pc ne veut pas booter et s'arete avant la detection IDE, j'ai un beep et la phrase "Press DEL for enter in bios, or F10 to" (la phrase est tronqué) qui s'affiche.
Je ne sais pas quoi faire, j'ai essayé à plusieurs reprises de vider la memoire du CMOS en enlevant la pile plusieurs heures mais il ne demarre que quand il veut.
Je me demande s'il faut que je flashe le bios (c'est une P4T-E avec un P4 1,7 avec un Award 2.0) ou que je change l'alim. (une Molex 250W ... sur eXtreme PSU il me conseil 242W). Ou si le probleme vient d'ailleurs !?
Donc help-me svp, je galere vraiment !!! j'ai lu des topics mais pas de probleme similaire...
Merci d'avance...
Message édité par vincent_nk le 17-01-2006 à 02:43:56
