PC qui ne s'allume plus [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2009 à 21:06:22
Alim en sécurité ? Tu débranches le cable d'alimentation électrique, tu restes appuyé 30 secondes sur le bouton "ON", puis tu rebranches l'alim et tu essayes de démarrer.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 23:04:03
bien vu, mais non ce n'est pas ca...
je crois que je suis bon pour tester une autre alim, sinon, je suppose que c'est probablement la carte mère?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 23:15:31
| barthoose a écrit : Bonjour à tous,  |
salut
moi je pence que tu devre esseyer de demarrer avce le strict minimum
je m explique tu debranche tous tu enleve la ram tu ne laisse que le ventilo processeur
est les broche pour la carte mere
si ca  salume ok
sinon
tu peut esseyer de laisser debrancher ton alime un momment
on sais jamer apres tous
Marsh Posté le 02-02-2009 à 23:36:23
test avec le minimum + une autre alim, enfin c'est toujours comme ca quand on sais pas d'ou ca vient faut tester les compo un par un mais a mon avis la carte mere a pris un coup de trop :s
Marsh Posté le 03-02-2009 à 08:31:04
merci pour votre aide !
j'ai effectivement essayé avec un minimum de choses branchées, cad juste la carte mère à l'alim  => toujours rien
 => toujours rien
J'ai pris l'alim de mon pc et ca a marché
Donc ce n'est pas parce la led est allumée que la carte mère recoit assez de courant. Je suppose que l'alim est morte, c'est étrange, elle doit avoir 2-3 ans, c'est une bonne alim.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 08:58:39
un petit up
mon ordi ne 'allume pas.
Le ventilo de la carte mère se lance puis S'arrête.
J'ai enlevé pdt qq minutes la pile lithium de la cm, mais ca n'a rien changé.
J'ai changé de disque dur , toujours rien.
J' y connais pas grand chose en ordi.
Vous avez une idée ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:44:06
je viens de récupérer un PC qui ne s'allume plus.
Je m'explique : le secteur est bien branché, la led de la carte mère (ASUS M2N-E) est allumée (verte) mais l'appui sur le bouton "ON" de la facade n'allume pas l'ordinateur. J'ai donc ouvert la bête et tenté de faire contact avec un tournevis sur les deux broches du switch, mais toujours rien.
Qu'est ce que vous me suggérez de faire ? J'ai regardé dans la notice de la carte mère, il n'y a meme pas de "beep codes"...
Message édité par barthoose le 03-02-2009 à 08:31:47
