keyboard error... press f1 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:02:13
as tu essayé les différents ports? (PS2/DIN/serie/usb)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:03:11
USB oui... avec un clavier USB... cela ne change rien...
Par contre pour les autres je fais comment ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:05:01
je pense pas que tu ai du DIN (trop vieux) mais essaye de trouver un clavier en port serie....
sinon essaye un clearcmos....
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:19:37
pour le DIN effectivement : c'est mort...
j'ai trouvé des adaptateurs Serie chez moi... rien ne fonctionne. (j'ai essayé sur les 2 ports série).
Pour le ClearMos : déjà fait... press F1... mais toujours rien...
Une autre idée ? Mis à part : changer la CM...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:24:28
je suppose que ca vient pas du clavier...?
après un clearcmos... hormis CM HS je voit pas.....
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:25:43
et pourquoi pas essayer avec un autre clavier ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:27:49
j'ai essayé avec 3 claviers différents + 1 clavier usb donc il est clair que cela ne vient pas du clavier...
pour la CM HS... ben oui c'est ce que je pense aussi. Mais j'aimerai bien que l'on me propose d'autres idées. Au cas ou..
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:31:51
bah si tu peux pas lui envoyer de commande je voit pas ce que tu peux faire de plus que ce qui a déjà été fait.....
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:35:12
c'est venu d'un coup ? peut être un problème de soudure sur la broche ---> retour SAV
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:38:54
| fredsgar a écrit : c'est venu d'un coup ? peut être un problème de soudure sur la broche ---> retour SAV |
bah sur tous les ports en m^me temps ca me parait peu plosible.......
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:44:58
oui et puis cela fait longtemps que la carte n'est plus sous garantie.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:45:15
Cela peu venir d'un débranchement intempestif du clavier machine en marche (fausse manip ou accidentel) en général, c'est le micro fusible du port clavier qui lâche, regarde sur la carte, il est tout petit en CMS
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:49:23
c'est quoi du CMS ??? ca ressemble à quoi ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:51:12
c'est "composant montage surface" électronique, toi tu cherches un fusible
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:55:16
oups...
bon je prend ma loupe et je regarde ca !!!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 14:04:04
bon après essayer de chercher avec ma loupe... j'ai laissé tomber... comment voulez-vous que je trouve 1 fusible HS sur une CM, sachant que chaque composant fait AU MIEUX 1 mm de long. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
Le pire dans l'histoire c'est que la diode de ram est allumé, qu'il trouve le CPU, et que j'ai la vidéo... C'est la me*de cette histoire.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 14:18:58
y a t'il un jumper pour la fonction Wake-on-keyboard sur cette CM ?
Si oui, change sa position et essaye
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:40:28
voici la réponse du service technique de GIGABYTE
___________________________________________________
bonjour,
Dans ce cas là, la seule solution est de changer de carte mère, alors que vous voulez garder votre système intact, la meilleure solution est de prendre la même carte mère, parce que si vous optez pour une carte plus récent, impliquera peut être aussi des changements de CPU ou mémoires.
cordialement
gigabyte technology
_________________________________________________________
Voila vous savez tout. Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:00:23
Bonjour, voila ma question :
j'ai une carte mere Gigabyte GA-7VA et le problème est le suivant : quand je demarre ma machine, j'ai le message suivant : Keyboard error... press f1 to setup...
Or je ne peux pas entrer dans le bios, vu que j'ai une erreur de clavier. Bien entendu j'ai essayé avec différents claviers, mais cela ne cahnge rien.
J'ai essayé de demarrer en bidouillant la prise du clavier, rien ne se passe. Le clavier ne clignote même pas lors du démarrage de la machine.
Quelqu'un voit-il une autre solution ?
Merci de votre aide.
Message édité par Prozac-14 le 17-03-2005 à 16:40:48
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
