Code erreur 53 sur CM Asus - Compatibilié ram [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2016 à 23:03:32
Salut beenouze,
Je vote pour un bios trop ancien ![]()
C'est depuis la version 1201 que les modules 16Go sont supportés.
Tu as essayé de mettre à jour le bios à la dernière version 3302 ?
Tu peux le faire sans CPU ni RAM fonctionnels via la fonction flashback...
Il faut dézipper le fichier, le renommer en X99EWS.CAP et le mettre sur une clef usb en fat32 que l'on place sur le port dédié à l'arrière de la CM.
Puis il faut rester appuyé plusieurs secondes sur le bouton à l'arrière de la CM...
Ceci est à faire PC éteint mais branché sur le secteur bien entendu ![]()
Marsh Posté le 18-10-2016 à 10:53:57
j'ai eu le même problème sur une carte mère Asus Z170 deluxe.
De la ram à 3000 Mhz est considéré par la carte mère comme de l'overclock.
Donc:
- soit le BIOS référence ta RAM et le profil XMP fonctionne. (donc BIOS a jour et voir liste ram compatible sur le site ASUS)
- soit tu fais tourner ta fréquence au voltage d'origine de ta ram mais avec une fréquence moins élevée.
- soit tu configures les timings de ta ram à la main et tu augmente le voltage de la ram pour la faire tourner à 3000 MHz. (Ce que j'ai fais)
Tip:
- tu dois avoir un mini bouton MEM OK sur ta carte mère pour la forcer à booter dans une configuration RAM dégradé mais permettant de booter.
tu peux appuyer sur ce bouton qd l'ordi est allumé mais ne boote pas.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 13:34:58
Merci à vous deux, j'ai chargé le dernier bios sur une clé, je ferais la manip ce soir. C'est géant cette option !
Ma ram n'est pas référencée, en 3000 dans la même marque mais pas tout à fait identique
Je croise les doigts ![]()
Marsh Posté le 18-10-2016 à 14:22:50
Tu as bien renommé le fichier .CAP en X99EWS.CAP ?
Sinon cela ne marchera pas ![]()
Marsh Posté le 18-10-2016 à 14:34:56
Oui, j'avais lu la procédure sur le site d'Asus, c'est parfaitement bien expliqué.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:56:13
Super c'est bon !
J'ai eu peur, au premier démarrage encore le code error 53, j'ai bougé la barrette sur le premier slot et après s'être relancé 3 fois tout seul j'ai enfin eu accès à l'UEFI... ouf. Le système à dû ajuster la vitesse de la ram à 2133 au lieu des 3000. Je verrais plus tard comment faire avec les timings et le voltage de la ram...
Je dois installer l'Os, mais la température du proc était déjà à 70 en idle.
Je précise que le 5960 est sous flotte avec un circuit dédié et un rad 280.
C'est monté à 73, stabilisé à 74 avant de passer au rouge à 75, j'ai coupé.
C'est ma pate qui est mal posée, le nouveau système de métal Liquide livré avec le WB EK... suis bon pour tout redemonter mais au moins la CM n'est pas en cause.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:07:12
Méfies toi des réglages AUTO d'Asus, ca a tendance a sacrément monter tout les voltages et pas qu'un peu.
Je te préconise de vérifier le voltage du CPU et de le mettre a la mano, surtout si tu n'overclockes pas.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:08:08
en effet +70C c'est beaucoup trop en idle.
Tu vrais être à 30-35C max...
Pour la RAM, il suffit d'activer son profile XMP dans le bios pour être à sa vitesse recommandée.
Marsh Posté le 19-10-2016 à 08:19:15
Hello, je viens de commander de la Grizzly, je suis bon pour démonter le WB ce WE. Merci pour vos conseils avisés, bonne journée.
Marsh Posté le 23-03-2019 à 16:40:05
Bonjour j’ai le meme problème erreur 53 mais ma carte mere est une assus x99pro-usb-3.1 je aucun problème de composant sauf peut etre la CM . Pouvez-vous m’indique la facons de metre le bios a jour si c possible sans ecrant . Merci d’avance
Marsh Posté le 23-03-2019 à 20:34:20
Pour mettre à jour le bios sans CPU ou écran, il faut utiliser flashback.
Il faut une clef USB formatée en MBR/Fat32.
Il faut télécharger le bios sur le site d'Asus.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1503690013
Puis extraire le fichier pour obtenir le fichier :
X99-PRO-USB31-ASUS-3902.CAP
Il faut ensuite le copier sur la clef USB et le renommer en X99PU31.CAP
Il faut ensuite placer la clef USB sur le port USB arrière correspondant au flashback (page 2-13 de la notice). Le PC doit rester éteint mais brancher au secteur.
il faut ensuite rester appuyé sur le bouton "bios" à l'arrière de la CM pendant 5 secondes. il doit se mettre à clignoter. Il faut attendre l'extinction du bouton avant de démarrer le PC
Marsh Posté le 23-03-2019 à 21:58:39
Je te remercie de ce information claire est précise je reviendrai poste un message si ce good
Marsh Posté le 24-03-2019 à 14:25:08
Sa marche pas sa clignote apres 2 a 5 seconde sa reste fix . La cle usb peut joue un role dans le processus . Je les formate on fat32 mais dans la gestion des disque je voit pas le MBR
Marsh Posté le 24-03-2019 à 18:03:47
Il y a de grandes chances que la clef soit initialisée en MBR mais pour en être sûr, dans le gestionnaire de disque, il faut faire un click droit sur le "disque" correspondant à la clef ("disque 1" ou plus grand suivant le nombre de disques que tu as) -> propriété -> volume -> et regarder le type de partition.
Tu as bien renommé le fichier et utiliser le bon port USB à l'arrière?
Marsh Posté le 24-03-2019 à 19:18:48
Oui je utilise le bon emplacement est bien renommé le fiche de asus je regarderai c soir pour la clé usb quel est la partitions merci encore pour l aide que tu m’apporte
Marsh Posté le 25-03-2019 à 14:53:50
Je regarde elle est bien on fat32 je tt fait dans les regle je comprend pas pour quoi sa marche pas
Marsh Posté le 25-03-2019 à 14:55:19
Pour faire le bios le proco peut ou doit pas reste sur la carte mere est également pour le barrette de ram ?
Marsh Posté le 25-03-2019 à 16:44:06
Non, pas besoin de CPU ni de RAM.
Il faut juste que la CM soit alimentée (mais le PC doit rester éteint)
Si tu as fait comme dit plus haut, je ne vois pas trop ce qui peut poser problème.
Peut être en essayant avec une autre clef USB...
Marsh Posté le 17-10-2016 à 21:13:14
Salut :-)
Config station pour bosser :
CM Asus X99 WS-E de mars 2016
DDR4 128 Go de ram en 8x16
i7 5960X
SSD M.2 950 pro 512
GTX Titan X
J'essaye de démarrer le PC mais j'ai une erreur 53 affiché sur la CM plus voyant erreur ram allumé.
Je me suis dit que ça venait de la ram non supportée, 8x16go de GSkill ripjaws V à 3000.
J'ai essayé avec une seule barrette : pareil
J'ai ôté la pile : nada
On m'a prêté une barrette de 16 Crucial 2133 : pareil
J'ai fait tous les emplacements un à un
Je vais voir avec une barrette de 8go demain
Mais je crois que je dois déjà mettre à jour le bois de la CM pour prendre en charge ce type de ram, il me semble que les 8x16 c'est assez récent, auparavant limité à 8x8go.
Je vais tenter avec la clé USB et la fonction qui va bien.
Je voulais savoir si quelqu'un avait eu ce soucis sur ce modèle de CM avec ce type de Ram.
Message édité par beenouze le 19-10-2016 à 08:17:48
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
