Problème avec CM Asus Z170-A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2016 à 17:56:45
Bonjour devil barry 21 et bienvenue sur HFR
Je dirais RAM incompatible ou mal réglée, ou alors le contrôleur mémoire qui ne suit pas. Essaie avec rien qu'une barrette pour voir.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:03:31
oui connecteur bien brancher
et en 3200 MHz il faut 16 Go d'après le user guide de la CM
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:06:33
ReplyMarsh Posté le 15-10-2016 à 18:56:09
je viens de relire entièrement mon manuel, et je me suis aperçu que mes barrettes sont des 16D et celles préconisées sont des 16Q.
est-ce vraiment important cette lettre?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:57:41
| Tigrou a écrit :
| devil barry 21 a écrit : avec juste 4 Go, t'es sur? |
Marsh Posté le 15-10-2016 à 20:13:53
ReplyMarsh Posté le 15-10-2016 à 21:15:33
Test a l'instant avec une seule barrette de 4 Go en 3200.
Je démarre, toujours la même chose, voyant rouge allumé.
Je tente le bouton MémOk pour analyse auto de l'erreur mémoire.
Pas de résultat, le processus s'effectue, le voyant se met à clignoter de plus en plus rapidement et puis finalement redevient rouge fixe.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 21:25:07
Tu as tester avec chacune des barrettes ?
Essayes les barrettes dans le second slot ram.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 21:41:26
À ce stade se pose la question d'éventuels pins tordus sur le socket ![]()
Marsh Posté le 15-10-2016 à 17:36:00
j'ai monté moi même mon pc depuis peut,
Ma config est comme suit :
Boitier : Advance Hunter X
CM : Asus Z170-A (livrée avec câbles, visserie et cd)
Proce : Intel I5 6400 et ventirad version boite (pas de proce OC pour le moment en vu de mon budget)
RAM : G Skill Ripjaws 5 Black 4 x 4 Go 3200 Mhz
HDD : Western Digital Caviar Blue 1 To
Pas de carte graphique pour le moment non-plus cause de budget, les jeu au quels je joue pouvant tourner sur la puce graphique intégrée
Lecteur/Graveur : Samsung SH-224FB
Alim : Corsair VS 650 watts
J'ai fais le montage et à la mise en route : (sur la CM : Asus Z170-A)
le voyant power est allumé : OK
l'alim fonctionne et son ventilo tourne
le ventirad tourne
les ventilos et l’éclairage de la tour fonctionnent
Le souci :
Pas d'écran (aucun signal)
pas de clavier ni de souris
J'ai l'impression que les ports arrières ne sont pas activé
Signe sur la CM : un voyant qui reste allumé en rouge à coté des RAM (Q-led), se qui signale un problème
si quelqu'un a rencontré ce problème ou sait comment je peux résoudre cette erreur, qu'il me fasse signe
